ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
21.03.2017, 11:29
#1701
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от CrankS
А если на панеле приборов чисто, а софт выдает наличие ошибки... проблема была или осталась?
Если торк ее считыват значит сидит в мозгах...
Я бы к ОД пусть диагностируют....
22.03.2017, 01:15
#1702
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Проблема в кислородном датчике всегда по весне (был отрыв и паяли), но после пары недель потух чек.. так вот думал "осушился и починился" или дастеру надоело его показывать..
22.03.2017, 15:17
#1703
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 09:40
Автомобиль: DUSTER 4x4 1.5 dCI Коричневый орех
Всем привет. Приобрел ELM 327 v 1.5 К ЭБУ не могу подключиться. Подскажите пожалуйста, в TORQUE, какой протокол должен быть ? Все перепробовал. Может прога корявая, или я гений К брата пятнахе с первого раза подключился. А Дастер ни в какую.
22.03.2017, 16:57
#1704
Сообщение от CrankS
Дастеру надоело, а в мозгах остался.... Но если была пвйка, к ОД нет смысла, эта поломка только за свой счет, Для начала попробуй сбросить ошибку... Только тут я не советчик, ТОРК есть ошибки считываю, а как сбрасывать не знаю. Обычно к ОД езжу с этими проблемами. ТОРК только как индикатор....
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
Сообщение от Kotofe15367
Может версия не 1,5?
Есть программка для андрюши: "ELM327 identifier". Этой прогой можно проверить версию. В маркете описано что и как...
22.03.2017, 17:27
#1705
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Пока тоже не разобрался, по этому пока установил "авто доктор" бесплатный с "плей маркета". С ним все норм.
22.03.2017, 20:42
#1706
Да проверил , она родимая, да и в торке её показывает
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Сообщение от Юрий 196
Завтра попробую спасибо, а в торке что за проблемы у Вас, тоже нет подключения к ЭБУ ?
Последний раз редактировалось Kotofe15367; 23.03.2017 в 07:24.
23.03.2017, 07:55
#1707
Попробовал и ничего не вышло. Пишет там "ЗАЩИЩЕННЫЙ ЗАПЛАТКА" А к Дукато подключился ТОРКОМ
Последний раз редактировалось Kotofe15367; 23.03.2017 в 10:38.
23.03.2017, 11:59
#1708
Ну да, не видят друг друга. А с доктором всё норм - сразу видит, вот тебе данные, вот тебе ошибки.
01.04.2017, 12:50
#1709
Время онлайн: 1 ч. 17 сек.
Был(а): 01 апр 2017 12:50
Подскажите рабочий ELM327 блютуз на али для Дастера 1.6, 2012года, пришел один с кнопкой версии 1.5, а подключаться к мозгам не хочет ((
02.04.2017, 08:25
#1710
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 3 д. 13 ч. 27 мин. 15 сек.
Народ подскажите на что обратить внимание при выборе ELM 327 для IOS и Windows. наличие чипа PIC18F25K80? Стоит ли брать Vgate? Хотелось бы купить раз и не мучатся с подключением и т.д. Может посоветуете продавца или модель конкретно?
07.04.2017, 10:46
#1711
Время онлайн: 1 д. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 22 сен 2017 12:16
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.6 МКП6 Limited Edition
Может кто знает, подскажите.
Duster 4x4 1.6 МКП6 Limited Edition 2012
Провел самостоятельно диагностику программой Torque. Она выдала 2 ошибки на лямбу. Но этих датчика в машине 2 и я не как не пойму какой из низ не исправлен, а возможно и оба.
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit (Ban 1 Sensor 2)
07.04.2017, 11:16
#1712
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Нижний
---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее написано было в 13:14 ----------
Оторвал скорее всего или перетер. Хотя и ...Сам мог умереть
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
07.04.2017, 11:19
#1713
Нижний это который после катализатора?
Все 2 ошибки именно к нему относятся, верно?
07.04.2017, 11:23
#1714
Автомобиль: DUSTER
да банк 1 сенсор 2 .P0138 высокий уровень сигнала... P0141 цепь подогрева кислородного....
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
кат выбить и на е2 и забыть как страшный сон эти зонда на кате
08.04.2017, 22:23
#1715
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 27 мин. 27 сек.
Был(а): 04 фев 2024 20:22
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
подскажите сканер на алиэкспресс ,чтобы была поддержка блютуза и usb
09.04.2017, 19:44
#1716
Автомобиль: DUSTER
бери не китайский а наш,сканматик 2 например .там рено добавиться в обнове. ну или cdp+ ито лучше будет чем елм
09.04.2017, 20:30
#1717
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Сообщение от KNS1
Да там и так часть свежих реношек диагностируется. Только как жигуля. Благо, в нынешних жигах электроника унифицирована с рено.
12.05.2017, 12:18
#1718
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 45 мин. 2 сек.
Был(а): 29 апр 2024 08:37
Сообщение от RomeoBGR
...а ЕЛМ-ка с кнопкой вкл/выкл,воткнул в разъем и пусть там живет.
Я вот чего не понял:
Вчера приобрел ELM327 BT решил сегодня поиграться и с удивлением обнаружил что сей девайс питается даже без ключа в зажигании.
Это у меня одного такой баг или у всех так ?
Если у всех то как при этом Вы не боитесь посадить акум держа девайс постоянно в разъеме?
Да и какой нибудь школьник подойдя со смартфоном к машине установив прогу захочет поиграться с терминалом - что тогда ?
Еще вопрос - за последние пол года несколько раз отключался спидометр на ходу, правда потом сам включался, из этих раз пару раз загоралась лампочка сигнализирующая о проблеме с электричеством.
Но ошибок никаких сканер не обнаружил, это нормально или что-то не правильно делал ? (пользовался и торком и сканмастером)
12.05.2017, 12:57
#1719
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 11 мин. 32 сек.
Был(а): 02 апр 2024 10:59
Сообщение от olegr
Ток потребления сего девайса мизерный. У меня торчит подключенный порядка пяти месяцев, проблем нет.
И при выключенном зажигании доступа к системе нет... Можете не волноваться за школьников...
А по поводу ошибки по электрооборудованию... ELM их не видит... Только КЛИПом можете посмотреть.
Mark Twain ©
12.05.2017, 15:52
#1720
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 01 мая 2024 08:16
Сообщение от KNS1
И почём нынче сканматик? А елм от 400рупий. (Справедливости ради стоит отметить что у меня есть и елм и сканматик и вася и галета и... Но я чаще пользуюсь елм-кой)
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
