РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
01.04.2017, 10:09
#2261
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:15
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
На автомате в тёплой обувке та же история,дождался тепла,переобулся,теперь норм.
09.04.2017, 00:08
#2262
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Второй раз обжегся об эту долбаную трубку в районе воздуховода у правой ноги водителя. А всего-то протянул вниз руку, чтобы почувствовать есть ли струя воздуха. Почувствовал!
Как можно было умудриться с одной стороны наполовину ее закрыть ковром, а с другой оставить свободный доступ к раскаленному металлу?
Вы в своей франции на волгоградском проспекте вообще что ли головами не думаете???
Последний раз редактировалось minfo; 09.04.2017 в 12:26.
09.04.2017, 07:22
#2263
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
minfo, а что там за раскаленная трубка?
09.04.2017, 08:51
#2264
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Есть такая, алюминиевая к печке идет)
19.04.2017, 20:33
#2265
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 10 ч. 58 мин. 37 сек.
Был(а): 31 дек 2023 21:27
Автомобиль: new duster 4x4 Privilege 1.6 (114 л.с.) 4х4 МКП6+ESP серая платина
Добрый день.
Давно хотел поставить верхний молдинг лобового стекла от пыли, грязи и летящих по верхней грани крыши камешков. Вчера вынимал установочные резинки из под стекла,подгонял/обрезал молдинг. В итоге профиль стал похож на латинскую букву "h" иначе никак. Сегодня установил. Также поменял болты замков передних дверей с "мягкими" вставками, посмотрим будет ли лучше. Всё брал в Exist*е. Кстати по отзывам проверил слив воды с крыши и лобового стекла - полный пипец сливается ручьями по стойке прямо на передние дверные петли и кожухам электропроводки двери, однозначно, буду делать желоба для прелива воды с верха к дренажным отверстиям в подкапотное пространство.
Всё пройдет и печаль и радость...
19.04.2017, 21:30
#2266
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 11 ч. 34 мин. 8 сек.
Был(а): 25 апр 2024 11:37
Сообщение от gjgkfdjr
Добрый день.
Что за молдинг, от (из) чего?
19.04.2017, 21:52
#2267
Молдинг Pma-tools 7264ASMST - материал резина.
19.04.2017, 22:45
#2268
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Когда Логаны шли с такими замками, то многие искали металлические. Сейчас наоборот!
Эти пластмассовые втулки мягкие и быстро изнашиваются (на Логанах). Я поверх их наматываю несколько слоёв (на новые наверно одного слоя будет достаточно) канцелярского скотча. Он предохраняет втулку от износа. Скотч быстро рвётся, отрываю и снова наматываю. Это не сложно, стоит копейки, а износ втулки остановил.
21.04.2017, 21:06
#2269
Сегодня доделал дренаж с крыши и лобового стекла (сформировал переливы из герлена и покрывал слоем герметика), и в оставшееся время привел в порядок месторасположение бачка омывателя (обклеил герленом, прошелся мовилем, закрепил провод питания насоса) .
Последний раз редактировалось gjgkfdjr; 23.04.2017 в 20:12.
Причина: Приложить фото
24.04.2017, 08:25
#2270
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 8 ч. 23 мин. 39 сек.
Был(а): 06 дек 2022 16:27
Автомобиль: дастер фаза 2 2016 год дв.1.6 привиледж 4х4 механикакиа спортаж 2
Привет! Подскажите , что за антенна у Вас стоит. Как берёт , где брали. Родная по длине не устраивает
24.04.2017, 11:27
#2271
Здравствуйте.
В городе и недалеко от него работает также как и штатная, далеко ещё не ездил. Заказывал на Ali там их полно. В комплекте переходники практически для любого авто.
24.04.2017, 11:32
#2272
Спасибо!
04.05.2017, 21:58
#2273
Время онлайн: 3 д. 22 мин. 51 сек.
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
Кто сталкивался с такой проблемой? Опустил стекло водителя и тут же пропал звук в левой колонке. Думал, может, после мойки вода что-то замкнула и пипец. Но на следующий день при поднятом стекле колонка опять заработала. Опустил стекло и опять глухо...
05.05.2017, 07:38
#2274
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 14 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 09 апр 2024 00:33
Сообщение от Гринчъ
Спецом сделано, чтобы твоя музыка-глушилка дала возможность инспектору пояснить тебе законные причины остановки, и ты бы его услышал.
05.05.2017, 11:05
#2275
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 19 мин. 59 сек.
Был(а): 11 мая 2020 19:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 114 л\с
Зимой сломал брызговик перед задним колесом. Заказ выполнили в течении 7 дней. Но для установки нового пришлось снимать весь порог. процедура не сложная, снял накладку, открутил винты под тор, 1 в задней арке колеса, и шайбы снизу. Спереди порог не откручивал, так даже лучше, только подкладку подложил, чтобы не деформировался и не вырвал своим весом оставшийся винт. Брызговик держался на алюминиевых заклепках. Их я откусил бокорезами. Новый брызговик закрепил винтами с большой головкой и самоконтрящимися гайками. Вроде, все нормально получилось. НЕ СБИВАЙТЕ ЛЕД С ЭТИХ БРЫЗГОВИКОВ-ХРУПКИЕ НА МОРОЗЕ!!!
Цена вопроса 525 Р+26 Р винты
05.05.2017, 20:08
#2276
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Сообщение от Гринчъ
может просто самому заглянуть под кассету двери. Скорее всего когда стекло опускается,оно задевает провод или контакт какой и цепь прерывается, звук отключается.Посмотри сняв кассету двери и опусти стекло,сразу все увидишь.
11.05.2017, 13:09
#2277
Время онлайн: 2 д. 5 мин. 35 сек.
Был(а): 21 сен 2017 13:13
Автомобиль: Был Дастер дизель дорестайл, теперь то же, рестайл
Всем доброго времени! Покатался я на рестайле годик и понял что качество-то упало. На дорестайле в подвеску залез после 120 т, а на новом после 35 т. обе шаровые сдохли, я вообще в шоке, если честно...стойки стабилизатора заменил уже две штуки - одну после 500 км по гарантии, вторую на 25 т. примерно...Причем стойки теперь Белмаг, а это те еще запчасти, как помню их по Тазикам...
11.05.2017, 16:12
#2278
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Сообщение от dimarick
а год выпуска авто какой?
15.05.2017, 10:14
#2279
выпуск 16 года...купил шаровые асам (знаю что не самые лучшие, но уж если родные столько проходили - не вижу смысла переплачивать), когда ставить начал, понял что у них палец длиннее миллиметров на пять, упирается в шрус, пришлось пилить болгаркой...
23.05.2017, 22:34
#2280
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Неприятное открытие на рестайле: изменён алгоритм кнопки блокировки дверей, теперь с одной открытой дверью кнопка замка остальные двери не блокирует. И снаружи ключём в водительскую дверь не закрывается вся машина. Фигня какая то, в итоге кроме как сигналкой или с ключа машину не закрыть. Не оставить с чуть приоткрытыми стеклами передними (у меня доводчик стёкол). На дорестайле закрывалась машина кнопкой замка с открытой дверью водителя, потом я выходил и ключём закрывал. А на Геце снаружи в дверь водителя ключём закрывалась вся машина. На то и термин - "ценральный замок"
Может можно как то перепрграммировать Дастер по центральному замку?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
