06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
11.06.2017, 13:09
#1721
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 20 окт 2020 21:43
Автомобиль: дастер 4Х4 2.0
Господа Дастероводы,у кого установлен PyRen, помогите пожалуйста скрншотом "Параметры водителя" из раздела система впрыска для 2,0 дастера, фаза1, полный привод, на холостом ходу прогретого двигателя. Скриншот своих данных я прилагаю. Хочу сравнить значение параметров для модуля дроссельной заслонки и педали газа, с аналогичными с другого дастера, поскольку в описании MR несходятся значения. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Dimos1; 11.06.2017 в 16:26.
12.06.2017, 02:06
#1722
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Где в Torque можно увидеть моментальный расход - как меню в программе называется?
13.06.2017, 01:23
#1723
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 09 мар 2024 18:20
Автомобиль: Duster 1.6 4*4 Adventure
Это?
22.06.2017, 15:39
#1724
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 15 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:12
Дастер привележ 2014г 2литра 4х4, ЕСП, все подушки, кондиционер, возможно подойдёт на вашу с теми же данными,
блоки могут быть разными от года выпуска. Файлы PyRen переименовал как мне удобно, выглядят в оригинале они так: PR_7E0_7E8_10914_RU.csv
Выкладываю набор для скачивания PIDs блоков ECU моей машины, посмотреть свои можно в программе PyRen:
11041 движок
11019 комфорт
10898 все подушки
11056 полный привод
Папку extendedpids положить в системную папку Торка как есть, вид: .torque/extendedpids/XXXX.csv
Выбрать по очереди все 4 блока управления, после добавки 2 пакетов пидов ругнётся, типа переполнение, но игнорим,
появляется окно, левая кнопка принять влезают все 4
Очистить среднюю страницу в торке от штатных мониторов и выбирая дополнительные пиды, сделать свой монитор параметров
и подписав значения как удобно. Подключаем свисток в OBD мониторим.
Выкладываем свои файлы для диагностики по комплектациям, надо ещё на 4PDA закинуть
Последний раз редактировалось hiker51; 22.06.2017 в 16:13.
Причина: добавка
28.06.2017, 20:50
#1725
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 25 мин. 49 сек.
Был(а): 25 мар 2024 17:58
Сообщение от olegr
... несколько раз отключался спидометр на ходу, правда потом сам включался, из этих раз пару раз загоралась лампочка сигнализирующая о проблеме с электричеством.
У меня аналогично. (однажды даже замки закрылись только когда спидометр включился)
В выходные собрался проверять проводку и чистить разъёмы.
Но может оказаться что дело не в контактах, а например датчики ABS(ESP) в колёсах дурят. Датчика скорости не нашёл для автомата с ESP.
04.07.2017, 19:11
#1726
Сообщение от Dimos1
Скинул фото параметров водителя с моего чина-клипа, тоже самое, что и в моём телефоне на Пурен кажет, а с нофелета несколько неудобно скрин делать.
Был у дилера побеседовал с диагностом на предмет активации "при трогании в гору", функция из клипа закрыта, сторонними прогами типа DDT
попробую нарыть, если кто на дорестайле эту фичу подрубил, сообщите чем и как сделали. Заранее спасибо!
05.07.2017, 12:25
#1727
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 38 мин.
Был(а): 09 дек 2020 21:10
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Сообщение от hiker51
С смарта скрин просто делается, одновременно нажимаешь кнопку уменьшения громкости и кнопку выключения телефона.
05.07.2017, 13:00
#1728
Сообщение от DIMAAS
Сегодня попробую , в открытой Пурен может не работать...
05.07.2017, 13:06
#1729
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
Сегодня попробую, в открытой Пурен может не работать...
у меня работает. Это штатная фишка Андроида - работает во всех приложениях.
05.07.2017, 13:25
#1730
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от DIMAAS
На самсунге немного не так. Там нажатием одновременно кнопки "домой" (в нижней части телефона) и кнопки "вкл"...
07.07.2017, 14:22
#1731
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Сообщение от DIMAAS
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Не проканало ни то, не другое.
07.07.2017, 14:44
#1732
Сообщение от dg972
А смарт какой?
09.07.2017, 15:59
#1733
Попробуйте DDT4all или через Pyren mod DDT но там все на хранцузком
09.07.2017, 23:12
#1734
Сообщение от Dimos1
DDT4all уже установлена, нет пока времени прокачать, лето-рыбалка
17.08.2017, 21:01
#1735
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 13 ч. 42 мин. 31 сек.
Был(а): 02 мая 2024 17:25
Полез посмотреть сколько у меня ключей прописано в системе.... и не нашел
CLIP V166 (предпоследняя). Лазил по 645 и 120 блокам, как бы они персонально с иммо общаются. Показывает только что вставленный ключ "зарегистрирован для данного авто" (см. картинку), в разделе для ключей только предлагает прописать.
Кто в теме, покажите пальцем в какую сторону смотреть....
Последний раз редактировалось rostfrei; 18.08.2017 в 14:41.
22.08.2017, 10:01
#1736
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2024 08:00
rostfrei
Че-нить прояснилось? Такой важный элемент безопасности (особенно для не любителей самостоятельных ремонтов), но по простому проверить на Duster похоже не предусмотрели...
30.08.2017, 10:40
#1737
Бог в помощь...!!!
Сообщение от Assa
rostfrei
Пока нет. Я этот вопрос писал вечером, видимо "утонул" не попав никому на глаза, попробуем сейчас с утра поднять.
05.09.2017, 17:33
#1738
Время онлайн: 4 лет 5 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 54 мин. 18 сек.
Вчера вылез чек P0226,
"Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C"
Пришлось лезть к педали.....
20.09.2017, 08:16
#1739
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Сообщение от rostfrei
.....CLIP V166 (предпоследняя).....
подскажите, какая версия последняя.
Ну и где скачать заодно (торрент).
Нашел вот только v166
( http://autosoftos.com/soft-i-po-leka...7-skachat.html)
и это пройдет...
20.09.2017, 08:33
#1740
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Ну я 170.0.3 пользуюсь,в сети есть
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее написано было в 10:30 ----------
https://mega.nz/#!G8cmDAxL!a94JfYiSS...7wEJKQVczCdiZ8
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
