29.09.2014, 19:06
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 14 ч. 49 мин. 26 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 19:10
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Что такое бодик? (ЦЭКБС)
Восстанавливаю свой дастер после купания. Говорят, накрылся бодик. При этом никто не может толком объяснить, что это такое. Имеется даже код 8201279311, однако поиск по нему не даёт результатов. Вроде как находится возле электр. блока салона. Подскажите, пожалуйста, что это и с чем его едят.
Последний раз редактировалось dg972; 11.01.2017 в 22:20.
29.09.2014, 19:21
Ангел Клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 17 ч. 29 сек.
Был(а): 06 дек 2016 14:09
Автомобиль: RD Luxe Privilege 2.0 4*4 6 МКП
Re: Что такое бодик?
Боди контроллер, управляет всей электрикой
Ни стыда, ни совести.............. короче - ничего лишнего)))))
29.09.2014, 19:55
Сообщение от МеЛкАя
Не подскажете, где код найти? Очень хочется по цене сорентироваться.
29.09.2014, 21:01
Ангел Клуба
Сообщение от avilrom
Не... Это к мужчинам...
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
А вот тут посмотрите, может найдёте что-то полезное
http://parttrading.ru/?action=catalo...ault&name=body
29.09.2014, 21:26
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Чёрная коробка в ногах водителя, недалеко от блока предохранителей, того что в салоне. Добраться до него можно сняв накладку над педалями.
29.09.2014, 21:31
Сообщение от Dima N
А это случайно не электронный блок салона? Уж очень похож. Его код 8201279201. Где там должен и бодик находиться.
29.09.2014, 22:01
Это и есть бодик, кто как его называет
BCM - body control module
Слышал и бодик (от первого слова)
и электронный блок салона
и монтажный блок - кто во что горазд, но это он.
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
avilrom, я так понимаю вашей машиной кто-то занимается, так почему не попросить снять неисправный блок и отдать его вам, для образца при покупке нового.
На нём будет и его номер и внешний вид будете себе представлять.
29.09.2014, 22:03
Сообщение от Dima N
У меня машина ремонтируется после небольшого заплыва, так вот мастер утверждает, что коммутационный блок салона и бодик - совершенно разные вещи.
Машина далеко, километров за 800 от меня. Вот и пытаюсь понять, есть ли там кроме блока салона и ЭБУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ МОСТ ещё какой-то бодик, или меня тупо разводят.
Последний раз редактировалось avilrom; 29.09.2014 в 22:54.
29.09.2014, 22:49
Вы попросите их прислать фото (ммс, почта) внешнего вида, необходимого (неисправного) блока, с номерами написанными на нём. Не лишним будет место его установки.
Думаю это многое прояснит.
29.09.2014, 23:03
Сообщение от Dima N
Спасибо. Так и сделаю.
30.09.2014, 09:49
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 9 ч. 48 мин.
Был(а): 27 сен 2021 10:25
Все что снимут с Вашего авто , должны обязательно отдать Вам. В противном случае , частично оплачивают, не помню сколько в процентном отношении ,по отношению к цене новой заменяемой детали. Если не отдают деталь и не оплачивают за нее, то это чистый развод, вашу деталь и не меняли совсем, а деньги с вас хотят поиметь. Существуют Правила оказ. услуг по техн. обслуж. и ремонту автомотосредств. Утвержд. Постановлением правительства РФ от 11.04.2001г. № 290. Пункт 35 этих правил - В случае замены Исполнителем каких либо деталей замененные- неисправные узлы и детали Вам обязаны вернуть.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 30.09.2014 в 10:49.
25.10.2014, 15:46
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Бодик - обычно блок управляющей кузовной электроникой. В рено этот блок называется ЦЭКБС (центральный электро-комуникационный блок салона). Кроме него в салоне еще блок подушек, но эт точно не бодик)))
20.09.2017, 11:10
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 58 мин. 26 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:23
ЦЭКБС Рено Дастер 2.0 фаза 1
Добрый день! Подскажите, имею Дастер 2012 года 2.0 л 4х4 механика. Иногда зависают обороты на 1500, после чего загорается пила. Далее может погаснуть. Был у официалов, сказали, что под замену ЦЭКБС. Мастер сказал, что можно сделать репрог, но делать этого не стал. Как вы считаете, развод или нет. Машина как ехала, так и едет. Что посоветуете? Он сказал, что блок этот должен быть новый, его нужно программировать.
21.09.2017, 04:33
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Re: ЦЭКБС Рено Дастер 2.0 фаза 1
Сообщение от Pryamov
ИМХО на правду не сильно похоже. ЦЭКБС (он же BCM) это блок контроля кузова, как он может влиять на обороты? За оборотами следит ЭСУД. Может вы не правильно поняли и речь про ЭСУД? В любом случае при пиле диагностика должна дать коды ошибок в CLIP, попросите их и выложите сюда, ну а коллективный разум уже решит - развод или не развод.
21.09.2017, 06:49
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
[Коллективный разум штука конечно мощщная но бестолковая....
Ошибки НИОДИН НОРМАЛЬНЫЙ дилер Вам не даст...
Последний раз редактировалось тягачъ; 25.09.2017 в 09:52.
21.09.2017, 07:50
При диагностике не было связи с двумя блоками: АБС и блоком подушек. Откинув цэкбс комп их увидел. Мастер подставил другой цэкбс и блоки стали видны. Сказал, что причина в неисправности цэкбс. Нужно поменять, прописать ключи и сделать репрог. В Рено на этот случай есть техническое решение. Даже когда авто стояло в мастерской, компьютер показывал скорость 5 км.
21.09.2017, 08:29
Ну вот... зависания оборотов плавно превращаются... превращаются.. превращаются в элегантную потерю связи с блоками ABS и SRS По делу: при неисправности ЦЭКБС связь с ABS теряться может, но при этом она также будет теряться и с ЭБУ ДВС. С другой стороны ЦЭКБС на связь с подушками повлиять не может, так как диагностика с подушками работает на прямую. Так что какое-то мутное дело. Возможно проблема не в блоках, а в CAN-шинах (при ошибках на CAN загорается как раз пила). Если проблема в кузовной CAN, то диагностика будет "через раз" работать с любыми другими ЭБУ. CAN-сигналку в машину не ставили?
21.09.2017, 10:47
#18
CAN- сигналку даже не знаю, ставили или нет. Про шину мастер ничего не говорил.
21.09.2017, 10:50
#19
Стоп, это ж фаза 1 там кузовной CAN нет, диагностика некоторых блоков по k-line, так что мимо.
21.09.2017, 10:55
#20
Что тогда в моем случае? Все же ЦЭКБС? Вчера в "гаражах" провели диагностику. Также нет связи с ABS и блоком подушек. Связь с блоком двигателя и блоком полного привода есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
