Результаты опроса: Есть ли у Вас удар при включении задней передачи ?
Есть
14 |
60.87% |
Нет
4 |
17.39% |
Не знаю
5 |
21.74% |
06.08.2016, 10:04
#41
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 16 мин. 23 сек.
Был(а): 04 ноя 2016 00:54
Автомобиль: DUSTER 2,0, 143л.с., АКП4 4Х4
Re: АКПП: Стук при включении задней передачи
У меня вопрос общий по данному автомату. Это нормально что он такой дерганый? У ОД сказали бензин гав но, и происходит детонация. Хотя лью только 95 на лукойле. До этого моя купэшка только на нем и ездила нормально, после залива на других заправках начинала тупить.Может посоветуете где и что заливать чтоб так не пинала шайтан-коробка. PS/ машине 2 недели отроду, может адаптируется?
06.08.2016, 10:08
#42
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 10 апр 2024 13:56
Сообщение от ДэнЧик
У меня третий год дёргается, привыкай, особенность конструкции, насчёт бензина правда, чем говёнее тем больше толчков, я пробовал 98 намного лучше, но дорого!!!
30.07.2017, 17:27
#43
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 33 мин. 13 сек.
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
как с коробкой у вас? у меня тоже стук при включение реверса. пробег 22000.
30.07.2017, 17:38
#44
Сообщение от дмитрий алексеевич
Да нормально всё и стук присутствует, на 30 000км. сделал частичную замену масла, работает нормально ,немного пинается при переключениях,но не всегда, привык уже!!
30.07.2017, 19:04
#45
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:27
Такое иногда бывает, когда ставлю машину на парковку без применения ручника, а затем отъезжаешь с парковки задним ходом.
30.07.2017, 19:42
#46
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 16 ч. 59 мин. 44 сек.
Сообщение от Dust93
???? А интересно ручник то тут причем? Как известно переключение режимов с паркинга на драйв или назад у АТ происходит с применением тормоза....тормоза уже зажаты и задние и передние- ручник тут не при делах.Если есть уклон вперед, то при переключении назад происходит стук- выбирает зазоры диффа скорее всего
30.07.2017, 20:17
#47
Был(а): 18 авг 2023 19:35
У меня тоже стук- привык вроде.
08.08.2017, 18:36
#48
Сообщение от OLENEVOD
а пробег какой со стуком?
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
Сообщение от Dust93
хоть с ручником хоть без, стук сильный, у О.Д. был 2 раза. доказать не могу, если что-то стучит, значит что то бьёт . гарантия кончится, потом разрушится коробка.
08.08.2017, 20:16
#49
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 40 мин. 33 сек.
Был(а): 12 мая 2024 18:41
Сообщение от vov-ka
дело не в тормозе в момент переключения, а в том, что после включения P тормоз отпускается и машина, если не на ручнике катится под уклон пока не заблокируется вал акпп, вал связан с колесами и нагрузка на него от колес желающих покатиться под уклон никуда не денется оттого, что Вы нажмете на тормоз перед переключением в R или D. Поэтому сначала паркинг, потом ручник, и только потом отпускаем тормоз - говорят такая привычка продляет жизнь коробке
08.08.2017, 20:21
#50
Сообщение от vir-smu15
А я думал сначала ручник, потом P при постановке ?
08.08.2017, 22:01
#51
думается что при нажатой педали тормоза порядок ручник-паркинг или паркинг- ручник не важен
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
