09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
14.01.2014, 19:20
#2881
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
А можно как нить заставить магнитолу проигрывать музыку по дате создания?
Т.Е. Чтоб новые, свеже записанные песни играли первыми.
Вроде в mp3tag можно переименовывать файлы по числам(1,2,3,4 вместо названий.) Только я не понял как это сделать, и как перед этим рассортировать по дате создания?
14.01.2014, 19:40
#2882
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от mitja
навязывать не могут, могут предложить...[COLOR="Silver"]
Кстати вчера отправил претензию заводу.[COLOR="Silver"]...
То есть автофрамос в лице дилера продал нам продукт не отвечающий заявленным тебованиям(читай как срубил бабло впарив некондицию) и теперь чтобы получить продукт надлежащего качества мы должны раскошелиться еще раз? Вроде лихие 90-е прошли уже...
14.01.2014, 21:36
#2883
Я извиняюсь,если пропустил.А разве магнитола не воспроизводит файлы с флешки отформатированной в NTFS?Хотел файл закинуть на флеш в формате FAT32-отказалась принимать информацию.Переформатировал в NTFS,но ее уже отказалась принимать магнитола.Я этого как то не ожидал...
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
14.01.2014, 21:41
#2884
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Сообщение от SergeyPershin
NTFS не воспроизводит.
14.01.2014, 21:49
#2885
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от Hiporama
Никто нигде не заявлял, что телефонная книжка отображается именно на русском языке.
С таким же успехом можно жаловаться на то, что магнитола NTFS не понимает. Написано - воспроизводит файлы, а она не воспроизводит.
14.01.2014, 21:53
#2886
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 19 окт 2023 08:33
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
просить суд можно что угодно сделать, но вопрос в том будет ли решение в нашу пользу? Подав в суд на дилера ( что бы не ехать в Москву), с требованием допилить прошивку, суд вряд ли поддержит такое требование, т.к. дилер торгующая организация. Заменить магнитолу на аналогичную, наверное поддержит, но дилер скажет, что у него нет аналогичных, есть только медианав, которая дороже и при желании можно заменить с доплатой (по закону разницу должны оплатить). Или если в суде дилер заявит, что не может устранить дефект прошивки, можно попытаться привлечь в качестве соответчика завод, и тогда все будет зависеть от судьи, нормативная база есть....В мирное решение вопроса мне уже не верится...
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Сообщение от JoraTmb
нигде не написано обратного...
да.
14.01.2014, 22:15
#2887
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
SergeyPershin, что такого можно закинуть из музыки, что фат32 недостаточно ?
14.01.2014, 22:33
#2888
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 27 мин. 50 сек.
Был(а): 12 окт 2023 18:26
Автомобиль: renault duster
переименовал наиболее часто вызываемых абонентов в записной книге смартфона на английском-магнитола при входящем звонке от этих абонентов высвечивает цифрами номер абонента а не его имя на английском.
14.01.2014, 22:54
#2889
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
[QUOTE=mitja]просить суд можно что угодно сделать, но вопрос в том будет ли решение в нашу пользу? Подав в суд на дилера ( что бы не ехать в Москву), с требованием допилить прошивку, суд вряд ли поддержит такое требование, т.к. дилер торгующая организация. Заменить магнитолу на аналогичную, наверное поддержит, но дилер скажет, что у него нет аналогичных, есть только медианав, которая дороже и при желании можно заменить с доплатой (по закону разницу должны оплатить). Или если в суде дилер заявит, что не может устранить дефект прошивки, можно попытаться привлечь в качестве соответчика завод, и тогда все будет зависеть от судьи, нормативная база есть....В мирное решение вопроса мне уже не верится...
Ну до суда неплохо бы получить ответ от Ростехнадзора. Ведь это их косяк, при выдачи разрешения на производство Дастера!
---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
Сообщение от mitja
Ребята, отформатируйте флешку в FAT 32 и не заморачивайтесь.
У меня планшет не читает с флешки видеофайлы, если они записаны в формате флешки NTFS. Что уж говорить про нашу магнитолу!
14.01.2014, 23:06
#2890
orenrait54, объясните ваш избирательный подход в проблемам магнитолы - переименовать контакты на английский для вас проблема, надо подавать в суд; а NTFS не понимает - это фигня, не заморачивайтесь и форматируйте в FAT32.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
Сообщение от mitja
Т.е. если не написано конкретно, что русского языка нет, он, по-вашему, обязан быть? Тогда давайте подадим в суд на то, что в Дастере нет, например, голосового управления. Нигде же не написано что его нет, а я, может, так рассчитывал...
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Сообщение от max#163
У меня контакты на английском показывает. У вас, видимо, глюк или несовместимость с телефоном.
14.01.2014, 23:26
#2891
JoraTmb, сейчас нет под рукой руководства, но вроде как там есть пункт, что при входящем звонке отображается имя вызывающего, но у нас же отображаются каракули и в то же время в руководстве не указано, что контакты должны быть на латинице, у русских априори контакты на русском, автомобиль адаптирован к продаже в России.
14.01.2014, 23:30
#2892
Давайте отделим мух от котлет. FAT 32- это воспроизведение звуков на магнитоле. Это не такая уж и неразрешимая проблема.
Неразрешимая проблема- это кракозябры при перекачке телефонной книги в нашу магнитолу. Французы просто взяли готовую магнитолу у фирмы ДЭУ и воткнули в торпедо наших автомобилей. А программно настроить ее под Великий и Могучий, им уже было недосуг. Мучайтесь, ребята, с нашей магнитолой при приеме телефонных звонков по блютузу.
По моему- это явный косяк со стороны Ростехнадзора, по видимому там заняты более важными делами и им не до нас. А может- элементарный непрофессионализм!
---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее написано было в 01:27 ----------
В этой теме нигде не призывал подавать в суд!
14.01.2014, 23:32
#2893
Прием звонков - это не проблема, а вот поиск и набор уже представляют угрозу безопасности движения
14.01.2014, 23:35
#2894
И тем не менее, всегда становится интересно, что за дяденька или тетенька тебе звонят, в то время, что ни шиша не разберешь от этих кракозябр!
14.01.2014, 23:47
#2895
Отправил на французском сайте http://www.renault.com/en/pages/contact.aspx наскоро написанное сообщение. Посмотрим что будет. Текст писал в Гугл переводчике и тупо вставил в форму
En Russie, Renault Duster est vendu, mais son lecteur de cassette ne comprend pas notre langue. Usine à Moscou à ne rien faire. Concessionnaires référence à l'usine. Aider à trier le problème. Voici les liens vers la discussion du problème sur le forum. Reveiw leur plaire et de nous aider dans la lutte contre Avtoframose. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2314 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2302 Nouveau firmware promis à la fin de 2013, mais il n'a jamais été publié.
14.01.2014, 23:49
#2896
Сообщение от orenrait54
Однако же вы обсуждаете подачу заявления в суд, значит, поддерживаете
14.01.2014, 23:50
#2897
А вот уже и ответ на почту пришёл о том что письмо получено:
Hello,
Thank you for your interest in Renault.
We received your email and we will be providing you with
a response as soon as possible. If you have additional
queries, please indicate the email reference number [277122-1389728727].
Thank you for your visiting www.renault.com
The Renault.com Team
Vanessa Delettre
RENAULT
Corporate Communications
14.01.2014, 23:51
#2898
Если всерьёз беспокоитесь о безопасности движения во время звонков, пользуйтесь голосовым набором.
14.01.2014, 23:51
#2899
И еще хотелось бы добавить. Если на автозавод Автофрамос в Москве, вместо наших многочисленных обращений, придет бумага от Ростехнадзора с синей печатью в виде Двухглавого орла, по моему глубокому убеждению, менеджеры на Автофрамосе сразу же зашевелются!
Российская Власть- это звучит гордо!
14.01.2014, 23:52
#2900
Легко разрешимая, вводим контакты на латинице
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
