Щелчки при включении обогрева
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 2 из 2
1
2
19.01.2014, 21:23
21
p-aha
Записей в дневнике:
1
2 нед. 3 д. 19 ч. 35 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2016 14:19
Автомобиль: Рено
Re: Щелчки при включении обогрева
Че с феном?Сегодня у ОД не грело нифига.2 литра автомат 4х4.
p-aha
Отправить личное сообщение для p-aha
Найти ещё сообщения от p-aha
Читать дневник
19.01.2014, 21:49
22
vspb
2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
p-aha
думаю правильнее продолжить здесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2544
p.s. хотя про полноприводный автомат пока думаю практически нет статистики, только что появившаяся машинка
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
vspb
Отправить личное сообщение для vspb
Найти ещё сообщения от vspb
07.12.2014, 16:57
23
beliash
4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
С утра щёлкает реле при включении и выключении печки пока как следует не прогреется мотор мин.15-20 соответственно 4 полоски на 2.0 л.
beliash
Отправить личное сообщение для beliash
Найти ещё сообщения от beliash
24.12.2014, 08:39
24
1 г. 2 нед. 5 д. 2 ч. 32 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2024 00:08
Защелкал вчера вообще без остановки уже на прогретом авто, при этом вентилятор радиатора крутился на максимальных оборотах, после чего загорелась пила. У кого было такое?
28.12.2016, 00:55
25
FMov
1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 19 Янв 2017 22:09
У меня затрещало и заскрипело что-то в районе из под капота, примерно где блок управления стоит, при включенной печки, просто нажал кнопку обогрева стекол и треск пошел... выключил, пропало... Потом немного прогрелся движок, все нормально стало.
FMov
Отправить личное сообщение для FMov
Найти ещё сообщения от FMov
08.01.2018, 13:33
26
Bilkin
11 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 23 апр 2018 16:11
Автомобиль: Renault Duster Dakar 1,5 dCi
Вот у меня тоже какой-то характерный треск в районе приборной панели и вроде как только при включённой печке...длится минут 5-10 с интервалом 1 мин...после заводки и начала движения....Также нервирует подобная ситуация...
Bilkin
Отправить личное сообщение для Bilkin
Найти ещё сообщения от Bilkin
08.01.2018, 16:22
27
Scorp 3
1 г. 3 мес. 3 д. 13 ч. 27 мин. 15 сек.
beliash
Отключатся при 70*С температуры ОЖ. Первая ступень несколько раньше. Градуса на 3-5.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Снижение яркости дисплея при включении ближнего света
psf
23.06.2020
08:28
Подсветка кнопок обогрева передних сидений
vasca
06.02.2020
12:08
Бензонасос не качает при первом включении зажигания.
Atat
21.11.2019
09:36
Свист в вентиляторе обогрева
sandro1701
02.02.2017
18:09
кнопка обогрева зад стекла
Timka35
04.05.2013
19:26
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
