08.05.2016, 20:12
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Фильтр масла для двигателя H4M 1.6 л 114 л.с
Хочу сменить масло. Столкнулся с проблемой выбора фильтра масла. Предлагаю создать отдельную тему для обсуждения фильтров масла для двигателя H4M 1.6 л 114 л.с По VIN выдает фильтр масла номер 152085758R. С завода стоит фильтр Nissan 1520865F0B http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=12121&page=18 сообщение от 09.02.2016 г #341 (существующая тема по фильтрам масла вся по двигателям K4M и F4R). Узнавал у ОД Рено цену на фильтр на H4M - цена поразила 835 рублей (только за фильтр без стоимости работ по замене). Узнавал цены на фильтр на H4M у ОД АВТОВАЗА, (такой же двигатель стоит на Лада Икс-Рей) выдает номер 152085758R цена 550 руб (390 руб закупочная для ОД АВТОВАЗА плюс 40% набрасывает сам ОД). Также узнал цену фильтра у ОД Ниссан для двигателя HR16DE (Ниссановское обозначение двигателя H4M) предложили оригинальный Ниссановский 15208-9F60A made in france (фильтрующий элемент уложен зигзагом) за 410 руб. Только сам фильтр немного ниже чем установлен с завода.
08.05.2016, 21:15
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Фильтр масла для двигателя H4M 1.6 л 114 л.с
На Н4М фильтр идет такой же как на Колеос, М3, Флюенс на двух литрах.
Я покупаю вот такой 152085758R.
В автодоке он 352 рубля был. У ОД - 600.
Но склоняюсь покупать у ОД - много подделок.
10.05.2016, 10:55
Сообщение от Max51
Прочитал много форумов по фильтрам. Также, из-за большого количества подделок, склоняюсь к приобретению фильтра у ОД. Тем более на Н4М (HR16DE) фильтр масла можно приобрести у ОД АВТОВАЗА, Ниссан и Рено. Этот фильтр 15208-9F60A (см. фото) аналог 1520865F0B ( который установлен с завода) предложили у ОД Ниссан (на HR16DE) стоимость 410 руб. (1 фото): Через входное отверстие на обратном клапане видно цифровое обозначение. ( 2 фото): Фильтрующий элемент уложен "зигзагом". ( 3 фото): Фильтр 15208-9F60A немного ниже фильтра 1520865F0B ( который установлен с завода), но у них разная укладка фильтрующего элемента. При укладке "зигзагом" площадь фильтрующего элемента больше. (4 фото):Общий вид. ( 5 фото): На каких моделях и двигателях применяется. Этот фильтр и был установлен при замене масла на 3700 км.
Последний раз редактировалось matsesta; 12.05.2016 в 10:54.
10.05.2016, 11:33
Также интересная статья: Как долго фильтр справляется со своими задачами по очистки масла в двигателе https://www.drive2.ru/l/7008239/?page=0
10.06.2016, 23:30
Фильтр масла номер 152085758R для двигателя Н4М (см. фото) производство Renault Samsung Корея у ОД Рено. Стоимость 495 руб. Причем когда интересовался фильтрами масла у ОД Рено на Дастер с двигателем Н4М , то предлагали только фильтр за 835 рублей. Позже, в отделе запчастей, спросил только по номеру запчасти 152085758R (без указания модели автомобиля). Оказалось что есть вариант фильтра подешевле , который подходит на двигатель Н4М. ( 1 фото ) : По высоте фильтр Renault Samsung 15208575R такой же как фильтр Nissan 1520865F0B ( который установлен с завода). ( 2 фото ) : Общий вид вместе с картонной упаковкой. ( 3 фото ) : Защитная голограмма. ( 4 фото ) : Фильтрующий элемент уложен стандартно.
17.06.2016, 00:39
Кстати при замене масла (соответственно после того как перестало капать масло со сливного отверстия картера) шприцем через трубку щупа удалось откачать около 180-200 грамм отработки. Залил 4 литра свежего масла, по щупу уровень ниже на 3 мм отметки макс.
05.08.2016, 13:34
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
Чудеса мне при мне залили 4,5 л
05.08.2016, 15:12
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 30 мин. 43 сек.
Был(а): 31 мая 2024 13:56
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от matsesta
Вариантов должно быть. И не по таким лошадиным ценам.
Фильтр чисто японский Nitto 4ND110. В пределах 300 рублей.
Можно попробовать.
для НR16DE = Н4М
31.08.2016, 14:45
Время онлайн: 6 ч. 5 мин. 56 сек.
Был(а): 01 июн 2019 16:00
Думаю ни чем не хуже НЕВСКИЙ ФИЛЬТР NF-1050. Буду пробовать его. Замена масла+фильтр каждые 7тыс
31.08.2016, 16:39
Сообщение от Кот в тапках
Давай, пробуй...
Только есть уже те, кто попробовали и потрошнули его. У него полезная площадь бумажки внутри 350 кв. см. Это почти в два раза меньше, у того что я вверху дал - 640 кв. см. И меньше, чем у самого маленького пурфлюкса LS218, который идет на старый к4м - у него 580 кв. см.
И не все слава богу с перепускным клапаном у невского.
12.01.2017, 15:06
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 16 ноя 2023 11:01
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 2016 expression
Так какой фильтр самый лучший? Так и не понял. Какой брать чтобы дешево и качественно было?
12.01.2017, 15:09
Сообщение от Pitfire
Имхо оригинал)))
13.01.2017, 09:48
Время онлайн: 6 д. 23 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 17 ноя 2022 14:39
Автомобиль: Duster Privilege 1,6 (114) 4х4
Я поставил фильтр Nissan 1520865F0A - 350 р. цена - он один в один как стоял с завода, отличается только последней буквой - там В, а здесь А. Проехал с ним почти 3 тыщи - всё нормально.
13.01.2017, 12:48
Сообщение от ХСерёга
А где покупали?
14.01.2017, 15:39
Во Владимире, на выезде в сторону Москвы магазин Автодом
14.01.2017, 18:02
#17
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Всем привет.
Пробег 20500км.
Делал ТэО 1 на 10900км. покупал сам фильтр вот такой 15208-9F60A масло эльF 5*30. Уже проехал почти 10ооо км, так, вот, масло по щупу на верхней метке, то есть MAX. По цвету даже не янтарь... а пиво скорее - светлое. Думаю проездить до ТэО 2 - положенные 15ооо км. Менять масло на 5ооо - 7.5ооо - 10ооо км в этот раз, даже в голову не приходит. Я о том что фильтр этот 15208-9F60A даже очень хорош и к ТэО 2 куплю такой же, пусть он и не дёшев...порядка 485руб...
Ещё важно - кручу двигатель до 3000об, привык на дАльняк ехать со скоростью до 110км/час, а по городу 5 передач за глаза, что бы не превышать 3ооо об/мин.
Ещё важно - расход бензина зимой не подымается выше 9 литров на сотню....мож по тому что сильно не кручу двигатель.
Буду благодарен, если подскажете номерок для заказа шайбы медной, под пробку...а то на ТэО1 в этот раз за неё с меня взяли 150р....черти...
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 28.10.2017 в 14:51.
14.01.2017, 22:02
#18
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
3000 об\мин превышать надо бы...полезно для моторчика..это не Волга со 102 движком...
15.01.2017, 04:59
#19
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
поставил вот такой 152028758R оригинал, такой же ставили и на ТО 1. шайба 11026-01М02.
20.01.2017, 14:00
#20
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 22 мин. 36 сек.
Был(а): 29 мая 2023 07:22
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Пробег под 2000 подходит, собрался на нулевое ТО, прозондировал почву у дилера и заказал Nissan 1520865F0B. Не поленился сходить посмотреть на машине.
Цитата "По вопросу масляного фильтра: менять на другой его не стоит, поскольку Ваш автомобиль находится на гарантии и для него заводом-изготовителем предусмотрен тот фильтр, который сейчас установлен."
Заказал в Exist вместе с двумя прокладками под пробку - до осени 2018 вопрос по пробкам закрыл.
p.s. стоимость ТО-0 заявлена с расходниками дилера в 4200 р.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
