19.06.2017, 08:04
#41
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 55 мин. 1 сек.
Был(а): 16 дек 2017 10:43
Автомобиль: Duster 4*2 2013
Re: ДХО и проблема с ними
Сообщение от vik-klen
У меня такие же. Ставил ОД. Светят отлично, но конденсат именно в них.
это же не штатные. у меня штатные- проблем нет. хотя может дилер как доп установил, там 4 диода, яркие. если диоды погасли, то 2 выхода- либо к этой же проводке другие подцепить, либо отдать мастерам для ремонта, коль сами не понимаете)
тему с РХО изучал- показалось что это дороже, чем ДХО колхозить, плюс ко всему лампа темнеть начинает и спираль провисает. температуора ж ниже.
а так я на разные авто ставил ДХО, не особо сложно как правило. вначале через реле пуска, потом нашел методику обойтись без них что б правильно работали.
19.06.2017, 11:39
#42
Время онлайн: 2 д. 22 мин. 53 сек.
Был(а): 06 авг 2017 00:02
Сообщение от aca300
Цена вопроса от 500₽ до 2000₽, в зависимости от выбора устройства.
Так я уже на эти светодиоды 12 тыр потратил, зачем мне еще тратить?
Разобрал ДХО филипс. "Купоросом" вся плата покрылась,так может и до замыкания дойти. Надеюсь сегодня промыть и проверить.
19.06.2017, 11:54
#43
Был(а): 03 окт 2023 17:34
В штатных филипках самое дорогое- кронштейны, так как сделаны под ячейку стоковой решётки. Они вечные, а сама оптика стоит относительно дёшево...но, боится утыкания мордой Дастера в мартовские сугробы.
P-R-N-D... и.т.д.
19.06.2017, 11:58
#44
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от LemurMon
Правильно... Ещё тысячу на ремонт можно потратить...
А от этого ДХО будут только дороже и расставаться с ними будет всё сложнее
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее написано было в 13:54 ----------
Сообщение от Vорчун
Это где такое прочитали? Куда и на сколько спираль провисает?
А лампа то с чего темнеет? За какой период? Она даже на рабочую температуру не выходит.
19.06.2017, 12:21
#45
Сообщение от Сильвер
Так я в сугробы и не тыкался, у меня же Дустер. Я их чищу мордой
По всей видимости, от этого светодиодикам и стало жарко 😞
Хотя герметичность сделана качественно, восстановить герметичность вряд ли получится
Ни у кого светодиодик филипс не завалялся?
aca300, а мне нравятся́ светодиодики, красиво светят, надо еще их полирнуть
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Кстати, у тебя "штатных" дхо не осталось?
19.06.2017, 14:16
#46
Сообщение от aca300
не помню где. но там советуют периодически включать дальний, что б прогревать лампы. и мне показалось проще ставить ДХО отдельные.
19.06.2017, 20:20
#47
Нет. У меня на Дастере стоял блок на 30% для ДС (устанвыливал сам), после на Газели стояло реле на 30% для ДС (устанавливал Алексей44), и ни разу не пожалел. А сейчас на Калине стоят штатные ДХО, подумываю о переделке на ДС.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
Сообщение от Vорчун
Одна бабка сказала..... И никак к работе ДХО не относится.
22.06.2017, 17:03
#48
Представляю отчет по разборке ДХО Philips LED Daytime lights DayLight 4.
В сети есть видео по разборке Дэйлайт 5, есть некоторые отличия.
1. Лезвием, аккуратно разрезаем герметик между стеклом и корпусом. в процесе разрезания герметика, отрежется и внутренний выступ рассеивателя. Хорошо видно как режется пластик и герметик через прозрачный пластик. В результате рассеиватель отделиться от корпуса.
2. Извлекаем герметик сзади ДХО от проводов и среднего отверстия. В середине стоит саморез, крепящий отражатель к корпусу, выкручиваем его.
3. Затем лезвием очень аккуратно разрезаем герметик между отражателем и корпусом. Отражатель достаточно крепкий, но лучше его не царапать. От высокой температуры, часть отражателя потемнела, что не есть хорошо.
ВНИМАНИЕ. Между отражателем и корпусом остался кусочек рассеивателя в виде пластиковой рамки, его тоже извлекаем.
4. Остаётся отделить панель светодиодов от отражателя. Крепится расплавленными шпонками, ломаются.
Обращаем внимание, что между панелью светодиодов и корпусом нанесен толстый слой термопасты.
Видно, что все контакты окислены от влаги, а второй светодиод сильно потемнел, он и не работает :-(.
Промываем все обильно спиртом: Панель, Корпус, Отражатель, рассеиватель. При наличии донора, впаиваем новый светодиод (у меня не нашлось, отложил в долгий ящик ). И собираем все в обратном порядке, не забывая про термопасту и казанский герметик за 40 рублей.
Завтра поставлю ДХО на Дусю, с неработающим светодиодиком
Ребята, поищите по заначкам, может где валяется у кого светодиодик, или одна лампа ДХО.
Остался у меня один неразрешенный вопрос.
Четыре светодиода соединены последовательно. Перегорел один светодиод, но остальные светятся. Значит сгоревший светодиод не разорвал цепь, а, в принципе мог, значит могли перестать гореть все светодиоды.
Также светодиод могло пробить, и тогда нагрузка на остальные светодиоды увеличилась бы на 30 процентов.
Замерил напряжения на всех диодах, на сгоревшем немного падение напряжения выше, чем на работающих светодиодах. Значит остальные стали светить послабже.
Интересно, на сколько хватит сгоревшего светодиода?
Вывод. Данные ДХО, в принципе одноразовые. Восстановить прежнюю герметичность вряд ли получится, так как срезана часть рассеивателя. Отражатель тоже со временем темнеет, и чем темнее он становиться, тем быстрее идет деградация.
Будем искать хорошие заменители самих фар на Алиэкспресс, покупать полный комплект не вижу смысла.
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
Кстати, габариты фары.
125х23,5х30 мм
Расстояние между крепёжными отверстиями = 57 мм
28.07.2017, 20:42
#49
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 5 д. 2 ч. 31 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мая 2024 09:51
Проездил 3 года с этими "оригинальными" ДХО, в итоге они начали жить своей жизнью: самопроизвольно включаться и отключаться, мигать, а при заглушенном двигателе вообще стали сами загораться и садить акум. В итоге снял бампер и отрезал все их провода вместе с блоком. Пришлось даже перепаять провод ближнего света к которому они были подключены, чтобы стало как с завода. Теперь фонари дхо как декорация в бампере, решил оставить, а то новую решотку дорого покупать.
29.07.2017, 05:44
#50
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 14 ч. 10 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мая 2024 15:04
Это корявая установка ДХО. При правильной установке они не могут включится без ключа в авто или это сдох контроллер. Мигают они когда контроллер (только при среднем положении ключа) дает добро что на клеммах аккумулятора более 13 В.
29.07.2017, 08:15
#51
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Интересно....но я лично первый раз слышу/вижу проблему с данными Филлипсами.......У меня с 2012 года такие работают без проблем.....
Гуру
31.07.2017, 09:17
#52
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 32 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2024 22:20
А фото обратной стороны платки можно? индуктивность там есть?
04.08.2017, 22:03
#53
КАКОЙ ПЕРЕПАЯТЬ !!!
ВЫ О ЧЁМ!?
В этом и преимущество дхо Филипс, что они с электросистемой авто НИКАК не связаны. Только клеммы на аккуме.
Скажите спасибо абсолютно криворуким и тугоумым установщикам
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:59 ----------
Сообщение от quq
К сожалению, фото нет. Там ничего интересно, только площадки для термопасты.
Я так думаю, тут принцип "китайской гирлянды" - диод перегорает, остаётся перемычка с более высоким сопротивлением.
Последний раз редактировалось LemurMon; 05.08.2017 в 10:31.
04.08.2017, 22:33
#54
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сказать спасибо за то что плюс с минусом перепутали,что не возможно, или не сказали что это китайское фуфло под названием филипс?
Вы уж определитесь.
04.08.2017, 22:56
#55
Сообщение от instal01
Вы уж определитесь.
Да я как бы уже определился давно ☺
А вам плюс с минусом установщики перепутали? Очень легко это сделать. так скажите им спасибо, и поменяйте клеммы местами, всё будет работать. Филипсы защищены от "дураков"
04.08.2017, 23:04
#56
Вы сделали акцент не на ту часть моего предложения,да и нет у меня дхо.
04.08.2017, 23:17
#57
Так мы тут не акценты обсуждаем.
А уж, если у Вас нет дхо, так, может быть, и не надо "мусорить" в этой теме
З.Ы. Уважаемые модераторы, удалите, пожалуйста, крайние сообщения.
05.08.2017, 23:29
#58
Согласен и лучше полностью всю тему.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
