13.10.2014, 09:11
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 12 ч. 18 мин. 32 сек.
Был(а): 03 июн 2024 14:53
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Установка ППП Бинар компакт 5Д на дизель
Всем привет, после не долгих раздумий и спора с жабой, и размышлений решил установить на свой танчик ППП Бинар компакт 5Д.
Обошёлся мне он в 17100 рубчиков.
Пол дня было потрачено на всякие всевозможные поиски места, мест было всего 2, или у турбины, точнее под ней, или у топливного фильтра.
По соображениям потраченного времени решено было устанавливать у топливного фильтра, то есть под правым крылом.
Фотки будут чуть попозже, их надо сжать, вопросы приветствуются
13.10.2014, 09:19
Re: Установка ППП Бинар компакт 5Д на дизель
Первый вариант установки ППП, под турбиной
13.10.2014, 09:29
Для установки во второе место, штатная пластина Бинара, была доработана таким вот образом, фотки без места установки фильтра, потом сделаю фотку полность готовой пластины.
13.10.2014, 09:37
Вот как эта пластина крепится на своё место. Почему решил крепить ППП именно так?
1. Потому что получается 1 пластина на крепление 2-х деталей сразу.
2. Выхлоп ППП дальше от подкрылка, легче его потом вывести наружу.
3. Фильтр при работе ППП, фильтр будет от него греться, насколько сильно покажет эксперимент.
4. Штуцера ОЖ в этом положении легче вывести далее, как я думаю.
13.10.2014, 09:40
Установка помпы. Шланг слева придётся переделывать, смещать его на 1,5 см вправо, так как при одевании бампера фара в нём, упирается в этот шланг.
13.10.2014, 09:59
Шланг от помпы в сторону выхода печки идёт между лонжероном и радиатором, крепится хомутиком ха лапу рамы вентилятора охлаждения.
13.10.2014, 10:10
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Молодец dimaxa+5, так держать!
13.10.2014, 11:07
Спасибо
14.10.2014, 17:54
Купил сегодня армированных шлангов с разными углами от отечественных автомобилей
14.10.2014, 18:17
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от pavxp
теперь двигатель будет прогреваться "до 4-х делений, легко."
P-R-N-D... и.т.д.
14.10.2014, 20:22
С этим проблем нету, всегда до 4-х палок греется, при нашей температуре +10 пол пути до работы, это примерно 8-10 минут
14.10.2014, 20:48
Супер - Дастеровод
Сообщение от dimaxa
Так замарачиваться с подогревом, dimaxa если работа в 8-ми минутах езды? Это дело хорошее, когда рациональное! А так зачёт))))!
14.10.2014, 22:19
Пол пути 8 минут, а ещё двоих детей в разные садики завести. Не хочется с обоими идти пехом со стоянки в садики, хочется завёл и сразу поехал.
19.10.2014, 13:15
Вчера в гараже до 2-х ночи, и бинар врезан в систему охлаждения двигателя. Получилось всё просто суперски. Фотки вечером или завтра в течении дня, зависит от нагруженности.
19.10.2014, 18:10
Обещанная фотка установочной пластины в полной сборке
19.10.2014, 18:12
Вот как выглядела первая не стыковка выхода с Бинара и фарой в бампере, из-за чего пришлось выход переделывать
19.10.2014, 18:13
А вот новая версия, получилось удачно.
Вопросик, никто не знает что разъём белый в верхнем левом углу? Он ни к чему не подключен, воткнут в заглушку.
19.10.2014, 18:15
#18
Что бы вывести выход с бинара, пришлось маленько посверлить.
19.10.2014, 18:19
#19
Чтоб края отверстия не такие острые были, пассатижами загибается край, кромка получается 2-3 мм, потом туда вставляем трубу и круговыми движениями кромку закругляем, обрабатываем наждачкой и устанавливаем туда шланчик от "капельницы"
19.10.2014, 18:22
#20
Далее шланг идёт к блоку цилиндров. там есть нюанс. Чтоб шланг не тёрся об металлическую скобку, на которой висит воздушный фильтр, в ней болгаркой делаем полукруглый вырез. Фотки нету, забыл сделать, но поймёте о чём я когда увидите, пропил получается буквально 1 см. Получается достаточно длинное плечо между мотором и перегородкой откуда выходит шланг, то есть не будет жёсткой передачи вибрации и нагрузки на шланг. Все шланги использовал армированные, родной шланг идущий с выхода печки, обычный
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
ТО-1 дизель
DrMaza |
1,5 dCi (K9K) 2011- |
45 |
22.12.2020 22:29 |
бинар 5б
TwiN |
ЭЛЕКТРИКА |
17 |
19.05.2020 08:27 |
х22вер/дизель 4*4/
x22dth |
1,5 dci диз.2011-/2015- |
2 |
25.12.2012 12:00 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
