11.04.2016, 15:56
#41
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Re: стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение от 733
задние в общем мешке но одна еще в индивидуальном с фирм. биркой франсе".... в общем сравнил отливки маркировок старых втулок с новыми
какие на задний стабилизатор звял? Маркировку подскажи.
13.04.2016, 08:17
#42
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
Сообщение от kaiman24
специально заеду в гараж попробую сфотать" упаковку и втулки б/у.маркировку напишу, на новых маркировка была аналогичная ...
13.04.2016, 09:38
#43
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:32
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от александр 159
помогите с советом. в ДТП вынесли заднее левое колесо (дастер 4х4) , заменил все тяги , привод, кулак, амортизатор, осталась только поперечная тяга стабилизатора. Выехал. ощушение что стал подпрыгивать зад. Это как то регулируется? амортизатор- оригинал.
стойку стабилизатора в какую проушину аммортизатора прикрутил?
инь янь хрень
13.04.2016, 15:01
#44
Сообщение от 733
вот сфотал" , вроде маркировку видно... на передних маркировка располагалась, так же как на задних на подошве...задние 562300111R
29.04.2016, 20:31
#45
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 1 мин. 33 сек.
Был(а): 29 авг 2023 13:28
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Клубни подскажите задние втулки стабилизатора "восьмерошные" застучали у кого нибудь? Походу мои начали стучать на неровностях при пробеге на них 8000 км. Хотя что я хотел за 48 рублей за пару... Теперь стоит делема взять за 34 рубля пару или отвалить 900 рублей за полиуретан для дастера?
29.04.2016, 20:44
#46
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 10 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:55
dzotik, полиуретановые втулки быстренько сожрут металл стаба... Лучше взять нормальные резинки...
30.04.2016, 21:06
#47
Нормальные резинки... 793 рубля, "восмерошные" 37 рублей пара, замена 15-20 минут, по цене нормальной резинки "восмерошные" (даже если пара 6000 отходит) хватит на 138 тыс. км. Просто хотел узнать кто ставил втулки от восьмерки, стучать начали или нет.
30.04.2016, 21:14
#48
dzotik, давно уже кто-то отписывался про установку втулок от вазовской классики...
05.05.2016, 06:47
#49
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 26 фев 2024 10:24
Всем привет!Вчера поменял передние втулки стаба-оказалось ничего сложного ,так как все делал благодаря по фотовидеоотчетам форумчан( а до этого хотел на сервис гнать-думал проблемно это)И теперь по примеру передних-думаю как выглядит сам процесс --ктонибудь бы выложил как менять задние--прробег почти 60тык-думаю не за горами замена и задних....спс!
AMIGO
05.05.2016, 08:37
#50
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 23 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 01 июн 2024 13:42
Сообщение от Амиго
Да так же как передние, ток к машине с другой стороны подходить.
16.05.2016, 13:50
#52
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 29 сен 2017 15:26
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 Чёрный
Сообщение от Юрий 43
Передние втулки стаба ф.Sasic покупал по 220 рэ/шт.
Задние нашел случайно ф.MALO 18093 по 410 рэ/шт. Поставщик в РФ ООО "Авто-ВИД".
Стойки стабов заказывал в Автодоке 8200814411R
Юрий, здравствуйте! Подскажите пожалуйста указанные втулки где нашли? Конкретный магазин, если можно, назовите. Можно в личку. Заранее, Спасибо!!!
16.05.2016, 15:12
#53
Был(а): 13 июл 2022 08:31
подскажите, а MALO 18093 на двухлитровый 4WD подходят?
16.05.2016, 23:07
#54
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
109 тыс.км. пробег.
Начало что-то стучать в передней подвеске. За всё время в подвеске менял только колодки и рулевые наконечники (оба).
Грешу на втулки стаба.
Подскажите, подойдёт ли SASIC 2304026 на МОНОПРИВОДНЫЙ 2,0 (АКПП) Дастер ???
Спасибо!
21.05.2016, 10:06
#55
Заказал втулки на передний стабилизатор
Sasic 2304026
на самой втулке отлит номер 54611 4237R из чего можно предположить что это именно та втулка что в коробочках рено
цена за втулку 147,25
по Вашему совету так-же купил Sasic 2304026... на втулке отлит 54611 4237R ... цена смешная 106 руб\шт. ...
21.05.2016, 17:42
#56
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 9 сек.
Был(а): 02 июн 2024 21:55
Сообщение от dimmm77
Там уже их нет, я сегодня забрал последнею пару, но, резиновые втулки опять появились в автодоке и зкзисте.
03.12.2016, 21:20
#57
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Подшаманенные в свое время втулки зад.стаба (см. пост 22) с началом холодов при пробеге 63 тыс. приказали долго жить. Подложенные кусочки резинок от велокамеры просто исчезли. Поставил купленные ранее втулки ф.Мало.
Передние втулки заменил на 64 тыс. ф.Сасик. ( родные менялись по гарантии у ОД на 31 тыс.) На днях заменил правую переднюю стойку стаба (левые перед. и зад. менялись у ОД ранее).
03.12.2016, 22:49
#58
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 4 д. 3 ч. 50 мин. 55 сек.
Был(а): 02 июн 2024 23:03
В прошлую зиму резиновый скрип появился и спереди, и сзади - весной 2016 г под переднюю втулку стабилизатора подложил кусок кожанного ремня толщиной 5 мм, а в задних втулках внутрь отверстия вставил кусок велокамеры. В текущую зиму резиновый скрип идёт только сзади. Весной 2017 г и сзади подложу под втулку кусок ремня. После этого, как вновь заскрипяит, буду ставить новые втулки.
Последний раз редактировалось Павлуша; 17.12.2016 в 20:42.
17.12.2016, 19:42
#59
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 46 сек.
Был(а): 24 ноя 2021 17:53
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ; Сузуки Джимни Сьерра 1,3 л, АТ, правый руль.
Сообщение от dzotik
Поменял все втулки, пробег 68000, передние поставил Lemforder 3617901 (производства Румыния, 494 р. пара), задние от ВАЗ 2108 (58 р. пара). Даже если "восмерошные" отходят до следующей замены резины считаю очень приемлемо. На СТО просят 1500 за передние с работой, задние 2300 с работой.
А подскажите, пожалуйста, назад втулки ВАЗ-2108 задние? Ну как ходят они?
24.01.2017, 09:37
#60
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Как же душераздирающе скрипят новые передние втулки moog , такого скрипа я еще не слышал.
Поменял на 90900км, первый комплект был сменен по гарантии на 50-55тык. Два дня скрипели на каждой приличной кочке, пока хорошо не прогреются. Сегодня одна уже поменьше скрипит, притираются наверное
В зад заказал как и все malo по 118руб, и про запас в перед sasic по 102руб.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
