Старый 18.10.2014, 19:20   #1
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературуhttp://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43. Причина: добавил номера термостатов
Старый 09.01.2017, 07:40   #281
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
По умолчанию Re: Замена термостата
maks878, Крутится по кругу? 85-86-87-88-89-90, 90-89-88-87-86-85, и опять по новой? Я почему интересуюсь,у меня 1,5года стояла стабильно 89-90. А вот с осени стала ходить по кругу,как я описал. Вот и не знаю пока,что хорошо,что плохо.
Ну да, абсолютно так же...разве это ненормально..?Клапан термостата открывается постепенно, так же и закрывается, отсюда температура и гуляет по инерции....это наиболее заметно в холодную погоду, т.к. циркуляция антифриза идёт в основном по малому кругу и при открытии большого круга идёт резкая просадка температуры из за холода за бортом, летом же работает постоянно большой круг но из за жары такой просадки нет...я так думаю...
Старый 09.01.2017, 07:48   #282
Это называется петля регулирования (гистерезиса) или триггерный эффект.
Старый 09.01.2017, 22:42   #283
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 10 мая 2024 08:59
maks878, Спасибо канешна. Но я ведь уточнил,что 1.5 года прыгало 89-90. И зимой и летом. Вот что хочется понять.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
zhiv, Он что разработался? Гистерезис увеличился?
Старый 10.01.2017, 04:17   #284
Не хочу ставить ваши наблюдения под сомнение.
Но у меня сразу после замены термостата на новый, диапазон температуры двигателя 93...86°С
Старый 10.01.2017, 20:38   #285
Михалыч35
zhiv, Интересно конечно,но всеж остались непонятки. На Шниве тож стоял нештатный комп,тож никогда за семь лет так циферки не бегали. Тож прыгали рядом две циферки и все.
Старый 11.01.2017, 04:17   #286
Может дело именно в нештатных компах?
А может еще в чем то, смысл искать проблему там где её нет?
Старый 11.01.2017, 18:55   #287
Михалыч35
zhiv, Комп естественно везде нештатный,вы меня не услышали,что до осени небыло такого гистерезиса. Вот что насторожило. А так то вроде конечно может и все нормально.
Старый 15.01.2017, 17:13   #288
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Тяжко читать всю тему. Вопрос, есть ли термостат на 2л двигатель, чуть с более высокой температурой открытия? Например на матиз подходит от тико, вместо 82, можно поставить 87гр.
У меня после всех простоев с сухим двигателем, термостат остался приоткрытым и теперь долго прогревается. Но это лучше чем не открывался бы совсем.
Старый 15.01.2017, 17:25   #289
Есть. На 92°С. Номера приводили в теме.
Правда встает с доработкой посадочного места напильником.
Попроси модераторов выложить номера в шапку.
Старый 15.01.2017, 18:20   #290
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Есть кто живой, выполните просьбу, чтобы не рыть весь форум!
Старый 15.01.2017, 18:38   #291
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 10 мая 2024 06:39
Вот может пригодится Vernet TH4898.92J .и Fenox
TS052 тоже написано на 92 градуса в EMEX нарыл.
Шрек
Старый 15.01.2017, 20:55   #292
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
А зачем весь?
Достаточно почитать эту, достаточно небольшую, тему (и обратить внимание на пример на это сообщение и/или это) и соседнюю, которая еще меньше.
Поверьте, пользы больше будет, чем если просто вас ткнут в каталожный номер.
Старый 15.01.2017, 21:02   #293
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Вчера заменил термостат. Симптомы до замены обычные - 4-2-4-2. Поставил родной реновский и заодно сменил охлаждающую жидкость. Пока все хорошо. Греется нормално.
Старый 15.01.2017, 22:12   #294
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
jimmik, а вы хотите себе такой поставить, для мотора и масла это не гуд.
Старый 16.01.2017, 00:27   #295
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Почему же не гуд, лучше нагрев, лучше испаряемость топлива, меньше расход. А маслу ничего не будет, девятки и восьмерки вообще под 105гр греются и ничего. Да и в салоне потеплей станет, а то надо мной смеются на работе, приехал на машине, а руки ледяные.
---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее написано было в 00:10 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12672
Все нашел, как и почему.
Старый 16.01.2017, 00:57   #296
Был(а): 11 мая 2024 07:07
А где-нить в гряззи это может сослужить плохую службу. Вы ж на даче часто зажигаете?!
Старый 16.01.2017, 01:37   #297
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Я на матизе зажигаю ещё сильнее, там подкапотка вообще маленькая, от неё салон летом раскаляется. Пока 11 год и ничего. Даже масло меняю реже чем на других машинах. А в целом у меня от буксований ещё ни одна машина не перегревалась. От не работающего вентилятора, да. Думаю это тоже надуманная притча. Или надо быть совсем дураком, чтобы буксовать целый час.
Старый 23.01.2017, 20:49   #298
Stan
Аватар для Stan
Онлайн: Stan вне форума
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
При чем тут грязь? Термостат ограничивает минимальную температуру работы двигателя, а максимальную температуру ограничивает вентилятор.
Старый 24.01.2017, 01:01   #299
Olejek
Аватар для Olejek
Что значит лучше нагрев. Скорость прогрева будет одинаковой. Надо учитывать, что все эти процессы имеют некоторую инерционность. При тяжелых условиях эксплуатации, термостат на 92 откроется позже стокового, вентилятор естественно еще не включается. Встречного обдува нет, машина стоит или медленно едет, температура продолжает расти. Потом включается вентилятор, но какое-то время температура еще продолжает расти. Вы начали двигаться, пошел естественный обдув, температура понижается и тут термостат прикрывается, хотя температура еще выше 90 гр. В итоге пиковые значения будут не на 3 градуса выше, а поболее. Опять же вентилятор будет чаще включаться и дольше работать по времени. Верхняя температура масла тоже будет выше, значит ресурс масла снизится. У мотористов всегда стоит вопрос, как охладить мотор, а не как его согреть.
Да и еще добавлю, повышение температуры мотора способствует появлению детонации, что и так критично для нашего мотора 2,0.
Последний раз редактировалось Olejek; 24.01.2017 в 01:14.
Старый 24.01.2017, 08:28   #300
А если ещё и решётки кой-нить дряню залепит, ож можно легко вскипятить. Никогда у меня температура в пике больше 87 град не поднимается (перед самым открытием термостата), а вот когда решётки снегом забило и 92 видел на полном круге. Такое только один раз ещё видел в пробке в жару под 40 град, но при буксовании набор температуры гораздо быстрее идёт, а вот снизить температуру намного медленнее получается. На бензине ещё сложнее.
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 403 28.01.2024 17:41
замена масла в акпп 1410 АКПП 177 22.10.2022 11:12
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
RSS форума
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
