espace / Cнежный Барсик / Laureate 1.5 dci 4x4 /
Страница 31 из 31
Первая
21
29
30
31
20.10.2015, 18:23
601
zobus
1 нед. 1 д. 19 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 11 дек 2023 18:13
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Re: espace / Cнежный Барсик / Laureate 1.5 dci 4x4 /
и какие дополнительные функции и какова цена готового варианта? я купил отдельно отражатели и внутрь поставил ленточные диоды(водонепроницаемые) и установил вместо штатных параллельно подключив к стопарям. смотрится не плохо.
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
espace
светодиоды в катафоты
2 функции
меньшая яркость - габарит
большая яркость - можно к стоп сигналу , а можно ( себе подключу именно так ) задний птф
в процессе разработки плата в катафоты на большее количество функций
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:21 ----------
espace
, и какие дополнительные функции и какова цена готового варианта? я купил отдельно отражатели и внутрь поставил ленточные диоды(водонепроницаемые) и установил вместо штатных параллельно подключив к стопарям. смотрится не плохо.
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
espace, и какие дополнительные функции и какова цена готового варианта? я купил отдельно отражатели и внутрь поставил ленточные диоды(водонепроницаемые) и установил вместо штатных параллельно подключив к стопарям. смотрится не плохо.
zobus
Отправить личное сообщение для zobus
Найти ещё сообщения от zobus
03.11.2015, 17:01
602
espace
6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 03 окт 2022 10:41
ну вот и пришли
лифт комплект
+30 мм без увеличения жесткости
и без замены пружин
BILSTEIN B6
в сравнении со штатными
Duster 4x4 1.5dci
espace
Отправить личное сообщение для espace
Посетить домашнюю страницу espace
Найти ещё сообщения от espace
03.11.2015, 18:43
603
Hudozhnik
Художник
2 лет 1 нед. 6 д. 8 ч. 34 мин. 13 сек.
Был(а): 04 июн 2024 13:41
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Правильное решение! Надо было В6 брать, да не знал, что у них чашки выше.
А, это спецаморты! Круто!
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 04.11.2015 в
20:10
Hudozhnik
24.09.2016, 11:07
604
espace
особо пмсать было не о чем
подошло ТО пробег 80 000
зашумел-запищал задний подшипник ступицы
поехал к авто докторам
замена подшипников задней ступицы
а заодно всех шести сайлентблоков цапфы
и всех амортизаторов
по передним и задним
все комплектующие - опорные подушки и подшипники
пыльники-отбойники не вынесли реалий дорог
замена сайлентблоков передних рычагов
один из них разобрался сам
правильная затяжка сайлентблоков
в положении рычага в состоянии
"как на дороге"
стойки стабилизатора и шаровые опоры
замены не требовали
заменены - втулки переднего и заднего стабилизатора ,ну куда же без них
замена тормозной жидкости
тормозные диски - замена как сотрутся колодки
задние тормозные колодки - замены не потребовали , немного подтянули троса
и стандартное ТО , фильтра + масло
Duster 4x4 1.5dci
espace
16.08.2017, 21:37
605
espace
покатаюсь некоторое время в версии 4х2
карданный вал ушел в ремонт
по факту демонтажа выяснилось
задняя крестовина очень устала
до клина в одной из плоскостей
передняя выглядит вполне обычно , но люфт весьма ощутим
подвесной подшипник определится при дальнейшей разборке кардана
Duster 4x4 1.5dci
espace
17.08.2017, 00:50
606
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Макс, какой пробег?
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
17.08.2017, 09:33
607
espace
WolfAlex
Макс, какой пробег?
немного больше 100 т км
ps карданы бывают разные
Duster 4x4 1.5dci
espace
17.08.2017, 09:46
608
Амиго
1 мес. 5 д. 18 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 26 фев 2024 10:24
espace
, добрый день-вроде писали что карданы только заменой лечатся или у Вас их ремонтируют что стоит такая операция и сколько новый стоит?у нас в городе 25 тыр.У меня к сотне подходит вот и задумался.спс
AMIGO
Амиго
Отправить личное сообщение для Амиго
Найти ещё сообщения от Амиго
17.08.2017, 12:13
609
espace
Амиго , приветствую . замена . но у нас уже освоили различные варианты восстановления . либо под такую же крестовину . либо под другую большего размера . либо с увеличением размера под чуть большие по диаметру крестовины . либо под кардинальные изменения . обрезку родных вилок и их замена под крестовины большего диаметра и габаритного размера . кроме того они еще будут с фиксацией стопорными кольцами , а не кернением
я пошел по второму пути
у вас есть , на сколько я знаю два производителя которые освоили выпуск карданных валов для DUSTER . но на мой взгляд есть несколько не совсем удачных решений конструкции и у одного и у другого
Duster 4x4 1.5dci
espace
18.08.2017, 08:24
610
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
espace
А поподробнее можно?
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
18.08.2017, 14:22
611
espace
Алексей764
почему бы и нет ....
я не претендую на абсолютную достоверность но ....
я сужу с трех сторон :
владелец дастер
продавец з,частей
немножко сервисмен
у одного производителя слабым .... нет не так , катострофически слабым местом будет силиконовый пыльник огромного размера . при первом же проезде пузом по водно снего ледяной каше , по грязи с камешками .... список продолжите на своё усмотрение , вероятность его повреждения увеличивается с пройденным расстоянием . заметить повреждение пыльника сразу невозможно и при попадании грязи в шрус он выйдет из строя за несколько десятков км .
если бы производитель не поскупился на качественный
термопластовый
пыльник было бы на порядок лучше , а если бы он защитил его металлической обоймой ( как на дастере , и не только , в оригинале ) вообще замечательно
у второго производителя тот плюс который они рекламируют, может ! вылезет в минус . а именно возможность разборки и уменьшение длинны при транспортировке .
я не знаю на сколько проработано уплотнение в месте соединения но при попадании туда лишнего с дороги шлицевое соединение может в итоге износиться . собран он на шрусах от шнивы . на сколько качественные самих шрусы и на сколько хороши пыльники на них от этого и будет измерятся долговечность .
ps я редко обсуждаю ценообразование , но первый производитель в погоне за коньюктурой несколько , как бы это сказать ласково ? завысил стоимость , например у нас новый кардан ( в пересчете ) стоит около 19 000 руб , у вас более 30 000 руб .
ваши производители сделали цену около 20 000 на кардан для DUSTER , хотя он не очень отличается от карданов для других автомобилей за 3000 - 7000 руб , комплект карданов на шниву стоит около 10 000 руб
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 18.08.2017 в
14:38
espace
18.08.2017, 19:54
612
Алексей764
Барыга паршывок!
espace
Я полностью с Вами согласен! Поэтому и решил собственными силами сделать кардан ремонтопригодым...
Алексей764
22.08.2017, 11:20
613
espace
я снова в рядах 4х4
крестовина 28х83
стопорные кольца на чашках крестовины
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 22.08.2017 в
11:59
espace
22.08.2017, 12:12
614
Алексей764
Барыга паршывок!
espace
, Цена вопроса такого ремонта?
Алексей764
22.08.2017, 12:36
615
espace
примерно 8500 руб ( 3800 грн )
Duster 4x4 1.5dci
espace
Страница 31 из 31
Первая
21
29
30
31
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
