Замена рулевой рейки, какую ставить?
Страница 1 из 2
1
2
13.06.2017, 22:12
1
Snake2004
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Озадачился заменой рейки, постукивает немного, ремонт - половина стоимости новой, лучше уж новую поставить и забыть.
Стоит с завода 490012993R
Как аналог бьётся 490014807R
Есть ещё 490010125R, тоже идёт на дастер, но как прямой аналог в магазинах не вылазит.
Ещё видел 490019656R и 490016503R
В чём их отличие, что идёт на дизель 4*4 2010г и что лучше никак не могу разобраться, родную новую найти почти (или вообще) невозможно.
Помогите понять.
Snake2004
Отправить личное сообщение для Snake2004
Найти ещё сообщения от Snake2004
13.06.2017, 22:26
2
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Замена рулевой рейки, какую ставить?
Ставить ту что с завода скорее всего.На дизеле электрогур,могут быть отличия с бензинкой.
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
13.06.2017, 23:41
3
4 лет 5 мес. 3 нед. 5 д. 14 ч. 43 мин. 53 сек.
Snake2004
Эти на праворульку.
Найти ещё сообщения от Sane
14.06.2017, 03:37
4
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Snake2004
, есть же тема про рулевое управление, там много информации про рейки...
Гуру
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
14.06.2017, 09:28
5
Snake2004
Перечитал все темы, информация есть, но конкретно та что меня интересует отсутствует.
В чём отличие 490012993R, 490014807R и 490010125R? можно любую ставить или нет?
Snake2004
14.06.2017, 10:18
6
прибалт11
Snake2004
, когда я покупал рейку, сказали что на все Дастеры одинаковая рейка......
Магазин назывался.....
вроде француз.ру ...... в теме более точно написано - там он-лайн рекомендации дают и подсказки....
Эту тему смотрели?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4391
Вот, нашел магазин
http://francuz.ru
- справа он-лайн чат, вверху поиск по номеру......
Гуру
Последний раз редактировалось прибалт11; 14.06.2017 в
10:36
прибалт11
14.06.2017, 23:13
7
Snake2004
Я тоже подозреваю что одинаковая, и как с топливными фильтрами меняют номера только
Snake2004
14.06.2017, 23:36
8
Snake2004
Snake2004
Отличие вероятно только в производителе, за каждым референсом скрыт свой производитель, например 490012993R-это Индия 100%....а за другим референсом может скрываться уже другой производитель- типа Hattat-Турция.
15.06.2017, 08:57
9
прибалт11
На российский конвеерк идет именно индийский продукт.....Долго перед заменой рейки, изучал этот вопрос.......
Гуру
прибалт11
17.06.2017, 20:44
10
Snake2004
прибалт11
Поделитесь результатом изучения, что лучше взять?
Snake2004
17.06.2017, 20:54
11
прибалт11
Snake2004
Я покупал индийскую....
Гуру
прибалт11
15.06.2018, 20:46
12
sergeyd
1 мес. 1 нед. 9 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 01 мая 2024 00:53
Snake2004
Как поняли, что стучит именно рейка?
2.0, 4х4.
sergeyd
Отправить личное сообщение для sergeyd
Найти ещё сообщения от sergeyd
16.06.2018, 23:15
13
Snake2004
По многим причинам, проверка всего остального не выявила виновника это первое. Наблюдался небольшой люфт с правого выхода рейки и если резко на месте на заглушенной машине в стороны крутить руль то тоже наблюдались стуки, хоть и небольшие. Далее рейку немного подтянул и симптомы почти изчезли, хватило примерно на 10тыс, потом стуки начали возвращаться и я её поменял на новую, хотя старая ещё тыщ 50 пробежала бы легко.
Snake2004
16.06.2018, 23:30
14
1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 32 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2024 00:07
Мошт я отстал от жизни, но.. на фордах рейка расходник (был у меня фо-фи), я на своей не менял, с громыхающей продал, загоромыхала у меня на соракете примерно и я ещё полтара года громыхал... А так у некоторых и на 12к начинала, они по гарантии попадали... но на форумах однозначно рекомендовали ремонтировать за 10к, чем менять за 30к... Это ещё в старых деньгах, до 14г... Проблема в какой-то втулке из говнолина, которая разбивается, и рейка гремит, её меняют на нормальную, долгоиграющую, профильные мастера по рейкам... Так было на форде... А на нашей из-за чего громыхает?
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
16.06.2018, 23:32
15
vif
2 мес. 4 нед. 1 д. 23 ч. 52 мин. 48 сек.
Был(а): 10 апр 2024 22:16
Snake2004
, по какому номеру в итоге взяли рейку?
vif
Отправить личное сообщение для vif
Найти ещё сообщения от vif
17.06.2018, 15:38
16
Сергей Ощепков
2 мес. 1 нед. 14 ч. 48 мин. 48 сек.
Был(а): 06 апр 2024 06:46
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Я тоже год назад менял рейку. Ставил индийскую. Но у меня стуков не было. Был сильный скип. Думал стойка, проверил нет ни стойка. Сейчас все в норме. Только до сих пор не понимаю, откуда такой сильный скрип был.
Сергей Ощепков
Отправить личное сообщение для Сергей Ощепков
Найти ещё сообщения от Сергей Ощепков
18.06.2018, 16:35
17
Snake2004
vif
Snake2004
Брал у Макса (Espace), шла в сборе с тягами и наконечниками, внешне аналогична стоявшей 490012993R но без надписей рено и по цене в районе 200€
Snake2004
09.07.2018, 18:29
18
sergeyd
Snake2004
Напишите, если не трудно - как её подтянуть?
2.0, 4х4.
sergeyd
10.07.2018, 01:10
19
Snake2004
Там всё просто, вывесить передние колёса, найти регулировочный болт на 13 на рейки (примерно там где с рейки вал уходит в салон, только внизу рейки) и на полоборота затягиваем по часовой, далее поворачиваем колёса от упора до упора, если провернуть и отпустить то колёса должны дойти до крайней точки и по инерции вернуться немного назад. Руль не должен туго крутиться, колёса не должны стопориться, если есть такое то ослабить немного, как-то так. На ютубе есть видео по этому поводу.
Snake2004
22.11.2018, 22:00
20
Павел 68
4 д. 9 ч. 23 мин. 42 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 22:51
Автомобиль: Duster 1.5 Cdi
Дизель 2013г.в. Пробег 58000. Поменял рейку. При поворотах стал появляться гул, как будто от шин. Не обращал внимания. В какой то момент при повороте руля в одну из сторон его закусило на мгновение. Глянул в бачок ГУР - пустой. Пыльники рейки потные. Снял пыльники, все масло в них. Сначала хотел купить ремкомплект с сальниками около 3 тыс. руб., но передумал. Где гарантия? Заказал в логан-шопе рейку в сборе с наконечниками, индийскую. 14 тыс. руб. Ставил сам. Посмотрел видео в ютубе про логан. В дастере аналогично, ничего сложного. Залил масло в бачок, завел мотор, покрутил руль в право-лево. Все. Единственная заморочка - обломились болтики защиты двигателя, надо аккуратнее. Сейчас все работает как на новой машине. Как то так.
Павел 68
Отправить личное сообщение для Павел 68
Найти ещё сообщения от Павел 68
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Противотуманки, где лучше ставить?
mogila.k
06.04.2021
09:53
Какую машинку намутить для жены
zheka18
09.02.2021
09:03
Питерцы, где посоветуете ставить ГБО?
Pu1sat0r
13.02.2017
20:27
течь рулевой рейки и кривой подрамник
Алексей Дм
14.04.2016
12:17
Опрос: На какую комплектацию Вы записались?
YuriyVZ
25.01.2013
13:13
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
