03.12.2010, 22:58
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Тема для владельцев(обсуждение проблем)
У меня была такая болячка- течь датчика ГУР. Поменяли по гарантии. На форуме логановодов объяснили, что это логановская болячка, многие даже вместо датчика ставят заглушку. Так, что напрягайте АФ. Пусть лечат.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:34.
12.04.2012, 18:45
Время онлайн: 15 мин. 12 сек.
Был(а): 14 июл 2013 17:57
Автомобиль: Reno duster
Re: Течь датчика ГУР
На 533 км пробега словил такую болячку и орешек отправился в сервис на 10 дней, замена по гарантии. Что поделать будем ждать, вот такая пичалька. К чести нашего дилера могу сказать, что сразу предложили авто на подмену, так что без колес не останусь.
12.04.2012, 18:52
Время онлайн: 9 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 25 авг 2016 11:42
Автомобиль: 4х2 2.0 АТ
Nikolay1C, а где он находится?
12.04.2012, 19:18
Хз. Все было хорошо, затем послышался посторонний звук при езде, остановился заглушил завел, звук есть. Решил сразу ехать к ОД. Минут через 10 руль стал тугой до невозможности. Остановился посмотрел под капот емкость с жидкостью для ГУРа пустая а под ней все мокрое и вентилятор на радиаторе и двигатель в районе масляного фильтра, больше там ничего рассмотреть не смог. Доехал до ОД, оставил машину на сервис и уехал. Часа через 3 позвонили сказали что проблеммы с датчиком ГУР - гарантийный случай, ждать дней 10. Ну и собственно предложили подменный авто. Завтра поеду за ним и заодно точно узнаю о поломке. Машину взял неделю назад, такие планы были на выхи, теперь одно расстройство.
12.04.2012, 20:03
Был(а): 29 Янв 2013 20:18
Автомобиль: DUSTER LUXE 4x4
Емкость с жидкостью для ГУР где находится?
12.04.2012, 20:31
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Занимательное начало эксплуатации
12.04.2012, 20:45
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 12 мин. 45 сек.
Был(а): 13 ноя 2017 10:46
Автомобиль: Duster 1,6 4x4
Сообщение от ivano
Рядом с механизмом замка капота
12.04.2012, 20:52
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 05 мая 2024 18:13
Автомобиль: Дастер
Сообщение от амир
а где он находится?
Идите от насоса ГУР по трубопроводу-найдёте!
Сообщение от ivano
12.04.2012, 20:55
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...а без масла-то насос ГУР мог и оттопыриться.....на сухую мослал...
12.04.2012, 21:03
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Михась
В принципе-мог.
Тут хоть ремень навесного снимай и едь докуда аккумулятора хватит.
12.04.2012, 21:10
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 22 ч. 16 мин. 30 сек.
Был(а): 08 мая 2024 00:19
Постойте-постойте, вроде espace утверждал, что ЭГУР, а не ГУР! При чем здесь ремень?
12.04.2012, 21:17
Сообщение от Hudozhnik
...тады предохранитель в цепи эл.двигателя насоса или разъем снимать надо...
12.04.2012, 21:20
Автомобиль: Дастер
Не на дизелях,ли?
Ну,тогда,проще.Фишку разъёма с эл.насоса-долой и едем в сервис.
12.04.2012, 21:21
Гость
Сообщений: n/a
ЭГУР на дизеле, а на бензинке ГУР. До боли знакомый случай! И пробег тот-же!
А чего так долго меняют! Мне за час поменяли и я уехал.
12.04.2012, 21:21
Художник
Сообщение от turund
если она в пределах досягаемости рукой
12.04.2012, 21:22
Сообщение от turund
Не на дизелях,ли?
...я тоже считал ,что на дизелях эл.двигатель приводит ГУР...А НА БЕНЗИНКАХ ВРОДЕ ГУР с ременным приводом ...
12.04.2012, 21:23
Художник
Сообщение от instruktor
Привет, Илья! Однако, речь идет о двухлитровом моторе, которых на Украине пока нет!
12.04.2012, 21:26
#18
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Что в таких случаях делать?
12.04.2012, 21:28
#19
Художник
Не думаю, что датчик ГУР, да и весь рулевой механизм отличается
Тут дело не в рулевом механизме, а в конструкции двигателя с его роликами привода вспомогательных механизмов. Интересно, на предыдущем Мегане как было?
12.04.2012, 21:29
#20
Время онлайн: 6 мес. 9 ч. 9 мин. 44 сек.
Был(а): 06 мая 2024 05:42
Кто знает, какая жидкость заливается в ГУР Дастера и какой болт можно вкрутить вместо потёкшего датчика, если случись такая поломка далеко от сервисных центров. Очень не хочется в этом случае угробить насос ГУРа.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
