ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
09.02.2017, 12:45
#241
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
Re: У кого какая баня
Сообщение от SASKRZ
печка бак нагревает пока паришься град до 60-70!
А бак-то у Вас где? В моечной или таки в парилке?
09.02.2017, 12:45
#242
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Сообщение от SASKRZ
у мня баня
и молчал (((
09.02.2017, 12:51
#243
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
бак в моечной а через стенку печка в парилке.
Сообщение от Dima N
и молчал (((
я говорил! раньше еще! читать внимательно ветку московского региона!
09.02.2017, 12:54
#244
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 5 д. 53 мин. 36 сек.
Был(а): 21 мая 2024 19:18
Сообщение от stasapl
чтобы схема была рабочей, нужно иметь в змеевике воды как минимум не меньше, чем в баке, быстро ее нагревать плюс обеспечивать подачу этой воды в бак
но это высказывание противоречит этому:
Сообщение от SASKRZ
у мня так сделано, в печку установлен цилиндр из нержи диаметром см10 и длиной сантимов 30
stasapl, наверное вы не в курсе, что при нагреве воды она расширяется и самотеком циркулирует в бак
09.02.2017, 13:02
#245
вот вот! теплая вода всегда стремится верх тем самым опуская холодную вниз! а так как нижняя точка как раз в змеевике или в моем случае в цилиндре! через час протопки бак с ледяной из колодца водой нагревается до 40-50 град, как раз к моменту помытьсяя после всего процесса вода град 60-70!
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
друг себе сделал тоже самое, тока у него печка на отработке стоит под баней! к ней контур отопления всей постройки(2х этажный сруб) и контур нагрева воды, так как бак большой он еще поставил насос циркуляционный(бак далеко от печки), по времени конечно побольше занимает, но площади обогрева не маленткие!
09.02.2017, 13:27
#246
Сообщение от Hudozhnik
Мы ж не знаем условий - пока не ясно, где бак установлен.
Не, не в курсе. Я в курсе, что вода - капельная жидкость и при нагревании/охлаждении практически не расширяется/не сжимается. Еще я в курсе, что при нагревании капельных жидкостей в каналах (в т.ч. типа труб) из-за разницы температур между стенкой канала и, собственно, жидкости возникает конвективное течение. Интенсивность конвекции зависит от разницы температур, формы и расположения канала. О циркуляции я не в курсе.
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее написано было в 13:26 ----------
Сообщение от SASKRZ
09.02.2017, 16:37
#247
Художник
Не, не в курсе.
как то так:
Опытные печники считают, что используя водяное отопление от банной печи, наиболее эффективным будет нагрев воды, если общая протяженность соединительных труб между теплообменником и нагревательным прибором не превысит трех метров. Это в случае естественной циркуляции, подразумевающей, что холодная вода и горячая стекает самотеком. Для этого необходимо, чтобы прямой и обратный трубопроводы были размещены под углом в 2-5 градусов. Подсоединение насоса в эту систему на много скорректирует эту длину водопровода.
24.04.2017, 14:33
#248
Художник
Вот, колдую
Змеевик из нерж. трубы 40х40.
И много-много будет камней)))
24.04.2017, 17:15
#249
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
А каких, если не секрет?
24.04.2017, 17:24
#250
Художник
С реки Инзер,- каждый уважающий себя владелец бани в Башкирии - едет на Инзер и набивает битком багажник, салон ...
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 24.04.2017 в 18:17.
24.04.2017, 17:26
#251
Модератор
А в ТК он не отправляет потом каждому уважающему владельцев бани из Башкирии?
24.04.2017, 17:29
#252
Художник
Сообщение от atom1982
каждому - нет, но тебе можно попробовать, тока они ж полудрагоценные получатся)))
24.04.2017, 21:30
#253
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 46 мин. 53 сек.
Был(а): 25 дек 2022 17:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Хочу внести свои пять копеек: Лет 50 назад отец друга,сантехник без специального образования,не мудрствуя лукаво,в каменную банную печь замуровал 4 или 5 секций чугунной батареи отопления.Вывел от неё трубы (помню на разном уровне и с противоположных сторон печи) в бак,из чёрного металла.Топили не более 2 часов,от жара уши сворачивались и вода в баке кипела.Водичка свежестью конечно не отличалась,но мыться было можно.В то время бани на дачах иметь запрещалось,поэтому изяществом она не блистала и была замаскирована под сарай. Но важен сам процесс!Отдельных деталей не помню,но батарея запомнилась!
25.04.2017, 14:35
#254
Вот, колдую
При наличии листовой нержавейки - зря.
25.04.2017, 19:37
#255
Художник
как то неясный посыл - расшифруй
26.04.2017, 10:35
#256
В тех же габаритах бОльший литраж воды в топке.
26.04.2017, 12:37
#257
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
а надо? ей еще камни греть...
26.04.2017, 12:49
#258
Сообщение от кругляш
Мурат, вроде, хочет теплообменник внутрь топки сунуть. Температура горения дров градусов 500 (это минимум, тополь, что ли). Воду, сколько не грей, выше 100 не поднять. Логично же иметь бОльший объем, нагретый до 100? И на камни останется.
26.04.2017, 13:07
#259
stasapl, больший объем логично иметь за пределами топливника, ибо вода, даже нагретая до 100гр, нефигово охлаждает топливник, сбивая нормальную температуру горения(сажа в трубе, недожег дров в топке и т.д.), так что чем меньше объем "холодного ядра" в топке, тем выше в ней температура и лучше греются камни, что для бани приоритетно(ИМХО)...
Сорри, что влез в чужой диалог.
26.04.2017, 13:12
#260
Художник
Общаясхема же с ВЫНОСНЫМ баком, как здесь:
а в моей конструкции это так:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
