Зарядное устройство для литий, никель и свинцовых аккумуляторов
Компьютеры и КПК, программы, телефоны, телевизоры, проекторы, домашние кинотеатры, MP3 плееры и другая техника для дома и офиса.
Страница 1 из 2
1
2
16.05.2014, 16:38
1
Дуся 69
3 мес. 3 нед. 9 ч. 48 мин.
Был(а): 27 сен 2021 10:25
Купил себе умное зарядное устройство IMAX B 6. Заряжает и разряжает литиевые, никелевые и свинцовые аккумуляторы. Мощность зарядки до 50 Вт. Мощность разрядки до 5 Вт. Ток зарядки от 0.1 до 5.0 А. Ток разрядки от 0.1 до 1.0 А. Показывает при зарядке и разрядке емкость аккумулятора. С его помощью восстановил память на шуруповерте, пальчиковых аккумах, которые хотел выкинуть. С помощью самодельных держателей заряжаю и от мобильника аккум., с визуальным контролем по току, напряжению, а самое главное емкости. Перепроверил и зарядил, а которые выкинул, все домашние аккумуляторы из всех девайсов.Советую.
Дуся 69
Отправить личное сообщение для Дуся 69
Найти ещё сообщения от Дуся 69
16.05.2014, 16:57
2
SergeyPershin
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Re: Зарядное устройство для литий, никель и свинцовых аккумуляторов
Ничего в "токах" не понимаю,но сколько стоит этот аппарат?А ноутбучные аккумуляторы тоже сможет восстановить?
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
И как пользоваться таким аппаратом?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
16.05.2014, 17:00
3
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Дуся 69
, самое главное не указал - какая цена сего девайса, где брал, как доставка( если таковая была), чьё производство...... Поподробнее плиз!
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
16.05.2014, 18:01
4
Дуся 69
SergeyPershin
В ноутбуках стоят аккумуляторы, у которых есть контроллер отдельная плата, он следит за зарядкой, его надо после вскрытия и замены плохих банок перепрошить. Проверить при вскрытие банки можно. Но прошить в мастерскую. На ютюбе много видео инструкций. Ничего сложного. Выставишь вид аккума, ток зарядный,напряжение заряда. Автомат отключит ,будет сигнал. Цена в интернете 1750р. и блок питания от 220в. 450 р. Он и от автомобильного аккума работает.
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
AkOm68
Дуся 69
В интернет магазине RCMOTORS.RU
Дуся 69
21.05.2014, 14:49
5
Дуся 69
Сделал крепление универсальное для аккумов.
Дуся 69
21.05.2014, 14:55
6
Дуся 69
Верхн. строка, какой аккум., ток заряда, напряжение. Низ, время заряда, количество мАч закачиваемых в аккум. Заряжаю аккум от шуруповерта.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 02.06.2014 в
11:31
Дуся 69
25.07.2014, 18:58
7
AkOm68
Дуся 69
, вот тут -
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-imax-b6.html
широкий ассортимент по цене, что посоветуете?
И можно ли им заряжать автомобильный аккумулятор?
Последний раз редактировалось AkOm68; 25.07.2014 в
19:20
AkOm68
25.07.2014, 20:13
8
Николай 60
1 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 17 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2022 20:30
Автомобиль: Дастер 4х4,експрешн
Дуся 69
И такими проводочками 5 А заряжает? На вид уж больно хлипкие,греться будут неслабо,наверное.
Николай 60
Отправить личное сообщение для Николай 60
Найти ещё сообщения от Николай 60
26.07.2014, 03:42
9
hyperion
3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
главное на подделку не нарваться. Проводочки нормальные, у самого такая же зарядка
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._genuine_.html
hyperion
Отправить личное сообщение для hyperion
Найти ещё сообщения от hyperion
26.07.2014, 08:26
10
Дуся 69
Зарядка отличная. Желательно оригинал, он правда дороже. Расчитана на 50 ампер. Блок питания желательно не встроенный, а отдельный.
Дуся 69
17.12.2015, 15:59
11
briancev
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Пару недель назад поступило в продажу новое зарядное устройство которое должно занять почетное первое место среди зарядников в классическом форм факторе.
Первые версии как обычно сыроваты поэтому пока наблюдаю.
SkyRC MC3000
http://www.taker.im/review/9480-SkyR...akkumulyatorov
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
01.11.2020, 18:33
12
2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 13 мая 2024 13:22
Задумался над покупкой аймакса, как универсального зарядника-тестера для всего. На оригинал жаба не согласна, так что смотрю на кетай.
Что скажете?
https://a.aliexpress.com/_AV5pYV
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
01.11.2020, 20:24
13
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
2года назад на АЛИ купил контроллер. Входное до 40вольт, выходное от 1,25 до 36В. Макс. ток до 5А. Напряжение и макс. ток на выходе регулируется.
Встроенный измерительный прибор(А/Вольметр). Защита от перегрева и к.з.
Заряжал им автомобильный АКК и литиевые. Может использваться как драйвер мощного светодиода. Встроенный прибор калибруется и показывает точно.
Больше 3 амп. не нагружал, уж больно хлипкий на вид, размер со спичечный коробок.
Подобные устройства в РЖД называются РТА. Размером и весом как автомобильный акк. 45А/ч.
Есть на АЛИ похожие приблуды на ток 20А . Чуть больше в размерах.
2года назад цена была 250р, сейчас 500.
контроллер
https://aliexpress.ru/item/326573493...kaAhoIEALw_wcB
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
01.11.2020, 20:56
14
d-r Gashe
, лежит похожий модуль в загашнике, плюс к нему показометр и блок питания от 220, вобщем все для сборки ЛБП.
Никак руки не дойдут собрать все в готовое устройство.
клубные карты
- 350 руб. штучка
02.11.2020, 03:50
15
SEFil
Записей в дневнике:
3
1 мес. 6 д. 15 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 01:31
Что скажете?
Я покупал себе, потом сыну. На али главное не нарваться на подделку клона
аймакса, ну и если брать то 60Вт-ный вариант.
Если нужно скину ссылку на на то что я покупал.
SEFil
Отправить личное сообщение для SEFil
Найти ещё сообщения от SEFil
Читать дневник
02.11.2020, 04:16
16
Assa
2 мес. 1 д. 1 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2024 04:55
Что скажете?
Да китайские тоже вроде нормально работают, но сам понимаешь никто гарантию не даст... у этого отзывы хорошие, но маловато...
Imax штука хорошая, но в итоге заколебывает каждый раз собирать-разбирать эту "лабораторную установку", устанавливать параметры (хоть и есть возможность запоминать наборы), навешивать датчик температуры (без него только под присмотром)... В итоге сейчас он у меня запускается только для особых экземпляров или когда нужно хорошо взбодрить, а рабочая лошадка Liitokala lii-500 - она, конечно не чета Imax-у - зато минимум действий и объема. Поэтому нужно определится что первично - если именно тестирование, то Imax, если все-таки зарядка, то что-нибудь по проще, но жизнь показывает что нужны оба, вопрос только в каком порядке покупать ).
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
02.11.2020, 07:02
17
SEFil
почему не 80-ти ваттный?
SEFil
буду благодарен
по моей ссылке версия 3 - с возможностью замера внутреннего сопротивления АКБ - не совсем понимаю как, но это может что-то сказать о качестве АКБ.
клубные карты
- 350 руб. штучка
03.11.2020, 01:11
18
SEFil
Записей в дневнике:
3
Сорри, конечно 80 Вт.
буду благодарен
Я брал здесь, все работает, никаких проблем.
https://aliexpress.ru/item/328145737...264d33ed8WVHmb
Могу и продавца аккумуляторов посоветовать, я у него брал несколько разЮ все путем.
SEFil
Читать дневник
03.11.2020, 02:47
19
SEFil
Было бы неплохо
клубные карты
- 350 руб. штучка
03.11.2020, 03:41
20
SEFil
Записей в дневнике:
3
, Лови:
https://aliexpress.ru/item/323639863...264d33edOKJv3w
это комплект из 2 ак-ров, брал у него же и по 4
SEFil
Читать дневник
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Зарядное устройство для аккумулятора - у кого какое?
Хочу_Дастер
09.10.2019
23:30
Домофон запирающее устройство Ростелеком
vir-smu15
18.04.2014
14:25
Генератор и зарядка 2х аккумуляторов
hyperion
05.11.2013
15:18
Продам
Головное устройство Дастер
AlexKras
06.02.2013
01:42
Устройство развязки аккумуляторов(УРА)
Агент 000
18.12.2012
18:27
