28.03.2017, 18:18
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 53 мин. 37 сек.
Был(а): 31 мая 2024 13:46
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Звонкий "железный" звук при запуске двигателя
Господа! Недавно заметил, что при запуске холодного двигателя откуда-то снизу однократно раздается звонкий железный "Бэмс". Если заводить прогретый двигатель-звука нет. Что бы это значило? Двигатель 2л., механика, 2016г.в.
28.03.2017, 18:34
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:27
Re: Звонкий "железный" звук при запуске двигателя
Сообщение от mlees
Уже есть темы по этой проблеме.
Если вкратце, то это глушитель лязгает. Забей, это фича Дастера, со временем привыкнешь, а потом он может и исчезнуть.
28.03.2017, 18:43
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 4 д. 3 ч. 8 мин. 12 сек.
Был(а): 06 июн 2024 12:07
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
На автомате так же,не парься,хочешь допили где надо,хочешь,жди,само пройдёт!
28.03.2017, 19:16
Злыдня
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 3 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Это "пусковое клацание" входит в базовую комплектацию. Забей.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
29.03.2017, 17:34
Всем спасибо. Успокоили. Хотя и не до конца. Ибо народная мудрость русских механиков гласит: "Хороший стук наружу выйдет!"
29.03.2017, 21:37
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 19 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2024 22:01
Сообщение от mlees
А плохой останется
10.04.2017, 19:29
Время онлайн: 1 нед. 15 ч. 1 мин. 41 сек.
Был(а): 13 мар 2018 18:14
Автомобиль: Дастер 2 серебристый 2.0 полный.
Забей!!!У меня прошло...Раньше когда такая беда была,с утра пнешь по трубе сзади и заводишь нормально,беззвучно))))))))
13.10.2017, 20:11
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Люди подскажите последние два дня звук бздынь происходит каждое утро при первом запуске где то слева под капотом. Потом глушишь и хоть ещё сто раз заводи такого звука нет! Именно с утра. Думал на холодную, потому что, заглушу и через 10 секунд завожу и нету больше звука. Приехал на работу, простояла под дождиком, часов 6. Думал остыла сейчас будет звук, нет завелась прекрасно! Раньше такого не было! Машине месяц! Последние 2 дня и только 1 раз с утра и всё! Что это такое может быть? Уж очень этот звук напрягает! Новый автомобиль. Такое ощущение что железо об железо бьётся что ли. Нужна очень ваша помощь? Сегодня отогнал машину к официалам и оставил на ночь. Завтра с утра пойду будем вместе заводить и слушать этот металлический стук при запуске. Говорят если услышат, то полная диагностика на подъемнике за их счёт. А там думаю как пойдёт.
13.10.2017, 20:55
#9
Если официалы что то найдут,отпишись....У меня прошло само...55000 уже,полет нормальный.кроме задних стоек ничего не делал...задние стойки умерли на 37 тысяче.при гарантии на них 30000)))
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
А так.этот звон на всех Дастерах.С автовозов сгоняют,этот звук присутствует.сам слышал.Загонял своего на ТО 15.как раз автовоз разгружали..
13.10.2017, 21:53
#10
Отпишусь. Прочитал на другом форуме :::: Всем привет!, я уже где-то описывал это брякание, брякает элемент катализатора, постепенно стенки элемента брякают и трутся между стенкой корпуса внутри ката и начинают постепенно разваливаться из-за этого бряканья и мелкая труха от элемента летит на датчик ката загрязняя его.
Загорается ошибка по катализатору, при обращении к ОД вам скажут виноват бензин.
Это брякание не только на Дастерах, а практически у всего модельного ряда типа Дастера.
Двум владельцам я рассказал про свой случай, но у меня закончилась гарантия и я переделывал систему выпуска вырезая элемент ката, у них совершенно новые авто, и я им посоветовал заехать в ОД поднять авто на подъёмнике и постучать рукой по банке ката.
Услышав звук брякается потребовали замены, были небольшие качели по поводу бензина, проверили свечи, свечи чистые авто новые, короче сделали замену всего выпуска он идёт целиком.
Ещё у одного владельца от 5-6тыс оборотов загорался чек, тоже с такой проблемой, ему заменили без проблем, единственное это время ожидания прихода детали.
Стоит ли обращать внимание на это брякание решать вам. При посещении ОД, нужно заявлять о проблеме, и в заказ наряде указывать претензию.
Далее вместе с мастером приемщиком обязательное присутствие в сервисе рядом с вашим автомобилем.
Автомобиль мастер загоняет на подъемник, вместе с ним проверяете легкими ударами по катализатуру рукой, тем самым узнаете есть ли эта особенность в вашей конструкции.
В движении по разбитым дорогам, узлы выхлопной системы испытывают куда более сильные нагрузки чем удары рукой.
Главное чтоб при обращении небыло сторонних механических повреждений на деталях узлов.
Легкий черкаш молотком без вашего присутствия, и можно списывать на владельца как наезд на препятствие и повреждение детали.
Поэтому фото и видео рекомендуется если есть бряк и нет повреждений узлов.
13.10.2017, 23:04
#11
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 5 д. 7 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 06 июн 2024 11:10
Сообщение от alex5581
Срочно продавать! Если возьмут тысяч за 400 - считайте повезло! Первым отвалится двиг, потом коробка повиснет на тросах кулисы. Если все же сумеете завестись, от вибрации отпадут двери, прямо на землю, и всенепременно поцарапаются. Придется красить, а после этого попробуй докажи, что машина не попадала в ДТП. Следующей потечет тормозуха, ибо последняя заводка с бешеной вибрацией сделает свое черное дело... Потекла тормозуха - хана сцеплению и блоку АБС - миллиарды на ветер. Насос ГУРа и трубки кондиционера на их фоне покажутся легким ветерком. Уже молчу про патрубки системы охлаждения и сальники. Хорошо, если масло будет вытекать на стоянке, а не во время движения. "Кулак дружбы" станет регулярным спонсором замены двигателя в сборе. Единственной радостью останется только полный привод - двигло уже заглохло, а 4WD так и не вырубился! И неважно, что это только потому, что из-за утечки тормозухи пропало сцепление и тронуться с места так и не удалось... В обчем, исключительно из чувства сострадания, готов предложить 350 тыр, и то себе в убыток.
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
Расскажите это тем, кто на дастерах с 12-13 годов катает. У них горшки уже с задирами в палец толщиной, поди...
13.10.2017, 23:32
#12
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2024 00:15
Сорри за офф, но... "дзвень" глушака при старте на холодную, "нытьё" клапана вентиляции картерных газов, поводки стеклоочистителя VATL5.1... Проблема на проблеме... Рестайл-то УДАЛСЯ!!! Не какойнить там ремординг... Настояший рестайл... Шаг в новую эру...
13.10.2017, 23:56
#13
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от bubba
Как бы этим грешат все производители. Если получилось выпустить удачную модель, делают рестайлинг, наводят красоту и попутно снижают надежность тех узлов, которые в первой версии получились слишком крепкими.
14.10.2017, 00:17
#14
Сообщение от briancev
уже дня 3 на степвее новом катаюсь. Ну что сказать... Вроде, та же рено, ниче такого принципиального, все это уже видели. Но она прикольная! Реально прикольная. Для города - охренительно. По кочканам можно прижаривать как на дастере. 16-тиклопового 1.6 ей - за глаза. Удивляюсь, почему другие водятелы на ней не прижаривают как дураки. Тихенькая стала, блаародненькая. Климат, лимитер, все такое. кнопка мега-дулки-в-лобовуху - очень удобно (хреново, только, что отдельно обогрев нельзя включить, только с турбо-дулкой). Руль тоже ниче се такой. Сиденья получше, правда, без регулировки руля по вылету - все равно гавно. Ну классненькая, реально, по городу. Впереди много воздуха стало. И все равно, хоть че-нить, да накосячили. На холостых обороты плавают (проблема намбер ван у логанофф-2 и сандер), на 2000 у сандер и логанофф 16-тиклоповых - нехилый затуп. Уже заказал прокладку дросселя, начинаем эксперементировать. Твердо могу сказать одно: по сравнению со старым степвеем, вроде, на одной все базе, но на месте водятела разница охренительна. За приборку расписную - убил бы. Никогда не понимал, что за "нечитаемая приборка". На степвее 2 - понял. Оооочень хорошо понял.
Пы.сы: кстати функция взмаха передними дворниками через паузу, после того как почистил стекло и взмах задним, когда заднюю скорость включаешь, от которых тут пол форума бомбит - адыкватная и классная опция. Тупо сидишь, куском желе по креслу растекаешься, а за тебя все электроника делает - удобно.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 14.10.2017 в 00:37.
14.10.2017, 00:34
#15
Блин, нам то пофиг другие... Нам бы наш... Мне повезло хоть ватл5.1 меня миновал, на горе-приборке выставляю пробег (а жена всё время перемигивает на время)... а от всего остального помогает самолечение паранойи...
14.10.2017, 12:00
#16
Новое
Съездил сегодня к 9 00 к ОД. Подошли втроём, приёмщик, мастер и я. Один встал у капота, другой с боку, я сел за руль. Завелась как по маслу! Так и думал что будет. Я говорю возможно я запишу звук на смартфон у себя с утра, когда буду заводить? Говорят нет, нам надо слышать. Завели ещё пару террано которые стояли на сервисной стоянке, все завелись с пол тычка! Хоть бачок проклеили, у меня стоит Жабо и там геморойно бы самому в такую погоду ковыряться. В общем как то так! Не судите строго за проявленный мною интерес к данной проблеме! Буду ездить наблюдать, как посоветовали! Сказали что проверили всё что может снизу соприкасаться и бренчать, ничего не нашли!
14.10.2017, 13:24
#17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 28 мин. 39 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:25
alex5581, А что же вы не постучали рукой по катализатору?
Вы же писали об этом...
14.10.2017, 14:17
#18
Сообщение от Сергей В.К.
Я не писал об этом! Я предоставил обсуждение с другого форума по этой проблеме! У меня при заводе ничего не услышали, и то что они там смотрели я не видел
14.10.2017, 19:30
#19
Да я понял, но раз уже стала известна причина, то нужно было также продемонстрировать.
14.10.2017, 20:29
#20
Надо было вчера вечером отогнать тачку к зданию ОД и оставить на парковке, а в 9.00 приехать на транвае... И демонстрировать на холодную...
ПС Забей на это, у всех рестайлов так...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
