04.12.2017, 18:43
#141
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 14 ч. 58 мин. 43 сек.
Был(а): 05 мая 2024 00:46
Re: Щетки стеклоочистителя.
Сообщение от Василий Николаевич
Это под новое крепление (типа VALT 5.1)
Там же прямым текстом написано, что это байонет-лок, а не ватл... Разве поводок ватловский заканчивается таким обрубком как на фотке? Не то это, не то...
13.12.2017, 17:19
#142
Время онлайн: 20 ч. 4 мин. 53 сек.
Был(а): 04 апр 2019 17:29
Гуглил , читал , смотрел фотки . Пошёл снег , надоело ездить с замыленным стеклом , сгонял на разборку и купил приличные поводки до рестайла за 600 руб за шт. Спокойно езжу , всё вижу и освободил голову и своё время от дурацкой проблемы . Жизнь без проблем прекрасна.
13.12.2017, 17:35
#143
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
тоже затрахался с дворниками... буду колхозить, нашел старый дворник от калины, срежу нафиг крючок, и примастырю его к родному дворнику...
16.12.2017, 18:48
#144
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 1 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 21 апр 2024 13:02
Автомобиль: Renault
Сообщение от Viacheslav57
Вверх откидываются без проблем до конца? В капот не упираются?
23.12.2017, 18:11
#145
Время онлайн: 3 ч. 3 мин. 7 сек.
Был(а): 03 мая 2019 20:02
Сообщение от din_o_zavr
Ну так как никто больше об этом не пишет я сам напишу.
1.Поводки с крючками от дастера Ф1 прекрасно встают. Можно купить на разборе, можно заказать новые цена на разборе от 500 до 700 за шт новые от 2500 до 3600 за шт. Я купил б/у это мне встало 1500 руб вместе с пересылкой.
2.Штатные щетки имеют длину 60 и 45 при этом оставляют милый треугольничек грязи в районе середины стекла (ну это помимо того что они просто отвратительно чистят). Идеально встали щетки 60 и 50 (у меня остались от рено сандеро степвей) треугольника нет. Собственно насколько помню соотношение 60 и 45 это штатные размеры щеток сандерика.
Справедливости ради отмечу что штатные поводки и поводки с крючками не совпадают по длине и конфигурации. Но ИМХО это все ловля блох, стекло чистое, щетки можно брать какие хочешь чего еще надо?
Штатные щетки никому не нужны?
Выражаю благодарность! Сделал также и голову не ломаю. Чего и всем советую
Купил на разборке за 1500р. 2 поводка от duster предыдущего поколения (У самого duster'17 январь с креплением VALT5.1)
Они почти идентичны, разница в нескольких сантиметрах. прикладываю фото. В итоге взял новые зимние щётки под крючок и голова не болит, только не 60 и 45см., а 60 и 50см.!
На замену ушло 10 минут. Поаккуратней, когда будете ставить новые, под крючок подложить тряпку или картонку, что бы в момент установки не разбить стекло. Потребуется накидной ключ на 13!
24.12.2017, 23:01
#146
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Профиль ленты Хорс подходит для родных дворников?
26.12.2017, 19:30
#147
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от A n d r e y
до 16 года выпуска подходило, сам себе ставил, в ашане за сто уплей брал
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
27.12.2017, 10:39
#148
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 35 сек.
Был(а): 30 Янв 2024 16:55
Автомобиль: Duster Фаза 2, Luxe Privelege, АКПП, ESP
У меня рестайл из первых партий. Подошёл вот этот комплект:
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/3/91/927046C5
29.12.2017, 09:24
#149
Сообщение от ykozla
по ссылке на фото видно что там крючок
У меня этот крючок и есть на машине. Размеры щёток 60 и 45. Рестайл из первых партий (июль 2015 г.)
14.01.2018, 15:19
#150
Время онлайн: 2 ч. 43 мин. 2 сек.
Был(а): 18 Янв 2018 18:45
Автомобиль: рено дастер 2017
Добрый день,
столкнулась с проблемой при замене поводков дворников.
Родные поводки со спецкреплением, нормальные щетки на них найти нереально.
По рекомендациям в сети решила поменять на поводки с крючком от старой версии.
Водительский поводок артикул 288811609R пришел без проблем. Подошел идеально.
А вот с пассажирским проблема, по артикулу 288867565R, который рекомендуют для замены, мне три раза привозили поводок со спецкреплением, точно такой же, какой у меня сейчас и стоит. Хотя, судя по описаниям и фото, должен быть крючок.
Не понимаю в чем дело (((
Заказали артикул 288816518R, он пришел под крючок, но оказался короче на 5 см чем нужно.
14.01.2018, 15:25
#151
Купите щётку на 5 см. длиннее на этот поводок. Поводки от Дастера прошлого поколения тоже отличаются от рестайла в пределах 3см. Что можно компенсировать длиной новой щётки
14.01.2018, 15:35
#152
Я переживаю, что более длинная щетка при коротком поводке будет цепляться за водительскую (((
14.01.2018, 15:51
#153
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 21 ч. 59 мин. 12 сек.
Был(а): 25 апр 2024 17:00
Поставил бескаркасные AVS на 65 и 55 см. Чистят замечательно. Самая главная тонкость установки: нужно сразу безжалостно сдирать пластиковую накладку в центре дворника. Если этого не сделать, в центре будет полосить, а без этой накладки всё прекрасно работает, даже ничего подгибать не нужно. Не спрашивайте, как я до этого дошёл и сколько дворников перепортил, пытаясь их согнуть в правильную форму.
Цена вопроса: 300 рублей за пару.
14.01.2018, 16:19
#154
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от Merelena
Если все ровно поставлено, то цепляться не должно. Только если поводок короче на 5см, то щетка должна быть длиннее на 10 см для компенсации длинны.
29.01.2018, 21:50
#156
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 19 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 04 мая 2024 18:25
А я резиночки на Боше бескаркасном заменил,за 150₽,и опять как новые.
29.01.2018, 22:09
#157
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Alex123007,
А не подскажете,длинна разная у поводков или одинаковая?
29.01.2018, 22:23
#158
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Сообщение от mik180
Alex123007,
разная, на см-полтора различаются.
30.01.2018, 09:39
#159
Сообщение от Михалыч35
А не подскажете, что за резиночки? Хочу себе взять про запас.
30.01.2018, 09:59
#160
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
На Денсо чуть подороже встали)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
