Протирает до металла под дверями
Страница 2 из 8
1
2
3
4
Последняя
12.09.2014, 20:49
21
Yakov163
4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Re: Протирает до металла под дверями
У меня все хорошо. Дело в дверях 100%.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
Yakov163
Отправить личное сообщение для Yakov163
Найти ещё сообщения от Yakov163
12.09.2014, 21:27
22
ELISEEVVS
3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
У меня такая фигня была, и у нескольких знакомых. Все по гарантии перекрашивали порог, без проблем. Эта фигня только с водительской дверью. Я после перекраса просто скотч наклеил, и всё забываю посмотреть как он там
Мой дневник здесь
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...ter/eliseevvs/
ELISEEVVS
Отправить личное сообщение для ELISEEVVS
Найти ещё сообщения от ELISEEVVS
12.09.2014, 22:08
23
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Yakov163
дело не в дверях, а в дополнительных резинках на дверях в полноприводных дастерах.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
12.09.2014, 23:30
24
Дастермэн
1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
у меня полноприводный, протирает во всех 4 дверях. В водительской сильнее, задние двери меньше. Я так думаю какие часто открываешь те и протирает
Дастермэн
Отправить личное сообщение для Дастермэн
Найти ещё сообщения от Дастермэн
13.09.2014, 11:15
25
ELISEEVVS
Дастермэн
Согласен,по частоте открываний.
Мой дневник здесь
ELISEEVVS
13.09.2014, 11:52
26
ed70
2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
ещё когда не большие неровности,двери шевелятся вверх-вниз,трут ,кузов-то слабый,может тоже влияет маленько.
ed70
Отправить личное сообщение для ed70
Найти ещё сообщения от ed70
28.10.2014, 22:42
27
боцман86
1 д. 9 ч. 19 мин. 55 сек.
Был(а): 03 окт 2015 18:03
Автомобиль: рено-дастер
так гарантийный случай-то или нет. Напишите кто нибудь.
боцман86
Отправить личное сообщение для боцман86
Найти ещё сообщения от боцман86
28.10.2014, 23:59
28
Olejman
боцман86
конечно гарантийный, но могут так накрасить, что потом скажешь лучше бы протерто было.
Olejman
29.10.2014, 06:37
29
BeachBoy
1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
У меня перекрашивать будут протерло до металла все 4 двери за 90тыков, потом проклею по лету.
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
BeachBoy
Отправить личное сообщение для BeachBoy
Найти ещё сообщения от BeachBoy
30.10.2014, 22:28
30
serhjio
6 д. 11 ч. 24 мин. 32 сек.
Был(а): 18 Янв 2018 23:39
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4, ESP
В Твери в НордАвто сказали что случай не гарантийный. Предложили пленкой обклеить за деньги. Задние двери протирает здорово. Даже на уплотнителе цвет краски.
serhjio
Отправить личное сообщение для serhjio
Найти ещё сообщения от serhjio
31.10.2014, 09:26
31
BeachBoy
serhjio
100тыков на качество окраски, она с начало протирается, потом хлопьями падает, значит качество окраски УГ, это гарантийный случай.
BeachBoy
31.10.2014, 09:38
32
ivory_r
Дастеровод - сусанин
2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 25 сек.
Был(а): 03 сен 2023 21:53
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4 Аут
Перекрашивали по гарантии у дилера - потертость была на водительской двери по периметру нижней уплотнительной резинки с ржавчиной у концевика. Но остальных дверях - только потертости. После перекраски потертость стала появляться спустя 2 месяца. Решил радикально и бюджетно сделать - обычной рекламной пленкой в месте соприкосновения уплотнителя шириной в 1 см (в данном случае под цвет машины - чёрной, но можно прозрачной - в любом рекламном агенстве за копейки вам продадут полоску из обрезков). Плёнку не заметно вообще. На парковке разговорился с владельцем Дастера, то он вообще изолентой эти места заклеил - присматривался - не видно. Просто раз перекраска не на долго помогает, то можно особо не парится и самому сделать.
ivory_r
Отправить личное сообщение для ivory_r
Найти ещё сообщения от ivory_r
31.10.2014, 11:57
33
Поклейте понизу уплотнитель и будет вам двойная радость!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...307#post565307
Найти ещё сообщения от zhiv
31.10.2014, 23:17
34
боцман86
Тоже записан в Норд-авто (тверь). вообще-то на машине при эксплуатации которой выполняются все требования производителя, которая регулярно проходит Т\О,ездит по дорогам которые соответствуют стандартам россии,на которой не кончилась гарантия на лкп такого быть не должно. Такой процесс как открывание и закрывание дверей,кстати конструктивно заложенный производителем, не может оставлять ни каких потёртостей приводящих в последствии к корозии.Вообще-то ,можно подать коллективную претензию О\Д.-так дешевле будет.
боцман86
09.11.2014, 15:20
35
serhjio
боцман86
На меня, в случае чего, ссылайтесь тоже. Я подъеду если надо. Данные в профиле есть. Просто я не хочу держать открытой "рану", и ждать обращения в ОД. На данный момент прошелся силиконом, предварительно все вычистил. Пока не трет. Больше протирает нижний уплотнитель. Его еще не сразу видно.
serhjio
09.11.2014, 17:14
36
Olejman
перед продажей поклеим))
Olejman
15.12.2014, 17:50
37
PodVoh_74
5 д. 18 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 19:37
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Ремонтировался по ОСАГО, после ДТП, в Сатурне на Уфимском-1 в Челябинске, они сами при приеме машины обратили на эти потертости внимание и перекрасили по гарантии. На мой вопрос про гарантию при возобновление потертостей ответили отрицательно, посоветовали бронепленкой покрыть. самостоятельно.
PodVoh_74
Отправить личное сообщение для PodVoh_74
Найти ещё сообщения от PodVoh_74
15.12.2014, 19:03
38
BeachBoy
PodVoh_74
Они обязаны, просто второй раз они не получат денег с завода, а будут красить за свой счет.
BeachBoy
30.01.2015, 18:56
39
боцман86
короче по Твери.
Я приехал показал эти потёртости на порогах, так мастер приёмщик аж взвыл- мол не гарантийный случай , сам виноват,надо резинки на дверях чаще протирать, это естественный износ и т.д. и т.п.Ну а я ему в ответ -давай письменный отказ, я с ним в суд пойду.Он говорит можешь записаться всё равно гарантийщик откажет в гарантии.Однако я записался, приехал , и о чудо -ласково приняли, всё сфотографировали,за два дня покрасили. Даже следов не осталось.Потом поехал в другой сервис, плёнкой за 1500р. обклеил и забил.Мужики не бойтесь до претензий ,до скандалов, до судов доводить.Они же наши деньги воруют,нас дураками выставляют и за нашими спинами смеются какие мы с вами лошары.Полазайте в интернете, почитайте административный кодекс. Сходите на бесплатную консультацию к автоюристам,такие почти в каждом городе есть.Если одному трудно-объединяйтесь,наверняка у вашего дилера не вы один обиженный.Групповая претензия легче, дешевле, точнее.Мы все вместе должны заставить их выполнять свои обязательства.
боцман86
06.02.2015, 14:11
40
Юра А.
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
В Ижевске все
чинно
и
культурно
. Но долго.
Юра А.
Отправить личное сообщение для Юра А.
Найти ещё сообщения от Юра А.
Страница 2 из 8
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
