23.05.2017, 07:22
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 22 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2024 12:20
Вырвало пистолет из бака - прошу помощи
Всем привет!
Произошло очень досадное происшествие и думаю возможно огромное говно.
На заправке забыл вынуть пистолет и отъехал с ним, чтобы переставиться на другую колонку, т.к. пистолет не работал. Пистолет вырвало из бака, я услышал и остановился. Посмотрел - с пистолетом все нормально, с кузовом тоже. И поехал на другую колонку. Заправился до полного бака и поехал домой (это было в субботу вечером). В понедельник поехал на работу и все было нормально.
Когда приехал домой в понедельник, тоже все было вроде нормально.
Сегодня утром (вторник) поехал на работу и заметил, что бак наполовину пуст. Подумал, что пробки нету или на стоянке откачали бензин. А потом вспомнил про инцидент на заправке и теперь весь в стрессе, потмоу что слышал, что если бак сломался, что всё п-ц!!!
Так ли это? Или может это ошибка компа?
23.05.2017, 07:33
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 16 мин. 59 сек.
Был(а): 30 мая 2024 23:09
Re: Вырвало пистолет из бака - прошу помощи
Если будет утечка, то вонять возле машины должно.
Да и от горловины до самого бака там далеко, не мог он "сломаться" от пистолета.
23.05.2017, 07:33
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 9 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 30 мая 2024 22:16
[Arcadav, не переживайте сильно. Неприятно, конечно, но до пипеца далеко.
Баков полно на разборах, горловину с топлипроводом тоже можно купить.
23.05.2017, 07:34
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 30 мая 2024 15:18
О как, я думал я один такой , был в аналогичной ситуации, после заправки забыл пистолет в баке и поехал - все прошло без последствий. Надо посмотреть на парковке -следы должны остаться если бак течет. С другой стороны три дня не тек, и вдруг потек, может датчик трындит.
23.05.2017, 08:00
Panzerschreck, Modigar!
Лужи не видел и запаха тоже. Мог ли бензин испариться, а бензоментр показать с запозданием!
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее написано было в 08:44 ----------
Сообщение от Panzerschreck
Так мне как-то кто-то говорил. что бак неразборный и воще незаменяемый. Типа кузов неразборный и т.д. Подшутили что ли?
---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее написано было в 08:45 ----------
Провел тестирование БК. Показало в баке 49 л и была ошибка значок как мягкий знак. Счас гляну в инете, что за ошибка. Ошибка сбросилась - посмотрим что будет дальше. Спасибо огромное всем!!! Очень испугался, думал, все трендец машине или как минимум большой попадец на деньги, которых у меня мало как и у всех!!!
вот такая ошибка была:
http://renault-drive.ru/images/wysiw...d5817b5270.png
23.05.2017, 08:05
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 30 мая 2024 20:36
Сообщение от Arcadav
Это говорит о том что ошибок нет
23.05.2017, 08:12
Ну тогда я воще не понимаю.. Если нет ошибки, значит бензин утек. Или испарился! Не въезжаю!
23.05.2017, 08:18
Может и не заливал ????- было у меня такое...пожжужало, счетчик на заправке был разбит....вместо 10 оплаченных максимум 2 литра плюнуло
Если бы бензин утек-воняло бы на километр
23.05.2017, 08:19
#9
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 44 мин. 51 сек.
Был(а): 24 мая 2024 18:38
Автомобиль: Prado 120
Сколько км проехал до половины бака по показометру? Может и нормально всё
23.05.2017, 08:35
#10
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 22 ч. 24 мин. 52 сек.
Был(а): 30 мая 2024 17:07
Ну закиньте 5л бутыль с бензином в багажник и поездите на сколько хватит бенза в баке, все ясно и станет. Бак снимается и меняется, ток повредить его не должно было. Сейчас пистолеты легкосъемные делаются, чтоб легко отрывался и ничего не повреждал.
23.05.2017, 08:38
#11
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 16 мин. 32 сек.
Был(а): 22 мая 2024 13:57
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от vir-smu15
Нет , таких "забывалов" уже есть достаточно https://www.youtube.com/watch?v=st8I6AWLFs8
надо от вас подальше держаться на заправках
23.05.2017, 08:39
#12
Сообщение от VaDukE
30 км.
23.05.2017, 09:51
#13
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 3 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 30 мая 2024 21:42
Датчик глюкнул 146%. Правым боком вверх парковались? в горку 15+град ехали?
23.05.2017, 09:53
#14
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Машина парковкалась всегда на горизонтальной поверхности или была парковка, когда правый борт находился выше левого? Если такое было, возможен глюк датчика уровня топлива. У меня при 2/3 бака показал вообще 0 и начала моргать лампа резервного кол-ва топлива...
23.05.2017, 10:36
#15
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 17 июн 2022 14:28
Датчик уровня топлива в дастере весьма уникальная штуковина!!!! заправляюсь до полного, до отстрела пистолета. Проезжаю по трассе 200 км и пропадает всего 1 деление на приборке. Оно равно 5 литрам судя по всему. Но это же нереально, чтобы проехать 200 км на 5 литрах)))))
23.05.2017, 11:05
#16
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от ВалерийС
Валерий датчик топлива касаясь именно отображения полосок на "показометре" очень не линеен, узнать точную тарировку полосок своего можешь по израсходованному литражу топлива, который в отличии от полосок очень точен для подобных девайсов и его не проблема посмотреть на БК нажав на кнопку выбора.
На моем первая полоска пропадает на 17,5 израсходованных литрах, вторая на 22 и так далее,... и где то в недрах форумов видел более полные выкладки участников, также кто-то упоминал о возможной коррекции этих значений "под себя".
23.05.2017, 12:35
#17
Датчик уровня топлива показывает исключительно уровень топлива, а не его объём.
Уровень и объём из за конфигурации бака находятся в нелинейной зависимости.
23.05.2017, 13:57
#18
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Это глюк датчика топлива. С пистолетом это никак не связано.
Заедьте на заправку, залейте до полного бака - и все пройтет.
Периодически такой глюк случается.
23.05.2017, 15:41
#19
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Затем резко падает до середины и показывает нормально? У меня так же.
По поводу горловины бензобака и "забыл вытащить": В дастере крышка бензобака с ключом, и кто мудрит с без ключевым доступом, тот и "забыл вытащить".
23.05.2017, 16:08
#20
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от dyadya-slava
Только на дорейстале.
Явно ошибка компа. Бензин если в гараже 30гр на асфальт проливаю, потом пятно больше месяца держится. Так что если бы из бака что то капало или лилось, не заметить было бы трудно, бензин это не спирт - без следов не исчезает.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
