26.09.2016, 14:54
#81
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 12 ч. 18 мин. 8 сек.
Был(а): 17 мая 2024 14:53
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: вебасто для дизеля
Если я правильно понял, на первой фотке виден насос принудительной циркуляции ОЖ, он установлен с нарушением.
Как-то так, мне нравится.
26.09.2016, 14:57
#82
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 11 ч. 46 мин. 53 сек.
Был(а): 14 мая 2024 06:42
Сообщение от dimaxa
Ставили официалы вебасто.
Нарушением чего? Чем это грозит? Как ставить правильно?
26.09.2016, 15:24
#83
Насос должен стоят в самой низкой точке системы ОЖ, он должен 100% прокачивать жидкость, иначе выход из строя котла. Сразу не прогорит но антикоррозийное покрытие ипортит со всеми вытекающими. У меня насос ОЖ стоит у нижней части радиатора. Фотку бы найти.
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:14 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=12585&page=2 пост 22, фотка где стоит насос, чуть ниже уровня топливного фильтра.
26.09.2016, 15:26
#84
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
dimaxa, надо у себя глянуть, как поставили...
26.09.2016, 16:03
#85
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Aleks67, можно ценник узнать.
и сколько по времени заняла процедура установки.
Спасибо.
26.09.2016, 16:08
#86
В инструкции должно быть написано под каким углом можно ставить котёл и где и под каким углом можно устанавливать насос.
26.09.2016, 16:32
#87
Сообщение от Alexei 44
Спасибо.
49800, из них:
- Thermo Top Evo 4 (дизель) - 34500;
- таймер MultiControl Car - 5300;
- монтаж подогревателя - 8000;
- монтаж таймера - 500;
- подключение к доп каналу сигнализации - 1500.
В 9.00 поставил, в 18.00 - забрал.
На здоровье!
26.09.2016, 17:48
#88
Сообщение от dimaxa
Нашел инструкции по установке и ремонту
http://vlgauto.ru/documents/install_...mo_Top_Evo.pdf
http://termo-top.ru/uploads/files/20...sto-tt-evo.pdf
Требования по установке циркуляционного насоса
7.4. Монтаж циркуляционного насоса
Циркуляционный насос устанавливается в контур охлаждения стороной нагнетания к входу теплообменника подогревателя (см. рис. 4). Учтите направление потока циркуляционного насоса к контуру охлаждения автомобиля. Монтажное положение циркуляционного насоса должно выбираться так, чтобы из него происходило самостоятельное удаление воздуха. Воздух из насоса должен через штуцеры уходить вверх. Неправильный монтаж может привести к нарушениям в работе насоса. См. рис. 7: монтажные положения циркуляционного насоса U4847 Econ.
В монтаже на своей машине, в связи с этим, не вижу никаких нарушений. Поскольку требования о том, что "Насос должен стоять в самой низкой точке системы ОЖ" тут нет. А есть скорее требование, что насос должен стоять не выше уровня ОЖ в системе, чтобы заключенный в циркуляционный насос объем воздуха мог через минимум один штуцер самостоятельно выходить наверх.
26.09.2016, 21:53
#89
Хорошо если так. Завтра поищу от своего Бинара требования к монтажу
26.09.2016, 22:42
#90
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Aleks67 такая схема врезки (Европейская) работает в основном на прогрев салона.
Вот для Дастера оф.схема (Европейская) установки и расположением.
А так раньше для приоритета греть движок,врезаются на выход из печки (т.е в разрыв обратки, выход с вебасты в нижнюю магистраль с тройниками на помпу).
Последний раз редактировалось aGt; 26.09.2016 в 22:55.
26.09.2016, 23:32
#91
Сообщение от aGt
Да я, в общем-то, ни с кем не спорю. Поделился просто своей новостью с теми, кому интересно.
Ставил у официалов вебасты, прогрев салона не заказывал. Подозреваю, что они соображают, куда и чего подключать.
26.09.2016, 23:53
#92
Aleks67 Собственно особо никто и не спорит,и не знает как у вас по факту. Но перед сезоном желательно "обкатать".
Документ выложил лишь, как помощь в выборе размещения оборудования при монтаже другим.А вот по врезке, желательно от требуемых задач.У Вебасто имелись несколько схем врезки ,в зависимости от приоритета-что греть (салон,двигатель,"поддержка штанов"),о чем и упомянул. Не уверен, что "новый" котел их кардинально изменил.Что ближе то и будет греться в первую очередь.По приведенной вами схеме-картинки, это печка,она первая на выходе подогревателя.
27.09.2016, 08:09
#93
Когда приехал на ТО2 с собственноручно установленным ППП, намекали что могут быть проблемы с гарантией.
Стали обсуждать как они бы поставили, и сошлись что нету разницы кто ставит, и не факт что они поставят на совесть, возможно даже лишь бы.
А гарантия из-за установленного ППП, это ещё доказать надо.
27.09.2016, 09:06
#94
dimaxa проблема в том, что ошибки у нового котла Вебасто (TT Evo) не скинуть без тестера.. Aleks67 думаю правильно что поставил у специалистов,здесь не важно у Реношников или Вебасто...
06.12.2016, 17:15
#95
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 19 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 27 фев 2024 20:39
Ставили офицалы, из минусов - для замены лампы надо бампер скидывать.
Модуль запуска GSM помог найти угнанную машину, себя оправдал более чем на 1000%!
31.10.2017, 15:05
#96
Начался второй сезон эксплуатации, первый прошел без проблем. В межсезонье запускал подогреватель раз в месяц (кстати, зимой так же, раз в месяц, рекомендуется включать кондиционер).
Пользоваться начинаю при около-нулевых температурах. На каком-то форуме (не помню точно) попалась формула времени работы подогревателя "время работы = [t˚С] + 10 минут", мне нравится, но меньше 15 минут не ставлю. Утренний запуск выставляю недельным таймером, вечером - с брелка. Через 10-15 минут после окончания прогрева завожу машину автозапуском. С аккумулятором проблем не наблюдалось.
18.02.2021, 01:45
#97
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 01 июн 2024 21:13
Сухой фен в диз.Дастер,
18.10.2021, 20:33
#98
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 21 мин. 26 сек.
Был(а): 27 авг 2022 13:44
Здравствуйте. Подскажите какие шланги резать для подключения подогревателя?
18.10.2021, 21:50
#99
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 4 мин. 15 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:24
Сообщение от Ololoha
печки...если надо салон греть в первую очередь, то входящий , если мотор, то выходящий.
18.10.2021, 21:57
#100
Спасибо. Тоесть я врезаю помпу в шланг, который идёт из печки? Греть мотор в первую очередь.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
