22.08.2016, 10:48
#81
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Ручной тормоз
Буду снимать барабаны. На что обратить внимание?..
На механизм самоподвода, то есть он должен работать автоматически, что и как в картинках есть в инете и если не ошибаюсь на этом ресурсе также было.
10.11.2016, 13:03
#82
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 5 ч. 31 мин. 43 сек.
Был(а): 27 апр 2024 09:57
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Re: Ручной тормоз
Сообщение от rvaliev
Подскажите перестал работать ручной тормоз вообще. Рычаг свободно поднимается вверх почти на 90гр очень легко такое чувство что тросы к нему вообще не присоединены.
Вот и меня постигла эта участь.
Сообщение от Alexei 44
Тросики вышли из зацепов.
Снимите тунель между сидениями и поставьте их на место.
Чтобы проделать эти операции, какой нужен инструмент?
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 8000+.
10.11.2016, 15:51
#83
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Demidka
Нужны ключи - снять консоль. Трос выскакивает из зацепления через боковую прорезь , когда балансир сильно перекашивается из-за неравномерности натяжения тросов. Можно поджать прорезь - как временная мера , а так - надо смотреть на колёсах.
02.03.2017, 23:45
#84
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 29 мин. 27 сек.
Был(а): 11 ноя 2021 12:14
Re: Ручной тормоз
Сегодня подьехав к магазину потянул за ручник и услышал звонкий металлический звук. Ручник стал ходить свободно и перестал выполнять свою функцию. Разобрал центральный тоннель и увидел, что соскочил один из тросиков. При ближайшем рассмотрении они оказались разной длины. Скорее это и послужило причиной. Я так понимаю что то с механизмом автоподвода задних колодок.... Пробег кстати 45 тыш., ТО-3 только 1200км. назад делал. Дилер как раз менял пару задних ступичных подшибников. На что обратить внимание ? Барабан обязательно снимать ? Или можно через отверстие попробовать отвёрточкой подкрутить механизм автоподвода ?
02.03.2017, 23:55
#85
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 01 мая 2024 00:53
Re: Ручной тормоз
Сообщение от volkov36
Если машина еще на гарантии - тогда к ОД, пусть смотрят..
2.0, 4х4.
12.03.2017, 22:41
#86
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Re: Ручной тормоз
У меня такое-же произошло. Затягиваю ручник - тут "Щелк!" и рукоятка ушла почти перпендикулярно. Завтра еду по гарантии.
Пробег 29 тысяч, машине 1 год.
02.08.2017, 13:06
#87
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 18 мар 2019 08:32
Re: Ручной тормоз
А тросики кто-нибудь менял сам? На станции отсоединили, сказали,что вытянулись. Тросик - 2700 за штуку + работа 3400. Хочется сэкономить.
15.01.2018, 21:51
#88
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 22 апр 2024 21:19
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Карпик
А в чем там проблема? Меняется все легко.
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
Вытянуться они вряд ли могут. У меня за 200 тыс что-то не вытянулись. Но лопнула оплетка троса и он стал заедать.
15.01.2018, 22:04
#89
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 4 д. 18 ч. 55 мин. 43 сек.
Был(а): 30 апр 2024 20:10
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Карпик
Bosch 1 987 482 411
Это для 4х4
Интересно, как их можно растянуть, это ж надо постоянно ручником тормозить.
16.01.2018, 08:46
#90
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Илья468
Заехал на другую станцию, сняли барабаны, оказалось, что заржавели колодки
Тросик оказался не причём.
16.01.2018, 08:56
#91
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 37 мин. 26 сек.
Был(а): 30 апр 2024 23:12
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Карпик
Что значит, заржавели колодки?
М.б. цилиндры?
16.01.2018, 09:36
#92
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Ручной тормоз
На логане так было, старался не пользоваться ручником, опасаясь заморозки зимой, да и летом не вытягивал. В итоге заржавели все шарнирные соединения и места соприкосновения распорки с колодками и начали клинить при использовании ручного тормоза, отходили только после легкого удара молотком. Как раз перед продажей заехал к мастеру, он все разобрал, почистил, смазал, буртик с барабана снял, отрегулировал как надо и последние две недели владения кайфовал "появившимися" тормозами. После этого на дастере всегда ставлю на ручной стояночный тормоз, проблем с подклиниванием за пробег в 104 тыс. не было
16.01.2018, 11:22
#93
Re: Ручной тормоз
Сообщение от dmi9215
Вот именно эти механизмы и приржавели, колодки не отходили. Хотя ручником пользуюсь постоянно.
21.01.2018, 18:59
#94
Re: Ручной тормоз
Стал вонять и сильно греться правый барабан.
Оболочка троса перетерлась в месте крепления на днище.
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.01.2018 в 19:27.
21.01.2018, 21:05
#95
Время онлайн: 1 г. 4 д. 13 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 30 апр 2024 16:40
Re: Ручной тормоз
У меня тоже было такое, оболочка троса переломилась только на платиковом кронштейне что снизу бака ,и по осени начало левый барабан прихватывать,видимо в оплетке вода замерзала, поставил такие тросики NK9039148 со слов установщика на сто специалезирующем по реношкам сказал что эти тросики не хуже оригинала.И цена в отличие от оригинальных в разы меньше.
Шрек
21.01.2018, 21:33
#96
Re: Ручной тормоз
анатолий тихонов, я заказал Bosch 1 987 482 411 по 990р.
21.01.2018, 21:49
#97
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 2 ч. 58 мин. 15 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 21:33
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Re: Ручной тормоз
Здравствуйте! Помогите, кто знает. Нужен код короткого тросика- который входит в ручку стояночного тормоза. Дастер 4х2
21.01.2018, 22:26
#98
Re: Ручной тормоз
Vovo4ka, он в сборе с рычагом
22.01.2018, 07:23
#99
Re: Ручной тормоз
Как думаете мог ли цилиндр барабанного тормоза пострадать от перегрева барабана? Вроде не течет и не клинит.
Колодки под замену очевидно, ибо накладку будто шлиф машинкой сточило. Пыли в барабане пол ведра было.
22.01.2018, 07:52
#100
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2024 08:00
Re: Ручной тормоз
Может... может и подшипник ступицы тоже, но теперь чего уж гадать - ездить, периодически посматривать, в раз не сломается. Хотя случаи разные бывают, у меня однажды на ВАЗ-е заклиненной задней колодкой барабан так нагрело, что камера в колесе взорвалась, и ничего - подшипник и сальник полуоси, цилиндр потом еще тысяч пять точно отбегали, а дальше не знаю, машина родственнику была подарена.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
