06.04.2015, 15:22
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 6 мин. 36 сек.
Был(а): 17 сен 2015 16:28
Автомобиль: дусЫк
Помощь в подборе колес!
Привет Друзья !!
Нужна ваша помощь.
Вообщем хочу поставить колеса а именно:
Посадочный диаметр
20 "
Ширина профиля
245 мм.
Высота профиля
35 %
Ширина диска
10.0"
Вылет (ET)
35 мм.
Сверловка (PCD)
114.30x5
на сколько будут торчать и влезут ли они вообще ???
Всем спасибо!
Флудерасты проХодите мимо!
06.04.2015, 15:37
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 9 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 30 мая 2024 22:16
Re: Помощь в подборе колес!
Из рисунка видно, что ваши шинки на таких дисочках держаться ну совсем не будут...
06.04.2015, 15:41
Автомобиль: дусЫк
По подробнее можно ?) будут торчать?
06.04.2015, 15:46
Раниль, мозг и зрение включите - на вышеприведенном рисунке ширина шины 245 мм, ширина диска 254 мм. Дальше надо объяснять?
Про другие последствия я молчу...
06.04.2015, 15:52
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от Раниль
торчать будут , но судя по данным не особо сильно, подкрылок задевать возможно в вывернутом состоянии руля. Профиль низковат (общая высота даже меньше стока), до арок расстояние большое остается, смотреться будет как телега.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
вот например 245\40 20
этот текст никто не читает
06.04.2015, 15:57
Автомобиль: дусЫк
Спасибо за инфу)
06.04.2015, 18:19
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Panzerschreck
Ещё как будут ) , примерно так :
06.04.2015, 21:22
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Борян, ни в коем случае не хочу обидеть, но скажите мне зачем также издеваться над резиной? Она же на раз два разбортируется... Мне напоминает эмм..простите старую курицу, у которой от огромного количества снесённых яиц вываливается #опа вместе с кишками..
Автор извините за флуд.
06.04.2015, 21:46
Сообщение от Ruslan62
Честно говоря не знаю , но судя по фоткам выше, есть такие "любители"
08.04.2015, 13:42
dо⊥ɐdǝɓоw
Сообщение от Борян
у автора диск 10" (254мм), а ширина резины 245мм.
в данном случае выпирать будут из арок, но выглядить "домиком" не будут.
повнимательнее посмотрите на сообщение Panzerschreck , сравните сток и не сток. Думаю поймете о чем речь. Эффект домика будет в случае если узкую резину, натягивать на широкие диски, в случае автора размеры почти идентичны. Вот если бы резина была 210 например, тогда бы появился такой эффект как на вашем фото.
вот 245 ширина на дастере
такого эффекта невижу что-то я
08.04.2015, 14:00
Зарегистрированные
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
29.09.2017, 20:46
Время онлайн: 7 мин. 56 сек.
Был(а): 16 Янв 2019 15:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5л, 109л.с., dCi, МКПП6, 4х4
Подскажите...На халяву досталась зимняя резина на литье. Диск R16 5х114.3 вылет 40 ширина 6J. А резина 215/60 R16. Подскажите можно ли поставить на дастер, будут ли какие-то проблемы?
29.09.2017, 21:14
Сообщение от FBredikhin
Можно ставить Немного наружу торчать будут ! Немного Уже (ударение на У) сам диск, но резина широкая как в стоке, поэтому резина слегка будет шире диска ! Профиль 60 : авто станет чуть ниже, колесо будет казаться чуть меньше, штатно 65, некоторые ставят 70 чтобы прибавить клиренса .
В общем ничего страшного я не вижу, единственное из за 60 профиля немного изменятся показания спидометра !
29.09.2017, 22:18
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 3 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 30 мая 2024 21:42
Сообщение от Борян
Не будут торчать, именно потому что диск Уже, а вылет меньше, одно другое компенсирует...
29.09.2017, 22:34
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 4 ч. 15 мин. 18 сек.
Был(а): 30 мая 2024 19:27
Сообщение от bubba
Будут торчать, на это влияет только вылет, а не ширина диска.
29.09.2017, 23:02
#16
Strusto, если ширина диска Ш, а вылет В, то величина торчания относительно плоскости ступицы = Ш/2-В. Ш/2 - потому что вылет отмеряется от продольной оси, которая делит ширину диска пополам... Т.о. при уменьшении ширины диска и вылета в пропорции 2 к 1, торчание сохраняется неизменным... Если не прав, объясните рационально...
29.09.2017, 23:25
#17
Ширина колеса практически не зависит от ширины диска, при разумных отклонениях от номинала, естественно, которым +/- 0,5 " и является. Т.е. выступание колеса определяетсч только вылетом. Ваша формула определяет положение закраины диска, но не боковины покрышки. Покрышка 215 мм на диске 6" не уменьшит свою ширину до 202 относительно диска 6,5 ".
29.09.2017, 23:40
#18
Есть таблица соответствия размеров шин и дисков
http://kolesaonline.ru/art_sprav_06.php
30.09.2017, 00:20
#19
Вашу мысль понял, в целом согласен... Для меня "больше торчать" - это когда видишь какую нибудь авту типа таз (и не только) 123 или 05 или 07... Всё остальное - пренебрежимо малые величины, в уж 10мм - смех один...
28.11.2017, 10:56
#20
Время онлайн: 2 ч. 58 мин. 45 сек.
Был(а): 27 дек 2023 12:53
Автомобиль: BMW
Восьмеркой могут колеса стать...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
