25.01.2014, 22:53
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 13 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 20 июл 2020 12:39
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0 АКПП + ESP + NAV
Duster 2.0 4x4 AKПП Luxe Privilege + ESP + Nav
Первые впечатления тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=9766&page=2 пока мало, пробег 50 км всего. удивило наличие всего одного счетчика пробега поездки, (мало того, где-то читал что он до 999 км. тоесть поездку в отпуске например сочи-питер-сочи уже не засечь..) отсутствие подсветки кнопок кондишена и обогрева стекла. не видно, в каком положении находится переключатель рециркуляции воздуха. По мере появления ощущений буду писать тут.
25.01.2014, 23:07
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Re: Duster 2.0 4x4 AKПП Luxe Privilege + ESP + Nav
EvgenV, засеките поездку по замеру топлива сначала поездки (с момента сброса, там больше 1000), и будет Вам счастье. Я так делаю, когда езжу домой. Заодно и кол-во израсходованного топлива узнаете и средний расход и среднюю скорость.
25.01.2014, 23:23
Спасибо за совет! в этом есть смысл! Не свыкся еще с тем, что есть комп. в королле, вместо которой взяли дастер, его не было, а в ярисе 2001 г есть, но считает только среднюю скорость, средний расход (без учета холостого хода, стало быть совсем криво по пробкам...) и моментальный расход.
25.01.2014, 23:57
Сообщение от EvgenV
здесь БК считает с учетом работы на ХХ, поэтому если долго греться получается большой расход
26.01.2014, 09:09
В Сочи средняя температура зимой +3 +8, никогда не грел свои машины.
27.01.2014, 22:12
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 20 мин. 46 сек.
Был(а): 10 ноя 2022 15:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП ESP NAVI КорОрех
как АКП на трассе себя ведет?
Господь призывает нас изменить себя. Если все мы постарались бы стать хоть немного лучше, всё человечество было бы в полном порядке. А сейчас происходит следующее: некоторые ищут способы сделать лучше других, а самим остаться такими же как они есть сейчас.
27.01.2014, 23:17
Сообщение от АлексейС
за город пока не выезжал, максимум 80. никаких пинков-рывков не ощутил. ощущается переключение 1-2, изменением динамики, совсем слегка 2-3, в обратную сторону чуть заметней. -3-4 и 4-3 вообще только по тахометру и звуку мотора слышно. на королле 2004г тоже чувствовалось.. может совсем немного меньше. вот на хонде hr-v с вариатором (была такая) не чувствовалось нет их там просто. мотор завывал- а толк через время появлялся. реакция на педаль адекватная вроде. но пробега еще 100 км нету, из них половину жена накатала. так что пока не прочувствовал коробку. но по первым ощущениям - комфортно и без тупления.. хотя надо после обкатки смотреть. сейчас педальку сильно не нажимаю.. обкатка... пенсионерить приходится. очень понравилось как дастик заехал на довольно крутую горку (30 градусов точно было, жена говорит больше 40, надо приборчик купить! крены и подъемы мерять) скала с рассыпающейся мелкой щебенкой поверхностью (типа сланца какого-то..) включил первую, лок и плавненько в натяг без букса даже, заехал метров на 7. обратно сложней съезжать было задом. немного тащило на камушках...
29.01.2014, 11:01
пасиба, ждем еще отзывов, ну во всяком случае я
тк думаю брать в этом году, 98% город+трасса - остальное бездорожье несерьезное, но не для монопривода (хотя на жиге 2107 просачиваюсь, но всегда с тяжелой опаской) и малого клиренса.
соотв. выбор АКП vs МКП актуален. город ладно, тут от светофора до светофора, пробки и тд. а вот трасса более интересней: как динамика вобщем до 140, обгоны: скорости, уверенность, груженость авто, динамика обгона.
вобщем жду(-ем)
29.01.2014, 11:06
вобщем жду(-ем)
Ну это после обкатки только Самому интересно газ в пол... как реагировать будет на каких режимах. А пока обкатка.
29.01.2014, 11:12
само собой, дружище
31.01.2014, 10:38
Вчера обновил навигацию.. провозился весь вечер. процедура долгая, обновлялся в 2 этапа, сначала сбор данных с магнитолы на флешку (в гараже), потом загрузка на флешку на компе через спец.программу обновлений (дома, объем 300 с чем-то мегабайт), было найдено важное системное обновление (свежая прошивка). Рекомендовалось после обновления еще раз собрать данные с магнитолы, и еще раз проверить обновления через программу. Спустился в гараж, воткнул флешку в голову - обновлялось минут 20. После этого, опять сбор инфы на флешку и домой. Воткнул в комп. Обнаружено обновление карт (нельзя было сделать сразу, чтоб и прошивка и карты скачивались??!!) объем около 600 мегабайт. Скачал. Пошел опять в гараж. Карты на головном устройстве обновлялись где-то 50 минут...долго.. запарился ждать... Собрал, на всякий пожарный, инфу на флешку и понес обратно в комп. Все. Обновлений нету. По Сочи, разницы не заметил, между картой не помню какого квартала 2011 года, которая стаяла с завода, и обновленной второго квартала 2013 года. Новых "олимпийских" дорог и развязок нет. Задумываюсь после конца 90 дневного бесплатного обновления переходить на альтернативную прошивку. Навител все-таки рулит. Если научат Менаврус закачивать пробки, используя модем телефона - 100% перейду на него. Ну а так, нави работает нормально. Не тупит, не тормозит. Из замеченных недостатков - не очень стабильно связывается по ВТ со смартом жены (Lenovo). В 3-х разах из 5 приходится коннектить в ручную, с перезапуском ВТ в телефоне (при этом с обычными китайскими гарнитурой ВТ (их у нее 2) Lenovo работает стабильно и конектится автоматом, как только включается гарнитура). С моим смартом LG коннектится стабильно и работает без глюков (ну еще бы! Тоже LG как ни как!). Качество громкой связи нормальное, шумы подавляет нормально, речь разборчива. Иногда проскакивают в паузах между фразами шумы-помехи, как в рации, в динамике абонента звонящего в машину. но это, в принципе, не мешает. Абонент в машине такого эффекта не наблюдает. Трудности с коннектом были и до обновления прошивки... надеялся что улучшится ситуация, но все осталось без изменений....видимо ВТ софт Lenovo не очень хорошо стыкуется с ВТ софтом нави. Вероятно возможны аналогичные проблемы с некоторыми другими моделями смартов и телефонов. По музыке - звук глуховат. видимо низкое качество динамиков. надо на перед ставить 2-х компонентки (с пищалками там где бывает ручное управление зеркалами) и назад нормальные 2-х полосные коаксиалы. но это в планах. Вообще-то думал, что звук будет еще хуже.... Честно говоря,была бы возможность выбора без полугодового ожидания- взял бы машину с обычной магнитолой без нави, а 10000р , которые добавились к стоимости за эту навигацию, потратил бы на хорошие динамики. Все это ИМХО. Потому что жена и на королле ездила со штатной музыкой, и тут говорит, что ее вполне устраивает звук. Он и правда получше, чем в королле был..
Последний раз редактировалось EvgenV; 16.02.2014 в 21:30.
03.02.2014, 20:59
Заказал в емексе 3D коврики фирмы l.locker в салон и багажник. обошлось 2185р. (ОД предлагал только салон за 5000). Интересно, как лягут. Не понял только, идут ли в комплекте крепления для водительского коврика. Если не идут, придется дозаказывать. ни в емексе, ни на оф.сайте ллокера инфы по поводу комплектности не нашел. как приедут - отпишусь.
03.02.2014, 21:10
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 4 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 08 мая 2024 13:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Принимайте поздравления от сочинцев Брали автомобиль в Авто-Хосте?
03.02.2014, 22:38
Спасибо за поздравления! В ней родимой. оставил комментарии про них. Интересно услышать отзывы про то, как у них сервис работает. а то может проще в Краснодар мотаться на плановое ТО? Все равно несколько раз в год туда мотаюсь.
05.02.2014, 20:24
Сообщение от EvgenV
Я у них не рискнул обслуживаться (остались негативные впечатления от Лауры при ТО предыдущего авто), сделал ТО в Ключавто в Краснодаре, все понравилось.
06.02.2014, 10:59
В краснодарском Ключавто можно повлиять на состав работ по ТО1? а то пробег у нас едва ли 10000 составит за год.. не хочу платить денег за замену свечей, которые будут на тот момент практически новыми.. а вот салонник наверняка уже сам поменяю пару раз. так что он наверно будет в следующем январе какраз свежепоменяный! при нашей пылище его пару раз за теплый период года (с марта по октябрь) менять надо.....
12.02.2014, 18:52
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Жаль что на тесдрайве их пока нет
15.02.2014, 08:34
#18
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 56 мин. 26 сек.
Был(а): 20 мар 2020 21:17
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4 + ESP + MediaNav
EvgenV привет ... сколько пробег машинки ?? Слушай, обратил внимания что на моем дастере на передних подкрылках есть вентиляционные отверстия, так вот в них ООООЧЕНЬ сильно летит вся грязь закидывая весь мотор ... вчера заклеил эти отверстия STPхой ... результат супер, правда мотор еще не мыл ,но после продолжительного прохвата по сырой дороге под капотом не появилось следов сырой/жирной грязи. Понаблюдай , как у тебя ?
16.02.2014, 20:24
#19
Konofeev, На Дастике в основном жена ездит. Какие отверстия имеются ввиду? "жабры" впереди колеса? По грязи пока не ездили.
16.02.2014, 20:35
#20
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Konofeev, где какие отвестия? Сегодня на своем люксе все просмотрел-никаких отверстий не увидел.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
