10.03.2016, 13:18
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Задний дворник убрать автовкл.
Как сделать, что бы задний дворник не срабатывал автоматически после включения заднего хода? Очень мне не нравится эта функция, трет по сухой грязи...
Решение "проблемы" тут а лучше ТУТ
Последний раз редактировалось AlekseySG; 06.02.2017 в 11:45.
28.01.2017, 13:28
#141
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Задний дворник убрать автовкл.
был период, когда на некоторых не было.
ну вот нет и всё!
28.01.2017, 18:24
#142
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 06 мая 2024 18:42
Автомобиль: Duster 2016 2.0 4x4 Expression
Ясно. А то я уж подумал, вдруг еще какие нибудь часы спрятаны.
28.01.2017, 19:54
#143
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Как прикол и контрольный выстрел: задниий дворник на рестайле не подчиняется управлению с подрулевого выключателя, когда его включаешь на непрерывную очистку.
О верните мне дорестайл!
01.02.2017, 06:51
#144
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 19 ноя 2021 12:52
Alexei 44,
Сообщение от Alexei 44
попробую, напишу, реально или нет.
Здравствуйте, на рестайле попробовали сделать постоянную подсветку приборов при заведенном двигателе?
Спасибо.
Последний раз редактировалось olesha_908; 01.02.2017 в 07:37.
01.02.2017, 19:51
#145
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:27
Сообщение от olesha_908
Alexei 44,
Спасибо.
Вот здесь есть "ВКЛЮЧЕНИЕ ДНЕВНОЙ ПОДСВЕТКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ" https://www.drive2.ru/l/463462843878...age=0#comments
23.02.2017, 15:46
#146
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 55 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мар 2020 14:31
Автомобиль: Reno Duster Ph2 4х4 2.0L
Работа дворников после отключения заднего
Суть - отключил автоматическое включение заднего дворника при включении заднего хода, теперь при включении омывателя дворники машут сразу, мне кажется раньше они начинали работать с задержкой.
Или нет? Как у вас?
23.02.2017, 16:24
#147
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 26 мин. 55 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:44
Автомобиль: нет
Re: Работа дворников после отключения заднего
Сразу
23.02.2017, 18:18
#148
Сразу. Поэтому я обратный клапан поставил в заднюю линию, чтобы не тёрло по сухому, пока жидкость дойдёт. Правда, стал больше проявляться эффект несанкционированной течи жидкости и сопли на заднем стекле от включения переднего дворника.
Кстати вопросы: 1. Как отключить автовключение заднего дворника простым способом без этих андроидов, скачиваний и т.д.?
2. У Вас после отключения ручное управление позволяет включать непрерывный режим взмахов одновременно с омыванием? На рестайлле в стоке у меня непрерывный режим взмахов зачастую включается только после удержания омывания 3 и более секунды. Жидкость уходит зря.
23.02.2017, 18:37
#149
Сообщение от READY
Еще можно просто разрезать один проводок или вынуть его из колодки
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=15756&page=3
(сообщение №56 и далее)
23.02.2017, 20:08
#150
Нильс, а можно алгоритм внутреннего освещения сделать как был на дорестйле?
23.02.2017, 23:56
#151
Сообщение от READY
1. только ОБРУБАЯ провод...Но это "колхоз" программно отключается легко..
2. Вот это и интересно..мне казалось что, раньше омывайка
потом пауза и взмах...
24.02.2017, 00:53
#152
Сообщение от kimachok
По загадочной логике, на стоке у меня почти всегда: 1. Поворачиваю включение дальше до омывания, потом оставляю включение взмахов. 2. Омывайка сразу течёт. 3. Дворник машет с задержкой и работают в прерывистом режиме.
Чтобы дворник замахал непрерывно, приходиться продолжать удерживать омывание. Тогда происходит разовый цикл непрерывных взмахов.
Кстати, введение прерывистого режима заднего дворника - вообще-то объективный плюс рестайла. Только реализовано через задницу.
24.02.2017, 02:39
#153
Разговор про передние..после отключения заднего...Мне казалось что, сначала омывайка, потом после короткой паузы взмах щеток, сейчас все разу...у всех так?
24.02.2017, 08:12
#154
На передних дворниках омывание одновременно со взмахами. Я поставил и в эту линию обратный клапан, теперь жидкость успевает попасть на стекло при первом взмахе. Собственно, речь о самом первом включении дворников после неиспользования в течении часов или дней.
24.02.2017, 17:41
#155
Понял... значит показалось. Тогда вопрос - может можно реализовать через программирование задержку взмаха после омывайки...
Выяснилось - если машина стоит на месте, пауза перед взмахом есть, если во время движения, то омывайка и взмах идут вместе.
Последний раз редактировалось kimachok; 28.02.2017 в 18:13.
09.04.2017, 22:49
#156
Сообщение от Dust93
Придет адаптер, обязательно попробую убрать это автовключение дворника.
Получили ЕЛМку и теперь докладываю, вчера программно отключили автовключение заднего дворника
Сегодня еще раз проверил во время дождя, все работает как надо
10.04.2017, 08:35
#157
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
Чудеса, вернее просто фантастика.
11.04.2017, 21:27
#158
Сообщение от Dust93
Молодец! И без колхоза обошлось, и обратно можно вернуть без вопросов.
24.06.2017, 21:19
#159
Дважды дастеровод
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 10 мин. 27 сек.
Был(а): 18 апр 2024 09:31
Тоже отключил автозапуск заднего дворника по инструкции с драйва.
Предупреждение:
Я столкнулся с такой проблемой. Соединяюсь с бортовым компом через ELM327 bluetooth, инфа считывается с помощью программы DDT4ALL, но в столбце read везде стоит error. Соответственно непонятно какое текущее значение и не возможно изменить на свое. Перекачал кучу вариантов программы и баз. В итоге посчитал, что проблема в elm-адаптере. Нашел другой адаптер - та же история. Совсем уж было приуныл. Но решил еще раз попытать счастья - нашел третий адаптер, и вот с ним всё прошло успешно! Так что если столкнетесь с такой проблемой как у меня, то вероятнее всего дело в адаптере. Ищите другой.
27.08.2017, 21:30
#160
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 28 мин. 39 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:25
Несколько раз срабатывал автоматом задний дворник, тер сухое и грязное стекло. До морозов решил отключить простым способом "обрезанием" провода. Проверил, остальные функции работают.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
