Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Страница 12 из 19
Первая
2
10
11
12
13
14
Последняя
07.06.2017, 10:43
221
stasapl
2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Dimon02
Думаю может взять в аптеке систему и попробовать от неё использовать трубку. Она меньше диаметром и пожалуй пройдет и без снятия направляющей щупа, единственное опасаюсь что слишком мягкая она и через малейшее препятствие пропихнуть её не получится.
Дмитрий, посмотрите на трубки из полиамида, себе купил такие
http://www.pnevmo-elektro.ru/shop/tr...dnaya_trn/?p=1
. Действительно, трубка 6х4 (как штатная насоса с желтой крышкой) в направляющую щупа не лезет (т.е., входит до определенного положение, над зеркалом масла). А вот трубочка 5х3 входит со свистом.
Но у меня не получилось масло отсосать (пока) - масло поднимается сантиметров на 5 выше входного отверстия щупа ... и все, дальше не идет. Пока отставил опыты, буду разбираться с насосом.
stasapl
Отправить личное сообщение для stasapl
Найти ещё сообщения от stasapl
07.06.2017, 12:53
222
dimaxa
2 мес. 5 д. 12 ч. 18 мин. 32 сек.
Был(а): 03 июн 2024 14:53
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Трубочка от фильтрующих систем воды обратного осмоса, в конце слегка упирается, но если чуть надавить прекрасно идёт до самого дна картера.
Для выпрямления трубки, растягиваете её и греете горелкой, даёте остыть в натянутом состоянии, она будет прямая как струна.
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
07.06.2017, 18:48
223
Критик
2 нед. 4 д. 14 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 09 апр 2024 00:33
dimaxa
Вот именно так и писали про жёсткую ваговскую трубку диаметром наружным 6, внутренним 4. Я купил её 5 метров. Очень жёсткая. Кому теперь верить: полезет, батько, или не полезет???!!! Правильно помню, что до дна картера должна уйти на 70см? Причём, якобы, 60 см идут на ура, а ещё 10см после нажима.
P.S. про трубки для переливания крови: к гадалке ходить не надо, точно не подойдут для этой цели. Это ясно даже без опытов.
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:43 ----------
Михалыч35
Вы на "Весте" поглядите где эта ДЭТАЛЬ расположена. У нас нормально ещё.
Умеешь ты, Михалыч, "успокоить" - их то дурни дурнее наших, значит.
Критик
Отправить личное сообщение для Критик
Найти ещё сообщения от Критик
07.06.2017, 19:30
224
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:52
Критик
, Ихние то дурни,это как раз наши вазовские родные. А наши дастеровские,логановские-реношные.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
07.06.2017, 19:39
225
stasapl
Критик
Как говаривал старик Броневой - в наше время верить никому нельзя. Мне можно.
Так вот - купленная мной трубка 6х4 в плане жесткости идентична металлическому щупу, только этот щуп - полый. Есть нюанс - оно не лезет. Для чистоты эксперимента я даже использовал гид (пластиковая вставка для римских штор завалялась - очень жесткая). Вращал, наклонял, нежно (Лелику привет), жестко - не лэзе, батько. А вот точно такая же трубка, только мЕньшим диаметром (5х3) - на всю длину.
Впрочем, попробуйте.
Критик
Силиконовые и искал. Подтверждаю - не годятся, слишком мягкие.
stasapl
07.06.2017, 22:04
226
Dimon02
2 мес. 2 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 12 сек.
Был(а): 05 июл 2023 07:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Expression 4x4 Серая Платина
stasapl
Я тоже попробовал трубку от системы, по направляющей щупа прошла без проблем и добралась до картера, температура горячего масла тоже заметного влияния на неё не оказала. Мягкость её проявилась в том, что её плющит в месте перехода с малого диаметра трубки системы на большой диаметр трубки насоса, видимо это от роста там силы всасывания. Из за этого и так при маленьком диаметре самой трубки системы там ещё меньше жидкости стало проходить. Струйка масла получается меньше толщины спички, время не засекал, но качал очень долго пока пытался открутить фильтр. Откачал литра 2, потом надоело.
Dimon02
Отправить личное сообщение для Dimon02
Найти ещё сообщения от Dimon02
07.06.2017, 22:45
227
Критик
Dimon02
Я тоже попробовал трубку от системы, по направляющей щупа прошла без проблем и добралась до картера...
Забавненько весьма.
1) каков её наружный диаметр?
2) что такое есть: "добралась до картера"??? Информация на сколько сантиметров вошла будет более информативной...
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
Lelik76Rus
Че у тебя в Russia, автомагазинов нету поблизости? В зависимости от жадности магазина от 130 до 170 . Ну может 200 уже будет стоить. Такой ищи , старого типа
Вложение 109628
Такой мотор с шестерёнками давно снят с производства и в магазинах как хлеб не лежит, может и совсем не лежит. Искать можно только б/у.
Критик
07.06.2017, 23:48
228
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 45 мин. 26 сек.
Был(а): 03 июн 2024 13:54
Автомобиль: Дастер 1,6
Критик
Мне везет что-ли , я не пойму? Зашел в один магаз - он есть. Зашел во второй - тоже есть. Ну купил один. Зашел в третий магаз через пару месяцев- обратно есть насос! Ну купил второй - сделал спарку из двух, чтоб веселее качал. И трубка самая дешевая у меня лезет по кривой направляющей щупа! Пойти, что ль лотерейных билетов купить
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
08.06.2017, 07:33
229
Критик
Lelik76Rus
Разбери и проверь, что внутри шестерёнки, а не другой принцип. Тогда будем делать выводы о твоём "острове везения".
Критик
08.06.2017, 08:44
230
Dimon02
Критик
Точно не знаю на вид миллиметра 2, как переходник на толстую трубку насоса я использовал кусок VAGoвской трубки
Критик
.2) что такое есть: "добралась до картера"??? Информация на сколько сантиметров вошла будет более информативной...[COLOR="Silver"]
"добралась до картера" значит прошла узкое место в направляющей щупа, а запихать дальше её сколько угодно можно она там скручивается в картере.
Dimon02
08.06.2017, 08:46
231
Lelik76Rus
Критик
Отстань, окаянный!
Разбирал же , сразу после покупки... у них от долгого лежания шестерни слипаются или корпус может быть перетянут и при проверке в магазе, первый насосик не зажужал, а когда и во втором магазе не жужал , я понял что тут дело не чисто....
Lelik76Rus
08.06.2017, 13:18
232
Критик
Dimon02
Точно не знаю на вид миллиметра 2...
Для сведения тебе: наружный диаметр советского стержня для шариковой ручки - 3мм.
Критик
08.06.2017, 13:26
233
4 лет 4 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 24 мин. 5 сек.
Плавненько перешел на замену масла и прочего на весну-начало лета
Использованные материалы
Фильтр, как обычно, с места стронул газовым ключом, хотя при заменах всегда его затягиваю только руками
Прокладка пробки родная, пользуется уже 4-й раз. Кстати, где-то писали, что ее заменяют медной с диаметром отверстия 18 мм, измерил пробку, подойдет прокладка и 16 мм.
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
11.06.2017, 21:01
234
Dimon02
ну вот наконец с 3й попытки получилось всё. Чтоб не мучиться снял направляющую масляного щупа и быстро откачал масло с помощью насоса и трубок которые с ним в комплекте были. Получилось где то 4,5 литра. Потом специально купленным съемником и накидным ключом без проблем снял фильтр. Вот так, итого по деньгам вышло без учета стоимости масла:
Насос китайский мембранный - 1100 р
Съемник фильтра QUARTZ QZ-LOGAN-4612 - 300 р
Ключ на 22 (Артикул: 13813326) в леруа мерлен - 100 р
Еще нужны Трещотка с удлинителем (но не слишком длинным иначе трудно будет запихнуть в отверстие в защите рампы) и торцевые головки на 13 (для защиты топливной рампы) и 8 (для направляющей щупа).
В общем для тех у кого руки не из того места растут, как у меня, лучше не связываться с этим.
Dimon02
11.06.2017, 22:55
235
ХОЧУ
2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 06 апр 2024 22:04
Купил себе... "Поддон для слива масла OMBRA A90050, 8л, 515х390х140 мм"
Дороговато (700), зато удобно, попользовался уже. Есть слив через носик в канистру.
ХОЧУ
Отправить личное сообщение для ХОЧУ
Найти ещё сообщения от ХОЧУ
13.06.2017, 10:34
236
Критик
Dimon02
ну вот наконец с 3й попытки получилось всё. ...
Молодец, конечно. Да и зря ты так про себя неуважительно.
Разделяем твою радость. Но наша радость будет полной, если ты напишешь сколько сантиметров трубки умещается до дна (про точку отсчёта тоже не забываем).
Критик
16.08.2017, 17:23
237
Monaxan
2 нед. 6 ч. 1 мин. 30 сек.
Был(а): 15 фев 2021 19:15
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
...на
новом
дастере (
2л
) фильтр масла сверху не поменять, только снизу. Слишком много трубочек над ним...
На новом 2л масляный фильтр можно менять и сверху, только предварительно снять колено воздуховода(5сек) и чашечным съёмником аккуратненько его открутить, придерживая второй рукой корпус маслоохладителя. Можно Эл.разъём отстегнуть ,если мешает. Места,конечно ,маловато, но это возможно.
В качестве заменителя ключа-квадрата на 8 мм для откручивания масляной пробки поддона можно использовать ручку-квадрат для открывания пластиковых окон.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Последний раз редактировалось Monaxan; 22.08.2017 в
08:49
. Причина: Ошибка
Monaxan
Отправить личное сообщение для Monaxan
Найти ещё сообщения от Monaxan
16.08.2017, 19:44
238
Bizet
1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 21 мин. 53 сек.
Был(а): 06 июн 2024 13:25
Потечь то она вряд ли потечет, но если родную менять дорого, то от Sasic можно ставить. Уже третью замену ставлю. 18 рублёв цена вопроса.
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
16.08.2017, 23:46
239
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2024 00:15
Monaxan
Именно так делают ОД, а вот в "соседнем гараже" мне делали снизу... Кароче, и так и так, кому как нравиццо...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
17.08.2017, 11:31
240
pogoon
7 мес. 5 д. 20 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 17 фев 2024 08:38
а я уже 3 раза через щуп менял
pogoon
Отправить личное сообщение для pogoon
Найти ещё сообщения от pogoon
Страница 12 из 19
Первая
2
10
11
12
13
14
Последняя
Здесь присутствуют: 6
(пользователей: 0 , гостей: 6)
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
