Протирает до металла под дверями
Страница 1 из 8
1
2
3
Последняя
16.12.2013, 20:22
1
денис_7
17 ч. 3 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2014 15:15
Автомобиль: дастер дизель
Привет всем.У меня за 4 месяца эксплуатации протёрло краску в местах контакта уплотнителя с порогом, что делать?
денис_7
Отправить личное сообщение для денис_7
Найти ещё сообщения от денис_7
16.12.2013, 20:25
2
Художник
2 лет 1 нед. 3 д. 23 ч. 1 мин. 11 сек.
Был(а): 11 мая 2024 13:09
Re: протерает до металла под дверями
Думаю к ОД - первое: перекрас; второе: регулировка двери на подъем.
16.12.2013, 20:48
3
RIN 18
2 нед. 10 ч. 23 мин. 38 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 10:58
Автомобиль: 4 WD 2,0 черная ж ,привеледж
Обычно трет как шкурка песок, протирать дверь и резинку от грязи .
По другому , что еще сделать
RIN 18
Отправить личное сообщение для RIN 18
Найти ещё сообщения от RIN 18
16.12.2013, 21:34
4
89052210035
3 нед. 22 ч. 57 мин. 6 сек.
Был(а): 10 мар 2016 09:25
Автомобиль: наконец дастер 1,6
приклеить пленочку на место прилегания
89052210035
Отправить личное сообщение для 89052210035
Найти ещё сообщения от 89052210035
16.12.2013, 21:59
5
алекскраснов
1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
У меня тоже протерает ., вот думаю чем можно обклеить ?
алекскраснов
Отправить личное сообщение для алекскраснов
Найти ещё сообщения от алекскраснов
17.12.2013, 14:33
6
Ворчун
4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Бронь-пленкой для порогов от 3М
Ворчун
Отправить личное сообщение для Ворчун
Найти ещё сообщения от Ворчун
17.12.2013, 14:40
7
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Ворчун
Ссыль можно?
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
17.12.2013, 14:49
8
Ворчун
u313
Ссыль можно?
вот:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=7251&page=3
Ворчун
17.12.2013, 15:03
9
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
может дверной самоклеющийся уплотнитель на порог наклеить,тока останавливает влага ,которая под ним собираться будет....кто чаво мыслит?
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
17.12.2013, 18:03
10
a2b
2 мес. 4 нед. 13 ч. 50 мин. 20 сек.
Был(а): 02 мая 2024 15:29
Михась
Пробовал армированую изоленту, самоклейку- со временем начинает отлипать и собирать грязь с песком... Перед установкой порогов ПтГрупп заклеил бока под них пленкой Орагвард270 (у полиграфистов ок. 400р/пм
http://www.forda.ru/materials/5529/
) - прозрачная, начнет отлипнет - хоть видно будет. За два месяца отслоений не наблюдаю.
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
17.12.2013, 18:09
11
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
денис_7
А можно фото ?
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
17.12.2013, 18:25
12
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
протерает? ПротИрает!!!
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
17.12.2013, 18:36
13
Художник
Пленка - это хорошо, но натирать/протирать до металла в машине, которой и году нет - не должно! Ведь не у всех наблюдается! Что-то неправильно с навеской.
Не знаю, как сейчас, но, например, когда появились "новые" нексии, у которых новая карта дверей - то появилась проблема протирания ЛКП и износа уплотнителя. То есть глубже копайте господа, глубже!
17.12.2013, 19:36
14
DJQYF
4 мес. 4 д. 9 ч. 19 мин. 13 сек.
Был(а): 08 мая 2024 12:56
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
денис_7
Покажите наконец "протертость" пальцем, т.е фотографией!
DJQYF
Отправить личное сообщение для DJQYF
Найти ещё сообщения от DJQYF
17.12.2013, 20:25
15
Ruffian
1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
вот так заклеил свою потертость пленкой. Подробнее- в моем бортовике
http://savepic.net/3657263.htm
Ruffian
Отправить личное сообщение для Ruffian
Найти ещё сообщения от Ruffian
17.12.2013, 20:44
16
денис_7
17 ч. 3 мин. 9 сек.
DJQYF
чуть ниже
денис_7
24.05.2014, 21:40
17
klen
3 нед. 6 д. 15 ч. 28 мин. 35 сек.
Был(а): 25 фев 2024 15:55
Автомобиль: рено дастер 4х4 1.5 disel
Re: Протирает до металла под дверями
А у меня на задней двери с внутренней стороны появляются точки с рожей, на гарантии. Покажу
klen
Отправить личное сообщение для klen
Найти ещё сообщения от klen
28.08.2014, 23:26
18
Ilnaz
4 д. 23 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 31 мар 2015 15:13
Автомобиль: Duster Privilege 1,6 4х4 МКП6
тоже протирает краску в задних дверях там где уплотнитель прилегает к крылу, 1-2 сантиметра трет по краске при попадании песка наждак получается=( думал скотчем прозрачным проклеить это место но как-то не айс, иль пленкой для мониторов но там тоже не особо
Ilnaz
Отправить личное сообщение для Ilnaz
Найти ещё сообщения от Ilnaz
29.08.2014, 04:24
19
У мну там дополнительный резиновый уплотнитель наклеен -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...999#post388999
видимо по этому и нет проблем
Найти ещё сообщения от zhiv
11.09.2014, 17:02
20
Андрей Палыч
3 ч. 14 мин. 33 сек.
Был(а): 26 сен 2014 12:46
Автомобиль: Нет
В специализированных магазинах смотрите, я помню, были пленки специальные, вроде фирмы 3M, они довольно плотные, специально для этого и придуманы.
Андрей Палыч
Отправить личное сообщение для Андрей Палыч
Найти ещё сообщения от Андрей Палыч
Страница 1 из 8
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
