16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
09.10.2017, 20:20
#821
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Р.Д.А., если у Вас пятикнопочный джойстик, то судя по инструкции должно быть так:
провод адаптера - провод джойстика
желтый - зеленый
синий - белый
зеленый - розовый
коричневый - оранжевый
белый - коричневый
фиолетовый - фиолетовый
KEY1 и KEY_GROUND никуда не подсоединять, у Вас не обучаемая магнитола.
09.10.2017, 20:23
#822
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 4 мин. 1 сек.
Был(а): 17 мая 2018 18:57
Автомобиль: Дастер dci 2018, Гранта 2018, Нива 1998
Сообщение от sova
желтый - зеленый
синий - белый
зеленый - розовый
белый - коричневый
Юрий, огромнейшее благодарю! Завтра попробую и отпишусь. С уважением.
Машина любит уход. Поставил и уходи!
10.10.2017, 14:10
#823
Всем доброго дня!
SOVA, сегодня глянул, вчера, крайний раз, подключено всё было как раз по твоему варианту. Не работает, зараза. Включаю зажигание, на адаптере загорается контрольный светодиод. При нажатии любой из кнопок или прокрутки колёсика, светодиод гаснет и далее уже в покое не горит, а начинает часто мигать при нажатии любой из кнопок или прокрутки колеса. Магнитола же на нажатия никак не реагирует.
С уважением.
14.10.2017, 22:06
#824
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 18 сек.
Был(а): 25 дек 2021 09:27
Юрий добрый вечер, можно заказать адаптер подрулевого переключателя, магнитола redpower . key1. key2 есть, кнопки переобучаются.
19.10.2017, 11:00
#825
Время онлайн: 5 ч. 15 мин. 32 сек.
Был(а): 20 ноя 2017 08:53
Автомобиль: Kangoo
Юрий, здравствуйте, мне порекомендовали обратиться к вам, мне нужен адаптер для штатного пульта на а/м рено кангу 2005 г.в., магнитола JVC KD-X145 с возможностью подключения. Пульт вот такой. Интересует стоимость и возможность отправки в Тверскую обл.
19.10.2017, 13:10
#826
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 17 ч. 31 мин. 46 сек.
Был(а): 03 июн 2024 17:50
Сообщение от rostfrei
Общаюсь cейчас с Zexma, делают под меня адаптор, потом отпишусь.
Прибыл адаптор, установил. Почти получил желаемое. Во вложенном фото инструкция.
Что предложено, в отличие от штатного функционала:
Колесо различает один щелчок и прокрут, разные функции
Кнопку телефона перенесли на нижнюю Enter/Ok
Что захотел я:
Главное -максимальное совпадение со штатным функционалом
Сразу уточнение, в Дастере кнопка Mode/Ok вообще непонятная, действия с ней предполагают еще нажатия на самой магнитоле, СМЫСЛ? Кнопка на рулевом джойстике должна быть самодостаточной, нажал-получил, не отвлекаясь на бубнитолу. На ранних Рено, например у меня на Эспасе, на Лагунах, Волосатисе, про Меган и другие не знаю, нижняя кнопка переключала папки (диски CD в чейнджере), это очень удобно.
1. Громкость +/- штатными клавишами [Vol+/Vol-]
2. MUTE/Pause -одновременное нажатие клавиш [Vol+/Vol-]
3. Колесо сзади тоже как в штатном функционале:
перелистывание треков в плеере [<< / >>]
станций в радио [Seek]
БЕЗ различения одного щелчка или более, только эти функции.
4. Source. Левая верхняя
5. Телефон. Правая верхняя.
6. Кнопка MODE/OK - переключение папок в плеере, а в радио диапазонов [Band].
Что не получилось:
К сожалению, с адаптора можно получить только команды, которыми разговаривает пульт ДУ с бубнитолой.
Не получилась пауза на Кенвуде, одновременное нажатие громкости делает MUTE в радио (в терминах Кенвуда -Att ON) аналогично штатному варианту, а вот в плеерах паузы нет, там тоже Att ON, просто снижает громкость, но слышно, что музыка играет дальше.
В радио не работает перелистывание запомненных станций. В режиме Seek Manual колесо включает поиск, но этот режим, также как и Seek AUTO1 для рулевого пульта не нужен, интересен только Seek AUTO2, где кнопками [<</>>] переключаешься между сохраненными станциями. Вот в этом AUTO2 как то непонятно себя колесо ведет, то сработает, то нет, то сканировать начинает. По этому поводу буду общаться с Zexma, может "допилим"
Отправил, перешили адаптор, теперь норм работает, независимо от количества щелчков проворота колеса (и соответственно возможного "дребезга контактов") сделали выдачу только однократной команды SEEK.
Ну а в общем я доволен.
На момент покупки у них не было разъемов, договорились, что пришлют без них, жаль что не было разъема рулевого пульта, пришлось выпаивать из старой материнки контакты и напаивать на провода. Штатная обойма от этих контактов не совпадает по шагу с Рено, пришлось просто руками каждый втыкать в разъем машины. По цветам проводов, всё совпало с инструкцией, воткнул как на картинке и ничего не пришлось менять.
А остальные разъемы меня мало интересовали, слишком много контактов в пути: разъем штатный -> разъем ISO -> разъем Кенвуд, я ISO сразу подпаял на штатную проводку, хотел сразу с Кенвуда ИСО срезать и без него напрямую паяться, но оставил, т.к. все равно в планах на усилители переходить, а тогда используется только питание в этих разъемах и не нагруженное, т.к. внутренний усилитель не используется, много контактов пофиг.
Разъем Jack изолировал, отрезать не пришлось для подключения к Кенвуду, т.к. нашелся выведенный наружу дублер сигнального провода.
Последний раз редактировалось rostfrei; 17.11.2017 в 13:25.
26.10.2017, 13:54
#827
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Добрый день, нужен адаптер для дастер 2016 и Pioneer MVH-AV180
Спасибо.
28.10.2017, 14:21
#828
alekseykotow, Anders78, смотрите личные сообщения.
29.10.2017, 12:42
#829
Время онлайн: 7 ч. 52 мин. 27 сек.
Был(а): 02 июн 2018 15:09
Автомобиль: Fluence
Юрий добрый день, хотелось бы узнать возможность покупки у вас адаптера для пионера . Рено флюенс 14 год.
29.10.2017, 22:10
#830
Сообщение от Sanvel
Сколько у Вас кнопок на джойстике?
30.10.2017, 09:58
#831
Автомобиль: Fluence
Сообщение от sova
Две сверху, три где громкость и колёсико.
Т.е. 5 + колесо
30.10.2017, 20:04
#832
Сообщение от Sanvel
Т.е. 5 + колесо
В принципе к этому джойстику адаптер подключить можно, но из-за отсутствия нижней кнопки часть команд будет недоступна.
Верхняя левая будет переключать источники;
Верхняя правая - Band/Escape;
Громкость "+", "-" соответственно регулировка громкости;
Громкость "+" и "-" одновременно - приглушение;
Колесико будет делать переход по трекам/настройка радио;
И средняя кнопка - ответ на входящий звонок (если голова имеет блютуз).
31.10.2017, 04:58
#833
Автомобиль: Fluence
Сообщение от sova
Вроде как и на данный момент, функционал тот же.
Можно поподробней с доставкой ну и цена интересна.
01.11.2017, 05:37
#834
Автомобиль: Fluence
Можно в личку.
02.11.2017, 06:36
#835
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 37 мин. 40 сек.
Был(а): 20 фев 2020 04:48
Автомобиль: Renault Kaptur
Сообщение от sova
Написал в личку по адаптеру
04.11.2017, 08:15
#836
Автомобиль: Fluence
sova, так как на счет приобретения ?
07.11.2017, 12:18
#837
Сообщение от sova
Все получил и установил. Все работает.
Спасибо
07.11.2017, 15:44
#838
Время онлайн: 6 ч. 36 мин. 48 сек.
Был(а): 05 сен 2019 21:53
Подскажите по схеме адаптера к pioneer. Откуда брать 12 В и землю. Из подрулевого джойстика идут только 6 проводков. Среди них нету ни - ни +.
07.11.2017, 15:53
#839
там есть 2 провода отдельно красный+ и черный -, В прилагаемой схеме с адаптером все есть.
07.11.2017, 17:19
#840
Сообщение от Frigik
От магнитолы.
З.Ы. О какой именно схеме речь?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
