Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
Страница 24 из 29
Первая
14
22
23
24
25
26
Последняя
07.03.2016, 16:49
1
2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей:
Острые ножи
Тема по обсуждению ножей:
Наши ножи
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в
09:44
Найти ещё сообщения от HID
20.06.2017, 13:17
461
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Саня, нож с выраженной гардой, однозначно примерно такие, вроде и всадные, но тем не менее от выпадания ремешок удерживает.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.06.2017 в
14:23
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
20.06.2017, 13:19
462
WolfAlex
Или попроще:
WolfAlex
20.06.2017, 13:43
463
Sashok279
7 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 45 мин. 33 сек.
Был(а): 29 дек 2023 22:20
WolfAlex
Вот эти прикольные, еще бы больше фоток, для понять как сделать.
Не болела бы голова, если сделать рабочие ножны - функциональность и прочность были бы, а внешность не главное. Тут хотят на презент и отказать не получается, и времени нет и быстро надо. Короче гемор полный.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
WolfAlex
Или попроще:
Вторые надо найти как делать, попроще вроде и получится.
Спасибо.
Sashok279
Отправить личное сообщение для Sashok279
Найти ещё сообщения от Sashok279
20.06.2017, 13:47
464
WolfAlex
Тема на Ганзе:
http://forum.guns.ru/forummessage/97/748228.html
WolfAlex
20.06.2017, 13:50
465
WolfAlex
Один из первых моих ножей, лет двадцать пять тому назад.
Нормальной кожи не было, пошли в дело сапоги и кожанка. Вкладыш деревянный, просто вставлен. Смотрю на это творенье и умиляюсь.
WolfAlex
20.06.2017, 13:54
466
WolfAlex
Вот Виталя рассказывает:
WolfAlex
20.06.2017, 13:56
467
Sashok279
WolfAlex
Тема на Ганзе:
Да эти темы читаю, но как всегда, как что-то надо делать хрен что найдешь, вроде видел, но тупишь сидишь по-черному!!!
Sashok279
20.06.2017, 14:18
468
WolfAlex
Sashok279
На ручку намотать чего нибудь, что бы рукоять была толщиной с гарду, формовать как всадные, после сделать вырез под упор гарды, пришить ремешок, подвес и потом уже по контуру сшить.
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
Sashok279
Есть больше фоток, но понятней не будет.
Нож
Ursus
http://www.2knife.com/ru/knives/6626/
WolfAlex
20.06.2017, 14:22
469
Sashok279
WolfAlex
Спасибо за помощь, буду смотреть и думать, кожа есть - надо попробовать скроить.
П.С. Нормально, посмотрел, верх прошит тоже, простая погруженка, но сшита оригинально, такой буду мастрячить походу. Попробую сформовать из обрезков, после с нормальной растишки сделаю.
Sashok279
20.06.2017, 14:27
470
WolfAlex
Sashok279
В пост добавил тыльную сторону ножен, для понятия как пришить ремешок, подвес по желанию можно сделать обыкновенный, свободный.
WolfAlex
20.06.2017, 15:01
471
Sashok279
WolfAlex
Что-то мне кажется быстро с этих ножен не вытащить клинок, наверно больше для полочника подойдет, но лучше такая идея, чем никакая. Еще поищу змея у меня была кусочек, может получится присобачить. Плюс обработка рукояти у ножа хромает и пропитки нет. Где только берут такие ужоснахи
Sashok279
26.07.2017, 14:32
472
WolfAlex
Что то тишина в теме, никто ничего не делал? Ножи пока не делаю, готовлю деревяхи, затарился разным капом, провожу эксперименты по стабилке. Накопилось клинков с десяток, зимой будет чем занятся.
WolfAlex
26.07.2017, 14:43
473
WolfAlex
Вплотную занят ремонтом на кухне и балконе. Впервые приходится нанимать работяг - сам категорически не успеваю до отпуска закончить. Да и с работягами не успеваю...
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
По весне в деревне затарился немного вишней и яблоней - теперь сушится на антресолях.
клубные карты
- 350 руб. штучка
26.07.2017, 16:42
474
WolfAlex
Так как стабилизация требует максимальной сушки, провожу опыты. Отлично досушивается в микроволновке, в пакете делаешь дырочки и на 2-4мин. в режиме разморозки(подобрать экспериментально, но учти лишними могут быть 30сек., контролируй), потом остывает и по новой. С 8-12% до 2-4% за 5-6 циклов, если влагомера нет, можно ориентироваться по весу.
WolfAlex
05.11.2017, 04:24
475
WolfAlex
Давненько ничего не выкладывал, пробовал разную смолу и красители. Из последних брусочков, пропитаны новым составом:
WolfAlex
05.11.2017, 04:54
476
WolfAlex
Сделал новую камеру, может выдержать хоть 20 очков, мне конечно столько не надо, но пусть будет, капы "пробить" получается при 10-12 очках, дальше трещит дерево. Камера из нержи, сварена аргоном, кол-во болтов для подстраховки. Не опредилился с герметизирующей резиной, то мягкая- после пары-тройки затяжек вытягивается, то жесткая- прилегание не плотное, травит. Пробовал всякую, армированная хороша, но гайки тянуть "до талого", сейчас белая силиконовая, есть плюсы и минусы, деформация умеренная, вакуум отлично держит, но с избыточным давлением беда, держит 8-10 очков, качешь больше, стравливает. Тянуть больше гайки бесполезно, только прокладку плющить. На эстетику резинок не обращайте внимание, это эксперименты, потом лишнее обрежется. Объем приличный, 8 брусков входит без напряга, можно и больше засунуть.
WolfAlex
07.11.2017, 17:06
477
WolfAlex
Кап липы, двуцвет.
WolfAlex
26.11.2017, 15:18
478
Валерий Стерлитамакский
1 нед. 5 д. 22 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
привет ножеделы.. если не секрет, чем пропитываете рукояти из наборной кожи? Я склеивал в бруски, предварительно с пропиткой клеем ПВА... довольно крепкие кубики получаются... после финишной обработки нулевкой , чем пропитывать или достаточно покрыть цианилкрилатом?
Отправить личное сообщение для Валерий Стерлитамакский
Найти ещё сообщения от Валерий Стерлитамакский
28.11.2017, 00:56
479
WolfAlex
Вопрос довольно сложный, дело в том, что после покрытия цианокрилатом, шеллаком или подобными составами, кожа.....уже не кожа, пропадает бархатистость. Есть мыслишка попробовать пропитать трагакантом, вроде все материалы имеются, но нет одного....свободного времени, конец года- запарка на работе, выкладываюсь на 200%. Может после нового года полегче будет, тогда и займусь.
---------- Добавлено в 04:55 ---------- Предыдущее написано было в 04:37 ----------
---------- Добавлено в 04:56 ---------- Предыдущее написано было в 04:55 ----------
Последний раз редактировалось WolfAlex; 28.11.2017 в
00:47
WolfAlex
07.05.2018, 09:30
480
По случаю, благодаря камраду
Sashok279
, появился у меня клинок пчака с гюльбандом.
Пока только подогнал гюльбанд к хвостовику.
Смущает место примыкания его в районе режущей кромки - слишком большая щель, но наверно застучится в тисках (которые еще нужно приобрести
На ручку конечно просится стабилка, но ее нет в наличии - выбираю между дубом, карагачем, вишней, яблоней и вроде шелковник еще есть. Ну либо покупать брусок стабилки - пока думаю
По идее можно дуб заморить в нашатыре - должно неплохо получиться. Но на кухне нестабилизированное дерево непрактично...
еще вопрос по хвостовику - 6,5 см от плечиков - удлиннять шпилькой или пойдет такой? По идее клинок массивный, надо бы удлиннить наверное...
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 24 из 29
Первая
14
22
23
24
25
26
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
делаем подсветку ручек
skela
19.10.2013
20:41
Делаем 5 вольт
Fabula_4x4
07.05.2013
10:22
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
