05.03.2017, 12:18
#841
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Какой максимальный лифт допустим для ШРУСов ?
(про +35 мм уже знаем)
05.03.2017, 12:35
#842
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 5 д. 15 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 05 мая 2024 18:43
Re: Лифт подвески
Макс +60 мм.
05.03.2017, 14:10
#843
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Макс +60 мм.
Это в теории или кто нибудь уже так ездил ?
05.03.2017, 14:12
#844
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
я ездил. Еще поищите инфу про амортизаторы бильштайн по заказу румынской компании мадстер.
22.03.2017, 18:16
#845
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Амортизаторы & Пружины
Panzerschreck, тогда к Вам вопрос, как к специалисту(ибо я вообще в первый раз полез в подвеску): верх резьбы на стойке при затянутой верхней гайке позволяет, в общем-то, вкорячить проставку 10-12мм между опорником и верхней чашкой стойки без удлиннения штока аммо, резьбы на штоке хватит. чем такой вариант чреват в дальнейшем?
22.03.2017, 18:40
#846
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от кругляш
А для чего такое извращение?
Это временно может и даст прирост в клиренсе, но так же и уменьшит ход подвески. Но это уже тема про проставки. А не амортизаторы с пружинами
23.03.2017, 14:33
#847
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Изменений в работе подвески не будет. Будет лифт кузова на 15 мм. У меня на Логане стоит такая.
Чертёж проставки с допусками от bob292 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=661&start=225
Работа по установке от monstr_62 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?...12479&start=15
23.03.2017, 14:50
#848
Модератор
Сообщение от AEN
Логан рамный и на мостах?
Любое вмешательство "с лифтом проставками" в стойки типа "макферсон", сразу изменяет работу подвески.
23.03.2017, 14:56
#849
Сообщение от atom1982
на мостах?
На трёх!
Нет. Данный вариант ни чего не изменяет. Аналогичен "матрешкам" с удлинителями штоков, только для проставки 15 мм удлинитель не нужен. Длины штока, с заменой штатной гайки на низкую гайку, хватает.
23.03.2017, 15:03
#850
Модератор
Re: Лифт подвески
AEN, не соглашусь
Изменения есть, но они незначительны.
Поднимая верхнюю часть кузова, увеличивается "угол" в месте крепления рычага к подрамнику. Увеличивать этот угол нельзя до бесконечности, всему есть предел.
Именно изменение этого угла скажем так и есть - ход подвески.
Т.е. в состоянии "покоя" кузов приподнимется, изменив угол в бОльшую сторону, а вот при вывешивании колеса, ход подвески уже будет меньше (из-за того, что он - угол, уже больше, чем был с завода), относительно состояния того же "покоя" подвески.
23.03.2017, 15:20
#851
Re: Лифт подвески
Согласен. Изменения имеются. Даже развал измениться может.
Хм. А разве ход подвески - это не ход штока в амортизаторе (стойке)? Амортизатор будет работать независимо от угла рычаг/подрамник. Этот угол не ограничивает, рычаг ни во что не упирается. На отбой ограничивает поршень внутри аммо, на пробой органичивает буфер над трубой аммо. Но эти ходы не изменяются.
23.03.2017, 16:19
#852
Модератор
Re: Лифт подвески
Сообщение от AEN
Именно так и есть, ход штока, и "пределы" хода рычага.
Это хорошо, если есть ещё куда рычагу двигаться.
В подрамнике есть упоры для рычага, если колесо вывесить (с проставками), то рычаг упрётся.
Так что главное в любом случае - не перестараться с проставками.
24.03.2017, 07:37
#853
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 53 мин. 1 сек.
Был(а): 05 мая 2024 21:51
Re: Лифт подвески
И еще углы работы ШРУСов, при увеличении которых падает КПД (увеличивая расход бенз.) и увеличиваются нагрузки (уменьшая время наработки на отказ).
07.04.2017, 15:58
#854
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 29 мин. 12 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 09:43
Re: Лифт подвески
Подскажите конструкция из шапки темы от Михась, на переднюю и заднюю ось одинакова?
07.04.2017, 18:30
#855
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Re: Лифт подвески
Доброго дня!
Я езжу на таком комплекте.
Сильного увеличения расхода бензина не заметил, но меньше точно не стал)))
Проехал на комплекте около 12000 км... Пока всё меня устраивает.
Два минуса есть до сих пор:
1. Небольшой пробой на больших кочках.
2. Небольшая вибрация передка при разгоне.
К этим минусам привык, поэтому разгоняюсь плавно и в большие ямы стараюсь не влетать))
Меня просили фото замеров от кромки крыла до ступицы... Точных замеров сделать не смогу, т.к. стоят расширители арок и резина была 215/ 70 R16.
Поэтому вот так получается:
Переднее:
Заднее:
Последний раз редактировалось DozorVLG; 07.04.2017 в 19:08.
07.04.2017, 18:55
#856
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Лифт подвески
Как раз размер резины и не имеет значения.так как замер идет от центра ступицы
08.04.2017, 00:38
#857
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Re: Лифт подвески
Сергей привет.
ты про это имеешь в виду?
это хороший вариант ты считаешь?
http://www.mudstershop.com/en/bilste...mplete-set-5cm
08.04.2017, 13:21
#858
Re: Лифт подвески
Сообщение от stas74
Сергей привет.
Ага, это. Думаю, хороший, только дорогой...
09.04.2017, 00:26
#859
Re: Лифт подвески
Сообщение от DozorVLG
Точно пробой?
09.04.2017, 18:14
#860
Re: Лифт подвески
Сообщение от AEN
Точно пробой?
Описался... Отстрел.
Похоже этот эффект как и у многих Бильштайнов..
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
