29.05.2017, 13:37
#2921
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Serjikb
Расхода бензина вроде нет. В мануале тоже написано, что эти диоды показывают работоспособность форсунок. Я на газу проехал 28 тысяч, за все это время они не гасли никогда (это если их связывать уровнем газа в баллоне).
У меня тоже стоит BRC. Мастера сказали, что диоды показывают объем газа. Постоянно мигает первый диод, остальные три никогда не светили. Газ расходуется как положено, машина хорошо едет и бензин расходуется только на заводку. Так что с форсунками у меня никак не связаны, это точно.
мастер говорил, что диоды на баллон настраиваться, каждый раз после опустошения и так раз три, если не больше, очень тонкая настройка
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
Сообщение от Саша80
Коллеги, подскажите по проблеме. На холодную, на бензине, стал заводиться с провалами, дерганьем, секунд через 10 все проходит, начинает работать ровно. Переключение на газ без проблем, ровное. На газу работает нормально, при разгоне есть небольшие подергивания, думаю из-за свечей. Дастер, рестайлинг, 2 литра, полный привод. Оборудование Заволли. Спасибо!
это кажется у ваших моторов болезнь, что-то с дросселем. почитай профветку
29.05.2017, 13:37
#2922
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 30 сек.
Был(а): 05 окт 2017 16:16
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП
Re: Бензин плюс газ
Странно тогда. У меня тоже бензин только на заводку расходуется. У меня всегда нижние 4 диода горели и никогда не гасли У меня почему-то в памяти отложилось, что они за форсунки отвечают. Я вечерком возьму мануал и почитаю еще раз его. Повышенного расхода бензина я не заметил. Изменений в поведении машины тоже нет, едет отлично.
29.05.2017, 13:41
#2923
Re: Бензин плюс газ
мастер говорил, что диоды на баллон настраиваться, каждый раз после опустошения нужно подключаться через комп и настраивать и так раза три, если не больше, очень тонкая настройка
29.05.2017, 13:44
#2924
Re: Бензин плюс газ
Я у себя отслеживаю уровень газа по километражу. В БК перед каждой заправкой сбрасываю километраж, очень удобно. Мне баллона 50 литров хватает на 380 -400 км по городским пробкам.
29.05.2017, 13:49
#2925
Re: Бензин плюс газ
тоже самое, быстро привыкаешь. Потом не заморачиваешься, кончится газ автоматом на бензине до ближайшем газовой колонке. На газу уже 30 тыщ прокатал. В городе зимой до 15 литров газа, летом 11-12 л. объем движка 1,6 л
29.05.2017, 13:56
#2926
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от toksar
У меня тоже самое все, только мотор 2.0
29.05.2017, 16:26
#2927
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Бензин плюс газ
Индикаторам на кнопке верить смысла нет! Заправка по километрожу!
29.05.2017, 17:34
#2928
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Re: Бензин плюс газ
Добрый день. Коллеги, кто подскажет. Стоит ГБО brc. На кнопке горят 4 зеленых огонька, работоспособность форсунок показывают. Появилась проблема, огоньки гаснут периодически. То один погаснет, то 2 погаснут, бывает даже 3 погаснут... Через несколько километров опять загорятся. При этом машина ни как не реагирует, провалов мощности нет, переходит на газ без проблем. По идее, если форсунка отключилась газовая, должна же быть потеря мощности? Алгоритм работы кто-нибудь знает, если газовая форсунка отключается, то подключается ли бензиновая отдельно или нет? Бывает, что даже 3 лампочки гаснут, значит 3 форсунки отключились, но двигатель ни как не реагирует на это, работает все отлично )) Сейчас нет возможности в сервис просто проехать. Может кто подскажет, в чем может быть проблема? Заранее, спасибо.
не заморачивайся! Ребята многие выше правильно сказали:Это настройки на газ в баллоне(чисто приблизительные показатели).Может гореть просто красный индикатор, а газ баллон будет полным. При полном сжигании газа в баллоне заработает звуковой сигнал системы ГБО. Отсчет лучше вести по километражу(если баллон 56 литров, то в среднем летом на 450 км хватает, зимой чуть меньше в районе 380-410км. Из-за теплового расширения похоже разница зимой и летом).
30.05.2017, 18:09
#2929
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
Re: Бензин плюс газ
добрый день на моем ГБО ЗАВОЛЛИ в комплекте стоит датчик уровня топлива в баке.пять с диодов показывали расход топлива. в этом году после 6ти месячной работы с начала установки начало барахлить сначала при заправке полного бака стал показывать половину и после прохождения авто 120 км лампочка начинает мигать якобы предупреждая о окончании топливаа. но на мигающей лампочке можно проехать более 200 километров.был у диллера так как гарантия еще не кончилась. сказали.что датчик залипает и ничего страшного в этом нет. но ведь зачем тогда этот датчик (он ведь чего то стоит).подскажите что можно сделать.
30.05.2017, 18:35
#2930
Время онлайн: 9 мес. 6 д. 3 ч. 22 мин. 5 сек.
Был(а): 02 июн 2024 21:20
Re: Бензин плюс газ
забить и заправлять по пробегу
30.05.2017, 18:35
#2931
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от piter
Доброго и Вам! По идее,когда лампочка начинает мигать,то это или оборудование переключается с газа на бензин(при ускорении например и ,когда обороты поднимаются выше 4500, чтоб сохранить от прогара клапаны выпуска), или что-то не то с системой и в данный момент она переключена на бензин(хотя может некоторые системы и так работают,но не слышал о таких). А когда баллон полностью опорожняется от газа(вернее не совсем полностью, зависит от теплового расширения газа, газ все равно немного остается, просто не хватает давления), то должен сработать звуковой сигнал(противно пищит сигнализатор). Вот как-то так...
28.06.2017, 21:37
#2932
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Re: Бензин плюс газ
Пробег почти 60тыщ..brc стоит. Ставил гбо первый раз. Господа одноклубники,езжу ,не на радуюсь! Особенно на дальняк,Ейск,Краснодар..реально примерно в два раза дешевле,чем на бензине..литры не считаю,но выходит оочень экономно!
28.06.2017, 21:59
#2933
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Re: Бензин плюс газ
Где и какой ставить редуктор на рестайле 2.0?
29.06.2017, 10:08
#2934
Re: Бензин плюс газ
Имеется ввиду место установки редуктора - где,
29.06.2017, 10:22
#2935
Время онлайн: 6 д. 23 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 17 Янв 2021 07:34
Автомобиль: Duster Privilege+ESP+ГБО
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Dip 24
У меня под левой фарой стоит.
2,0 4x4 2016
29.06.2017, 10:45
#2936
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от SergAlex
А как фильтр в редуктора менять?
Доступ есть?
29.06.2017, 10:49
#2937
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Dip 24
Доступ есть?
Да есть, прямо за фарой. Уже не один раз менял на ТО.
2,0 4x4 2016
29.06.2017, 11:20
#2938
Re: Бензин плюс газ
Выложил пожалуста фото...
29.06.2017, 11:21
#2939
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Dip 24
Хорошо сфоткаю.
2,0 4x4 2016
29.06.2017, 11:26
#2940
Re: Бензин плюс газ
Выложи пожалуста фото...
Последний раз редактировалось Dip 24; 29.06.2017 в 11:45.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
