Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 17 из 60
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
01.04.2017, 21:59
321
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 3 ч. 43 мин. 36 сек.
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Лягушонок
Т.е. масло менять каждые 10 ткм?!
Какие 10?! 7.5! Между дилерским ТО покупаешь недорогое масло с допуском RN700 (<2000р за 5л, если двиг 2л), фильтр масляный оригинал 350-400р, фильтр воздушный неоригинальный тоже <500, и меняешь эту хрень сам забесплатно или у Дяди Васе в гараже за 500р...Итого, в районе 3тыщ... А у дилера ТО 10-ка тыр.... К дилеру тоже можно ехать со своим, желательно чтоб всё оригинальное, а можно как я, привёз им свой масляный оригинальный фильтр и сказал "Ваше только масло, а воздушные фильтры не менять, я их сам поменял" (на те же неоригиналы)...на этом можно те же 3тыра сэкономить у дилера, итого за 10-ку у тебя получится "правильное" обслуживание, а не на "отъ..бись" раз в 15 ткм... И печатки дилерские есть, и авту не надо будет сочно скидывать после гарантии, потому што ушатанная и засраная...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
03.04.2017, 20:58
322
ig58
16 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 17 апр 2017 10:28
ig58
Большое спасибо всем ответившим, завтра буду менять термостат. Потом отпишу.
Добрый вечер!
Продолжаю старую тему.(термостат)
Поменял. проблема исчезла температура ОЖ не падает все нормально.
Теперь расскажу с чего началось. Может уважаемые форумчане что-нибудь подскажите.
Летом, когда стала падать темп. ОЖ, появились провалы во время езды на1-2 секунды. ОД сказали надо почистить форсунки. А темп. ОЖ ничего страшного. форсунки почистили, через 2 месяца ситуация стала повторяться (провалы). Потом стала троить и глохнуть. Когда заводится и когда на перекрестке стоишь на нейтралке.
В сервисе померяли все что можно: компрессия в одном 4, в другом 10, остальные 13. Поменяли клапаны, датчик ОЖ, и датчик абсолютного давления. Троить перестала. Вообщем осталась одна проблема: обороты не набирает: чуть в гору на 4 скорости не едет, перекл на 3-ю обороты чуть больше - не едет. Расход стал 15-16 . Помогите советом, пожалуста.
Заранее благодарю
ig58
Отправить личное сообщение для ig58
Найти ещё сообщения от ig58
03.04.2017, 21:14
323
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 27 мая 2024 20:12
Сервис то адекватный? Может фазы ушли? Машин то какой?
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
03.04.2017, 22:11
324
ig58
Вроде адекватный. Дастер 1,6
ig58
03.04.2017, 22:55
325
minfo
3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Народ, где-то промелькнула пару раз на днях новинка -
подлокотник на дверь
Или мне почудилось или просто найти не могу. Поделитесь ссылкой.
Спасибо.
minfo
Отправить личное сообщение для minfo
Посетить домашнюю страницу minfo
Найти ещё сообщения от minfo
04.04.2017, 06:21
326
Лягушонок
20 ч. 17 мин. 9 сек.
Был(а): 28 мар 2018 13:54
Автомобиль: Renault Logan 1.6 8v
ig58
Как вариант ранее был залит хреновый бензин, вот машину и колбасит. Я бы ещё посмотрел на предмет чистоты посмотрел свечи и датчик/клапан ХХ. У меня была такая шняга после заправок 95 бензином на "Нефтьмагистрали".
Лягушонок
Отправить личное сообщение для Лягушонок
Найти ещё сообщения от Лягушонок
04.04.2017, 10:08
327
archibalddias
4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:32
ig58
, катализатору 3,14зда... и всё из-за того что вовремя не поменяли термостат.
И раз компрессия 4 в одном цугундере то пожалуй вам уже надо к мотористу менять то что кусочками катализатора загубило
(само собой это только предположение, диагноз по фотографии так сказать...)
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
04.04.2017, 16:05
328
Михалыч35
minfo
, я только это видел.
https://youtu.be/IFAwhch0w38
Михалыч35
04.04.2017, 17:14
329
minfo
Михалыч35
я только это видел
Да, точно. Спасибо.
Это был именно этот видос в мейл рассылке ютуба.
Но, похоже, полумеры, маловат и низковат он.
Если будет в дастершопе, заеду, приложу.
minfo
04.04.2017, 19:46
330
ig58
Спасибо.
по моему, в точку.
Сегодня диагност часа 3 тестировал, замерял ездил и сказал что надо катализатор убирать (я написал что к мотористу мы уже ездили и нам все перебирали и меняли)
После удаление катализатора напишу эффект
ig58
04.04.2017, 20:47
331
Андрей_1974
8 мес. 2 д. 15 ч. 35 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 11:14
archibalddias
ig58
А что может в моторе загубить кусочками катализатора? Они летят против движения выхлопных газов?, через клапана в цилиндры?
Андрей_1974
04.04.2017, 21:20
332
archibalddias
Андрей_1974
а куда по твоему идут выхлопные газы когда выход уже пусть частично но забит а у любого мотора есть на такте впуска момент называемый "перекрытием клапанов", наиболее сильно подвержены конечно такому моторы с катколлектором, тупо потому что он ближе расположен к клапанам, но и это фигня... А вы знаете что мотор останавливается в случайном положении? и с некоторой довольно большой долей вероятности может остановиться в положении "перекрытия" в одном из цилиндров? И чем чаще мы мотор останавливаем (читай - дольше тянем с ремонтом) тем выше вероятность что не только он так остановится но и организуется сквозняк из выхлопной в воздухозаборник... песок с улицы сквозь каталик не пройдёт, но керамическая крошка с болтающихся оплавленных кусочков катализатора ... да что там говорить,- вон у страдальца в одном цилиндре 4 очка это просто так чтоли?
Нет, я не хочу сказать что я очень умный, просто я давно в сервисе работаю и то что для вас нелепая случайность - для меня статистика
инь янь хрень
archibalddias
11.04.2017, 13:13
333
рушат
1 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 08 мая 2017 07:09
Re: Вопросы к Администрации
Здравствуйте форумчане, во сколько обойдётся замена усилителя (абсорбера) заднего бампера на рено дастер остальные детали без повреждений, только усилитель сломано два средних кронштейна крепления бампера.
рушат
Отправить личное сообщение для рушат
Найти ещё сообщения от рушат
16.04.2017, 11:31
334
ig58
ig58
Спасибо.
по моему, в точку.
Продолжаю историю.
Убрали катализатор (был убитый). Лучше не стало.
Механик и диагност все перепроверяли. Сказали мозги. Либо перепрошить либо поменять. Надо к ОД у них оригинальное ПО.
Короче круг замкнулся. Приехал к ОД. Говорят надо диагностику. Говорю перепрошейте мозги. Не могут без диагностики. В пятницу и субботу ковырялись ничего не нашли. Объясните почему не могут поработать с мозгами. (Они говорят, что перепрошить нет необходимости т.к. программа стоит правильная, а мозги перекинут проверить, когда похожая марка появится). Я нее понимаю проблемы. И как прижать ОД.
ig58
17.04.2017, 19:52
335
Сатурн 3
6 ч. 58 мин. 5 сек.
Был(а): 26 ноя 2017 21:39
Здравствуйте!На форуме недавно. Машину тоже купил недавно. Конец 2014 г. С ней только разбираюсь. В передних фарах косяк с верхними лампочками поворотников. Пластиковые цоколя с лампочками проворачиваются в гнездах на 360 градусов и не фиксируются. Кроме того, цоколя облеплены пластилином. Для чего это делал первый хозяин, не пойму. Слышал, что фары потеют, может, из-за этого? Как исправить косяк? Купить новые цоколя? Не работает кондер, холода нет. Лапочка кондера горит, вентилятор при включении кнопки кондера крутит. Подскажите, что делать?
Сатурн 3
Отправить личное сообщение для Сатурн 3
Найти ещё сообщения от Сатурн 3
17.04.2017, 20:51
336
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Кондей на дозаправку. С лампами без понятия, что натворили.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
17.04.2017, 20:55
337
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Сатурн 3
На слух проконтролировать включение муфты кондея. Если включается, то на дозоправку.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
17.04.2017, 21:20
338
archibalddias
Сатурн 3
если честно я не понял что вы имели в виду под "словами что делать", - лучше обратиться к специалисту, но если вы можете самостоятельно проверить наличие фреона в системе и герметичность системы то непонятно зачем этот вопрос. Фары потеют у всех и здесь дело даже чаще всего не в фаре а в режиме эксплуатации и внешних условиях. Физика процесса проста - дело в том что фара негерметична иначе она лопнет, в отличие от лампочки у неё большая площадь а воздух нагреваясь от лампочки расширяется. Соответственно остывая воздух сжимается - так в фару попадает внешний воздух а он может быть влажным, конденсация влаги из воздуха приходится на самую охлаждаемую поверхность а это "стекло"
Ну в общем если вы хотите сами найти неисправность кондея то скажите это прямо,- у нас тут есть специалисты по предварительной мануальной диагностике, а по поводу фары - не всегда запотевание означает неисправность, по поводу цоколя вообще не ясно - тут надо глазами посмотреть - где фото?
инь янь хрень
archibalddias
08.05.2017, 13:40
339
VaDukE
3 мес. 2 д. 20 ч. 44 мин. 51 сек.
Был(а): 24 мая 2024 18:38
Автомобиль: Prado 120
Всем привет, купил авто, пробег почти 60к
Что делать в первую очередь?
План:
1. Замена масла ДВС (сделал)
2. Замена фильтров двигатель/салон, топливный под вопросом
3. Замена свечей
4. Замена тормозухи
5. Замена масла редутор, раздатка, кпп под вопросом
6. Замена ремней ГРМ и навесного
из неплановых работ стучит правая стойка стабилизатора и обломан один болт защиты ДВС
судя по сервисной книжке меняли масло раз в 15к и фильтры
поправьте: правильно ли я обозначил план, не упустил ли чего
VaDukE
Отправить личное сообщение для VaDukE
Найти ещё сообщения от VaDukE
08.05.2017, 17:33
340
1 г. 11 мес. 4 д. 23 ч. 53 мин. 29 сек.
VaDukE
План:
3. Замена свечей
4. Замена тормозухи
Топливного фильтра отдельно нет - это часть топливного насоса. Меняется по регламенту все в сборе раз в 120 000, чтоль.
Остальное - нормально.
Страница 17 из 60
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
СитиГИД. Обсуждение, ответы на вопросы
navi_cg
04.11.2017
10:54
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
