28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 03 окт 2022 10:41
Глюк датчика уровня топлива
zhiv:
Сообщение от Morze701
Duster 4x4 1.5dci
19.04.2012, 19:27
#41
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 21 мая 2024 11:02
Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от skela
А можно делать так, чтобы полностью выработать дизтопливо?, пока не заглох, канистра с собой ровно 10л. Или это чревато поломкой насоса или усиленного износа крыльчатки насоса? На Ваз я так делал. Полное горение контрольки и замер на сколько хватает км.
20.04.2012, 13:15
#42
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от n_dum
так делать категорически нельзя. убиваете ресурс насоса. значительно проще вовремя заправляться.
Ищу работу.
Не пыльную.
03.06.2012, 17:30
#43
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:27
Вот и я словил глючокс. Застряли показания на полбака. Сигналка с автоподзаводом. Походу заправился на незаглушенном движке. Звонил в сервис. Говорят, что да, на заведённом движке заправка протупляет. Заметил, что в первый затуп, когда уровень снизился ниже залипшего, то показания отлипли. Сейчас, либо сбегаю полбака и посмотрим, поскольку под горловину заправвил, либо сервис посмотрит. Второе скорее, поскольку на вторник записался.
Неудобно как-то, когда заплатил, а бенз в бак не лезет. Оказывается, что почти полный, а на уровне половина. Спасибо, заправщица не ворчала и пересчитала деньги по потреблённому.
03.06.2012, 17:34
#44
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
несколько в иную сторону, но тоже глюки
Сообщение от maslovyu
Очередные подтверждения глючности датчика топлива.
...у меня было 2 палочки топлива. Не успели мы проехать и ~30км - загорелся индикатор пустого бака...
...Заправился почти под завязку, сбросил БК. Первое деление ( из 9 ) стало пустым через 200км.
04.06.2012, 19:00
#45
Пардон за ламерство, а как сбросить БК. Или это удержание кнопки, например, для сброса расхода?
04.06.2012, 20:15
#46
Сообщение от Andrew-vorobey
дотыкиваем БК кнопкой ( справа которая в торце подрулевого переключателя ) до нужного параметра и нажимаем кнопку одометра ( штырек, который торчит около спидометра ), держим 5 секунд - все сброшено
04.06.2012, 20:17
#47
Был(а): 05 фев 2021 16:35
А как у вас получается заправлятся с работающим двиготелем если ключ зажигания и земок бака один.
05.06.2012, 04:27
#48
Сообщение от гарди
Ставится сигналка с автозапуском, например Старлайн В92, а в ней есть режим программируемая нейтраль. Она нужна, что бы при автозапуске авто не поехало без вас. А там такая последовательность:
1. остановился
2. вытянул ручник
3. вытащил ключ (авто при этом не глохнет)
4. вышел из машины
5. закрыл дверь
6. нажал кнопку постановки на охрану (включилась сигнализация, двигатель выключился)
05.06.2012, 08:06
#49
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от гарди
это европейская система, и на заправках пишут "заглуши двигатель", но наши думают что умнее всех. может поэтому все у нас сделано через шоколадный глаз.
05.06.2012, 09:01
#50
Был(а): 30 авг 2012 14:06
Автомобиль: jgh
гарди, zhiv, при заправке с работающим двигателем возрастает нагрузка на топливный насос, т.к. топливо подается под давлением, а при открывании крышки давление падает. Да, и по соображениям безопасности, тоже не есть хорошо.
05.06.2012, 09:03
#51
В том и дело, что неудобно глушить сигналкой и тут же снимать с сигналки. А ставить на ручник после глушения движка как-то тоже неинтересно. Да фиг с ним. Зачем такой алгоритм, чтобы при заведённом двигателе не прибавлять уровень топлива? Какая цель приследовалась? Похоже, просто, ошибка программиста и пофигизм производителя в целом к мелким косякам.
Пока жгу бензин. Жду, как опутится ниже. Коллеги посоветовали аккумулятор временно отцепить. Глядишь и сбросятся показания.
05.06.2012, 09:13
#52
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Иштош эта получается-то ?!... Опять по-старинке в бак зажигалкой светить ???... У меня на прошлых пыжах 206 и 308 такой же финт был- на работающем двиге при заправке не показывал (лечилось выкл-вкл зажига) и при заливке менее 5 литров . ХРАНЦУЗЫ... е-мое!!!
05.06.2012, 12:14
#53
Получается надо читать инструкцию к автомобилю и действовать согласно её!
Тогда не придется удивляться, по чему то, почему это!
05.06.2012, 12:21
#54
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Я думаю, что это некая защита, чтобы показания приборов не изменялись при движении по бездорожью. Иначе на ямах показания топлива в баке будут изменятья от 0 до полного. Слышал от знакомых что подобная реализация на Цивике, может и ещё где, не вдавался особо. Помимо этого, перед заправкой автомобиля необходимо глушить двигатель, о чём напоминают таблички на многих заправках.
05.06.2012, 12:39
#55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от rush
Просто в Европе никому в голову не приходит заправлять заведенную машину. Ну и по закону запрещено, причем не только на заправках, запрещено оставлять заведенную машину, если водителя нет за рулем.
05.06.2012, 16:23
#56
Да я только за заглушенную машину при заправке. Только мне это сделали жутко неудобным и забывчивым процессом. Пока езжу с показаниями полбака. Скинуть клемму аккумулятора было недосуг. Глядишь и съезжу до 4х делений. А там посмотрим.
14.06.2012, 05:57
#57
Вчера выбрал топливо. Запрравился с заглушенным двигателем. Показывает правильно.
20.06.2012, 13:19
#58
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
вчера заправился на заведенном двигателе, полный бак, датчик показывает пустой и горит контрольная лампа.
20.06.2012, 13:37
#59
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Заправил бак не совсем полный - не хватало одной палочки. Сбросил компьютер. Где-то через час, подъезжая к даче (в т.ч. 7 км. просёлка) обратил внимание - бензина осталось 3 палочки. По компьютеру истратил 4 литра (заправлял 20).
Посмотрел остаток топлива в тестовом режиме - 14 л.
Ну, думаю, километров 300 проеду, потом заправлюсь до полного.
2 дня в деревне ездил по просёлку, лазил по грязи после ливней - на приборке 3 палочки.
Ещё раз посмотрел остаток топлива - получил 30 литров, похоже на правду! Но на приборке те же 3 деления???
Приехал домой, поездил по городу, и вдруг - о чудо! Появилось как положено 5 палочек!
Сейчас осталось 2 - показывает правильно.
Буду смотреть что будет дальше.
20.06.2012, 14:11
#60
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 3 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Братцы. Позволю высказать несколько советов из личного опыта.
1. Не заниматься экспериментами из серии "а что будет, если японской бензопилой перепилить рельс?".
2. Выключать двигатель при заправке топливом.
3. Не допускать чрезмерно низкого уровня топлива в баке (до постоянного горения контрольной лампы).
4. Стараться всегда заправляться до полного бака, т.е. до отсечки.
Следуя этим нехитрым правилам никогда не имел проблем с датчиком уровня топлива.
И да прибудет с вами Сила.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
