08.12.2010, 18:20
#61
Время онлайн: 17 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 13 мар 2016 17:44
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от instruktor
По мылу или через Скайп?
давай частями,половину по мылу,а другую половину по аське!
08.12.2010, 18:24
#63
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Трогай! - сказал Мюллер.
Штирлиц потрогал.
Ого! - сказал Штирлиц.
08.12.2010, 18:25
#64
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Штирлиц потрогал.
Тебе в салоне что сказали?
08.12.2010, 18:28
#65
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Толком ничего. Мол знать не знаем, ведать не ведаем! Завтра позвоню на сервис.
08.12.2010, 18:33
#67
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Фары сам снимать не буду. Мне на Лачетти надоело каждый раз снимать, чтобы лампочку поменять!
08.12.2010, 18:34
#68
Сообщение от гусь
Попробуй сам, если есть время.Только аккуратно. Может сам разберёшся.
Пусть сначало у офицыалов посмотрит,а то ещё потом предъявят ему,-это вы виноваты,своими действиями нарушили гермитичность!
А потом даказывай что ты не негр и этот косяк случился до того как ты полез в фару!
08.12.2010, 21:23
#70
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Не надо самостоятельно лезть в гарантийную машину, пусть дилеры устраняют. Если же это массовый косяк то от производителя должен был отзыв авто на замену фар. Автофрамос отзывал машины на дополнительную обработку задних колёсных арок и замены трубок омывателя. Мне пришло письмо после которого мне обработали арки и заменили трубки, на халяву ещё поставили обшивку багажника. Хотя у меня и до этого всё было в порядке.
08.12.2010, 22:14
#71
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 мая 2011 23:25
Автомобиль: Renault Duster (Laureat, 4x4)
Сообщение от гай
У Рено это не баг, а фича Я вроде писал, что с СТО делали запрос в Рено, отсылая фотки. Из Рено пришёл ответ, чтоб ещё раз подъехать и если в течении 10 минут конденсат с фары уходит, то это в пределах нормы.
09.12.2010, 08:29
#72
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Сообщение от dale
Да пусть меняют это чистой воды гарантия, правда не знал о таком дефекте, здесь где-то писали, что Колеосе такая же фигня, но честно скажу (в семье 2 их и у близких знакомых 3-и) такого не наблюдалось, зато у всех на полном баке стрелка до конца не доходит, все исправно, причем на одном поменяли бензанасос - эффект остался...
09.12.2010, 08:44
#73
Время онлайн: N/A
Сообщение от Олег
Для начала надо, чтоб Рено признало это гарантией Не даром же они в сервисный мануал засунули фразу про запотевание и то, что это не является неисправностью (хотя это явный деффект, который рано или поздно приведёт к замене оптики). Подстраховались так сказать. А проблема с баком есть и на Дастрере. Это не лечится датчиком топлива, так как связано с конструкцией бака, который разделён трансмиссией на две полости, а датчик топлива стоит в одной из половин. Румыны обращались в Рено с этой проблемой - решения пока нету.
09.12.2010, 09:03
#74
скрыта
Автомобиль: .
Сообщение от dale
У сеньки и колеоса таких фраз в мануале нет, тока посмотрел,может уже заранее знали о дефекте, на стадии испытаний?
09.12.2010, 09:18
#75
Время онлайн: N/A
Сообщение от Олег
Не исключено. Можно конечно не заморачиваться, на 2-3 года она своё отживёт. А вот сможет ли больше - большой вопрос. В любом случае будет идти окисление контактов. Ещё хорошо, что поверхность отражателей утоплена вглубь, иначе начали бы сразу корродировать.
10.12.2010, 14:02
#76
Автомобиль: ДАСТЕР
Я и не предлагаю снимать. Проверь визуально, может так чего увидишь.
10.12.2010, 14:05
#77
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сейчас пойду смотреть, пока светло.
10.12.2010, 14:08
#78
Автомобиль: ДАСТЕР
Давай. Удачи.
12.12.2010, 19:56
#79
Автомобиль: ДАСТЕР
Ну как успехи? Удалось рассмотреть чего?
12.12.2010, 21:31
#80
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
С отверстиями все в порядке. А фара потеет в углу, противоположном отверстию.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
