11.03.2014, 10:35
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 52 мин. 1 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 16:25
Автомобиль: Трактор 4х4 привеледж
Скрежет в сцеплении.
Заезжаю на парковку супермаркета, притормаживаю перед лежачим полицейским... пытаюсь потихоньку на второй переползти через него вдруг ... Хрррр... резкий скрежет в районе коробки машины скрежещет и не едет... выжимаю сцепление на первую со скрежетом и гулом кое как трогаюсь переползаю полицейского, вторая на ходу уже едет нормально, но воет как будто подшипник сдох... Со звуками убитого жигуля паркуюсь... С грустными мыслями через полчаса сажусь за руль, трогаюсь со второй, в конце хода педали сцепления когда диск начинает схватывать свист , скрежет дикая вибрация педали сцепления... Впечатление что между корзиной и диском , что то попало... Делать нечего 8 марта дилер не работает, а домой охота Еду домой, с каждым светофором звук и вибрация все тише и тише и км через пять машина, опять трогается нормально... Вроде как сейчас все нормально, но как то напрягло Рено... Блин 13 тк пробег
11.03.2014, 10:40
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Re: И что это было?
Это жжжжж.... не спроста!
Хороший стук всегда наружу вылезет.
Я бы к дилеру обратился.
11.03.2014, 10:48
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 33 мин. 36 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:00
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Re: И что это было?
Мое мнение, надо к дилеру обязательно. И попросить сделать диагностику или еще каким способом зафиксировать факт обращения с конкретной жалобой. В дальнейшем, даже если сейчас не найдут ничего, то будет что предъявить при поломке, если таковая произойдет.. Такие симптомы нельзя оставлять без последствий.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
11.03.2014, 10:48
Re: И что это было?
shinaniva, с чем? Сейчас же все нормально...
11.03.2014, 10:59
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: И что это было?
Я бы предположил, что это подклинивал выжимной подшипник, но может дело и не в нем.
11.03.2014, 11:00
Re: И что это было?
Сообщение от Hard_23
С тем, что такой факт был.
11.03.2014, 11:01
Re: И что это было?
Это сейчас. При обращении рассказать как всё было, они должны сделать диагностику. Даже если ни чего не найдут (в чём я сомневаюсь) факт обращения будет зарегистрирован.
По крайней мере спать будешь спокойно.
11.03.2014, 11:05
Re: И что это было?
МАКС31RUS, по звуку воя похоже на подшипник , но скрежет... не подшипник так не поет... скрежет такой как бывает если камешек попадет в суппорт и трет по тормозному диску... Первая мысли была что то отвалилось от набора корзина-диск-выжимной и попало между диском и корзиной... потом стерлось и все прошло... вопрос что?
11.03.2014, 11:08
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 28 мин. 45 сек.
Был(а): 10 мая 2024 22:44
Re: И что это было?
Может проволока какая намоталась, потом перетерлась и отпала. Эстакады нет нигде, что бы хоть самому посмотреть?
11.03.2014, 11:18
Re: И что это было?
Modigar, откуда она там взялась ? Разве, что при сборке какой работяга забыл Куда смотреть то? Или предлагаешь по быренькому коробку скинуть?
11.03.2014, 11:21
Re: И что это было?
Я не в курсе, какого типа у нас подшипник(бывает за одно целое с корзиной сцепления)но в данном случае не важно. Когда подшипник давит на вращающиеся лепестки корзины он должен вращаться вместе с ними, а если он будет клинить (стоять на месте), то корзина вращаясь будет скрежетать по нему.
11.03.2014, 11:22
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 56 сек.
Был(а): 27 мар 2023 16:27
Re: И что это было?
К дилеру нужно обратить однозначно. Важен сам факт обращения по данному шуму.
Диагностика скорее всего ничего не покажет. Только если скинут коробку с корзиной... Шуметь может и заклепка от накладки (что маловероятно) и пружина, если вылетела из диска и позже стерлась/выпала в картер сцепления.
Подшипник при отпущенном сцеплении скрежетать не должен.
P.S. Сейчас, если тронуться порезче, вибрация есть? Это я к тому, что если вылетела одна из пружин диска, должен возникать дисбаланс.
11.03.2014, 11:23
Re: И что это было?
С дороги, бывает и не то залетает... У нас человек как то в картере гаечный ключ нашел.
11.03.2014, 11:24
Был(а): 07 мая 2024 14:00
Re: И что это было?
Правильно э... шинанива говорит стоит зафиксировать на бумаге случившееся, пусть даже придётся заплатить за диагностику, главное чтобы в заказ-наряде в графе причина обращения клиента было подробно описано как проявлялась неисправность!
Смысл этого действия такой - если выйдет из строя сцепление то согласно договору купли-продажи это расходник и негарантия, но если были ранее обращения клиента на странное поведение автомобиля по описанию подходящее под неисправность то можно интерпретировать что причиной выхода из строя расходника - стала гидравлика например и можно провести ремонт по гарантии.
Правда всё это возможно если у вашего дилера работают люди которые будут заниматься пропихиванием вашего дела ( в возможном будующем),а не пустят всё это на самотёк, а это всвою очередь возможно если работники у дилера адекватны и к вам лояльны ... , а если нет, то и смысла к ним ехать нет.
Скорее всего имело место неравномерное попадание выработанных волокон рабочего слоя сцепления под замок диафрагменной пружины корзины и как следствие - работа корзины с перекосом, после того как посредством центробежной силы и движений при выжиме сцепления - грязь убралась - работоспособность узла восстановилась.
11.03.2014, 11:27
Re: И что это было?
Andrey49, а при отпущенном он и не скрежетал, точнее скрежетал только в самом начале моего описания... После второго старта скрежет был только в момент трогания ...
11.03.2014, 11:28
Re: И что это было?
Сообщение от МАКС31RUS
Этот звук будет чтото вроде гула или писка, но скрежетом его никак не назовёш
11.03.2014, 11:38
Re: И что это было?
archibalddias, честно говоря компетентность сервиса меня немного удивила... Хотя ребята вежливые все типа для клиента вплоть до того что в ремзону пустили хотя особо я не просился сами пригласили... Но вот мои вопросы по работе полного привода поставили их в тупик, потом на форуме тут ответы нашел Особо смысла бодаться не вижу вероятность того что узел сцепления сделают ( надеюсь не понадобится) по гарантии очень невелика а время потраченное дороже...
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Сообщение от archibalddias
Скрежет был именно скрежетом, ну как будто камень по тормозному диску...
11.03.2014, 11:39
#18
Re: И что это было?
Ну так и я о том же что смысл может быть есть если вдруг но при этом ...
11.03.2014, 12:11
#19
Re: И что это было?
Сообщение от Andrey49
Да нет вроде все нормально...
11.03.2014, 13:03
#20
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: И что это было?
Может отломилось что нибудь в сцеплении, потом перемололо до мелких фракций и пока может и поработает. Гарантия есть, надо ездить, "хороший стук" сам вылезет. Можно конечно довести инфу до ОД. Вскрытие покажет...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
