09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
09.12.2010, 22:27
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Кто-нибудь пытался подключить к штатной магнитоле через AUX МП3-плеер? Какой кабель нужен и как работает? Заряжается ли плеер?
как думаете, кроме как решение с трансмиттером, можно ли к существующей магнитоле подключать с флешки музыку?
09.12.2010, 22:43
Был(а): 17 мая 2011 23:25
Автомобиль: Renault Duster (Laureat, 4x4)
Re: Штатная магнитола
Сообщение от VERB
Штатную магнитолу заменил в силу её полной несостоятельности, как устройства для воспроизведения музыки А на счёт трансмиттера - они сами по себе устройства достаточно сомнительные, а в комбинации со штатной магнитолой получится настоящий "яд" ИМХО конечно
10.12.2010, 07:25
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от dale
а чем заменил, если не секрет? и как ? (подходит ли любая 1Din по разъемам)
10.12.2010, 08:00
Время онлайн: 17 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 13 мар 2016 17:44
Он ещё об этом писал на соседнем сайте!Кстати вы там тоже присутствуете и общаетесь,вот ссылка того форума: http://www.forum.renault-duster.com....7&t=3&start=10
Заменил он на Alpine CDA-105,размерность у данной магнитолы,вроде 1Din,если я не ошибаюсь!
10.12.2010, 08:09
Сообщение от VERB
Заменил по причине, вышеописанной выше Любая магнитола с типоразмером 1 Din станет. Всё, что идёт с евроразъёмом - пойдёт, если не идёт, то можно перепаять С подрулевым повозиться надо будет чуть больше, но тоже вполне решаемо.
Последний раз редактировалось dale; 10.12.2010 в 08:22.
10.12.2010, 15:58
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от dale
я просто новичек в автомобилях, а особенно в общении с СТО.
Но твой ответ сразу родил вопрос - как же паять, если авто новая на гарантии? или на это не распространяется? или перепаивать у официалов
10.12.2010, 16:02
Сообщение от VERB
Волков бояться - в лес не ходить У официалов не ставил вообще ничего.
10.12.2010, 20:00
Автомобиль: DUSTER
Так не в страхе же речь, а в неопытности!
10.12.2010, 22:31
Сообщение от VERB
Я думаю, что в знакомых всегда найдётся человек с соответствующими знаниями Если нужна будет консультация - свисти Расскажем, картинки покажем
10.12.2010, 23:06
Автомобиль: DUSTER
Так сообщество не советует иметь дело с официалами? а как же гарантия на авто? если что-то не так будет ? или какое-то время должно пройти?
10.12.2010, 23:10
Сообщение от VERB
Не знаю, как сообщество, но я предпочитаю иметь дело с людьми, которые делают работу быстро, качественно и за вменяемые деньги. А что с гарантией не так ?
11.12.2010, 08:54
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от dale
напривем, если ставить "самому" парктроник, то обещанная гарантия на кузов теряется.
11.12.2010, 12:14
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Сообщение от VERB
А причем тут гарантия на кузов? В бампере сверлятся дырки, провода выводятся через технологические заглушки или там где провода выводятся для подсветки и т.п. это развод салонов, железо при установке не трогается.А если трогается - бежать из такого салона..
Последний раз редактировалось Олег; 11.12.2010 в 13:25.
11.12.2010, 12:26
Сообщение от Олег
Однозначно. К кузову это никакого отношение не имеет. И не забывайте свои права потребителя То, что рассказывают в салонах про гарантию - выдача желаемого за действительное и не более того
11.12.2010, 17:38
Автомобиль: DUSTER
Если так, как вы говорите, то они действительно такие ..., что от них нужно бежать ))
а гарантийные условия и прохождение ТО как-то связаны или не имеют ничего общего?
11.12.2010, 18:58
Сообщение от dale
dale,а какую ещё магнитолу ты бы посоветовал,кроме Alpine CDA-105,которая была бы не очень дорогой,но и,в то же время,качественной?
Последний раз редактировалось biokad; 11.12.2010 в 20:08.
11.12.2010, 21:13
#18
скрыта
Автомобиль: .
Сообщение от VERB
Напрямую связаны друг с другом.
11.12.2010, 21:44
#19
Сообщение от biokad
Всё зависит от того, что ты хочешь получить. Если качественный звук, то я бы выбирал между Алпайном и Кларионом. Хотя больше склоняюсь в сторону Алпайнов. А по цене - тут уж пределу нету совершенства, главное вовремя остановиться
16.12.2010, 16:37
#20
Сообщение от dale
Что скажешь по поводу этой магнитолы?
http://www.avtomelody.ru/product/548/
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
