10.12.2014, 16:18
Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера.
В этой теме обсуждаем проблемы с установкой изменённых для Европы фар на Российскую версию Дастера.
Начало было в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12916
Сообщение от Pilisos
Вобщем сказать, что гемороя много - это ничего не сказать!!!
Подходит одно только крепление - нижнее, пришлось сделать по родным фарам картонные трафареты в четырех плоскостях, потом ставить эти(заранее отрезав кронштейны), эти отрезанные кронштейны прикручивать в родные места и грея аккуратно феном гнуть и припаивать паяльником к оставшимся хвостам кронштейнов на фарах. Также пришлось нагреть и согнуть внутренние верхние углы на фарах, они упираются в верхнюю планку рамки радиатора. Корректор пришлось обточить углы. Все пины в разъеме идентичны как и сам разъем. В пятом пине уже идет провод под ДХО. Но официальные дилеры не знают как его активировать. Пробовал вставлять релюхи и предохранители в свободные места - не помогло. На нем сейчас висит масса, которая при включении зажигания секундно прерывается( следовательно через блок БСМ), просто в день установки времени не хватило, возможно в эти выходные разберусь(Clip есть, намудрю че нить). Временно отрезал его от цепи и подключился к питанию от уже стоящих ДХО. После установки светят идеально на том же уровне как и родные.
Плюсы: более широкий угол ближнего света, внешний вид и ДХО.
Минусы: более узкий дальний свет, потеют как и родные.
Есть альтернативный ответ: https://www.drive2.ru/l/3788871/
Сообщение от Brotherhood
Фары я с братом покупал у форумчанина " Янек" (брали 2 комплекта) как он сам уже ответил) За фары, ему большое спасибо.
Мы 1й комплект устанавливали 3 вечера, после работы, по чуть чуть) . А 2й комплект установили уже быстрее намного, ~ полтора вечера. Самое долгое, это подогнать все зазоры, выставить наклон и т.д.
но при желании, это не проблема всё сделать))))))))))
Последний раз редактировалось Бертони; 10.12.2014 в 16:54.
10.12.2014, 17:34
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера.
От Макса
Сообщение от espace
в новой машине изменены конструктивные элементы кузова
посему просто так с ходу фары не установить .
по наружной форме они такие же . но крепления увы не совпадают .
вопрос отложен до тепла .
прийдется по всей видимости переделывать крепления .
Сообщение от espace
вчера подключил недостаюший контакт ( по обходной технологии )
сасветилась лампа ДХО , для того что бы ДХО работало по всей видимости нужно подключить блок ( отдельно купить )
жду еще одну деталь ( не относится к фарам , но относится к светотехническим приборам ) что бы поехать на установку всего сразу
Сообщение от espace
ну если подключить их либо параллельно ( если мощьности блока хзватит ) либо взять сигнал с блока и через реле силовой сигнал с акб
http://www.youtube.com/watch?v=JOveCx6SCYo
Сегодня разобрался с проводом №5 в разъеме передних фар.
На данный провод приходит "плюс" для ДХО.
На всех дастерах на нем сидит "масса", открываем монтажный блок у левого крыл в моторном отсеке, видим недостачу двух пятиконтактных реле как на ВАЗ1118 ставим их туда, заводим ДВС и опускаем ручник И о чудо там появляется "плюс".
При автозапуске автомобиля они не горят и загораются только после опускания ручника. При включении габаритов отключается.
Последний раз редактировалось aGt; 10.12.2014 в 17:51.
10.12.2014, 19:32
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
А мне старые фары больше нравятся, только я себе ксенон поставил, обошлось мне со скидкой 1500р и нармуль
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
10.12.2014, 20:34
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ЛЕШИЙ79, ксенон без линз это не уважение других...
но мне старые тоже больше нравятся
если только из-за ДХО
этот текст никто не читает
10.12.2014, 21:11
Я уже писал.У штатных возможно запотевание, с последующем образованием льда,и разрастанием данного пятна при остывании.(проблемы из-за резкого климата) Свет срезался...Частично с помощью установленной поверх защиты, ушел от проблемы.Но ...не хочу сушить периодически...Подхожу больше с такой стороны.
А здесь хитропопые рено поворотник воткнули в данную зону ,избежать претензий..Но как опять прогреваться будет ли,здесь внутренняя форма сложнее?
Вот и думаю...
Почитать бы отзывы владельцев кто установил
По установке,да руки приложить нужно, но при желании все возможно
11.12.2014, 07:59
Сообщение от Xazergus
Это вы сказали что ксенон не уважение к другим. Полная чуш. Уважение на дороге заключается в другом, я професиональный водитель работаю в Москве больше 15 лет и поверте ксенон тут не причём просто у вас внутри свербит, думаю если бы вы не боялись дпс и было разрешено ставить, каждый третий бы поставил так что оставте свои неготивные высказывания при себе, а иначе это выглядит как не уважение
11.12.2014, 09:15
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Сегодняшний ответ ОД на замену фар от Дачии:
"Уважаемый..........! На заданный Вами вопрос можем Вам сообщить, что установка светотехники от другой марки автомобиля является вмешательством в конструкцию Вашей машины, изготовленную в соответствии с требованиями ................... Заводом-изготовителем рекомендаций по установке указанной Вами светотехники нет. В связи с чем, у официальных дилером установка Вашей светотехники производится не будет. Так же считаем необходимым обратить Ваше внимание, что при самостоятельном вмешательстве в конструкцию автомобиля, изготовитель имеет полное право прекратить гарантийный период на данный автомобиль"
Я сократил немного ответ, но суть понятна.
С комментариями - не ко мне, а к нижегородскому ОД.
Последний раз редактировалось прибалт11; 11.12.2014 в 09:35.
11.12.2014, 12:17
Зарегистрированные
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
ксенон в оптике, для него не предназначенной, пох линза или нет - это не неуважение, а банальное хамство, насирательное отношение ко встречным
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
11.12.2014, 12:30
Сообщение от прибалт11
+100500 и свои 5 копеек. На автомобили снятые с производства допускается установка светотехники от других марок авто.Хотелось бы заметить,что производство автозапчастей на авто снятые с производства продолжается ещё долгое время.Я слышал о 10 годах.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
11.12.2014, 13:21
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 34 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2024 22:48
Автомобиль: РД жду 1,6 4х2
Сообщение от ЛЕШИЙ79
Не верю! Потом такие красавцы-профессионалы слепят своим ксеноном за пять копеек лохов-любителей на трассе только "в путь".
11.12.2014, 13:27
Скажу так.
прибалт11 Рено в большинстве случаев ответит,что нельзя!Это бизнес и деньги..
Любую деталь купленную не у офов- повод для отказа в "бесплатном" ремонте... не только фары,а любая "резинка" не из сервиса...
Про ксенон и т.д. Правильная установка,с соблюдением необходимых требований и условий к приборам освещения допустима.
Да вопросы будут.Но гарантия на автомобиль и требования безопасности,не всегда одно и тоже...Внутренняя капсула от Формулы 1 или каркас безопасности внутри салона Дастер,ничему не мешает, кроме комфорта передвижения и гарантии Рено
Это Ваш автомобиль,и каждый решает сам,что ему нужно, а что нет.Переделка должна быть "правильной".
11.12.2014, 13:31
Сообщение от aGt
Скажу так.
ОД Вы сможете все это доказать? Я думаю что нет - масло, резинки....там еще непонятны какие, а фары....ну вот прямо в глаза бросаются.
11.12.2014, 13:43
прибалт11 А зачем?Ну это же "мои личные вопросы и проблемы" с общением ОД, и его "виртуальной" гарантией..К примеру -я должен был "убить" например коробку передач,что бы он потом возможно ремонт сделал?
По фарам претензия есть,зафиксирована у ОД.Зафиксирован на фото размер пятна около 1/4 -1/3 площади стекла, что не выполняется то о чем пишут в инструкции "исчезновение конденсата при прогреве фар с "дальним", за промежуток времени",что это влияет на мою безопасность и безопасность третьих лиц.Отослан запрос на завод...ответа нет и что?Все просто ГОСТ...Климат не подходящий,ниже -25(для бензинки) особые /экстремальные условия эксплуатации,завод за передвижение в такую погоду,и возможные недостатки ответственности нести не будет
11.12.2014, 13:58
aGt, установив новую фару, Вы вмешиваетесь в конструкцию автомобиля, в его светотехническую часть, влияющую причем, согласно наших нормативов (смотрите "с какими неисправностями нельзя эксплуатировать автомобиль"), на безопасность движения, и, вполне естественно, Вас 100% снимут с гарантии......И тут ОД безоговорочно прав..
А дальше....решайте сами, но в спорной ситуации при, например, ДТП (тьфу-тьфу), повод со стороны страховой не выплачивать Вам страховую премию премию, со стороны другой стороны ДТП - придраться к Вашему автомобилю....ну и т.д. Оно Вам надо? Ради чего - чтобы фары "не как у всех" и всего лишь? Про "свет лучше" - вопрос спорный, многое от лампочек зависит.
11.12.2014, 14:09
Повторю еще раз...
Решаем такие вопросы не мы здесь,не страховые,не ГИБДД,а экспертиза.При чьих то претензиях на не соответствие..
По фарам.Фары устанавливаются на сертифицированный автомобиль (только европейский,т.е. имеют сертификат),требования к фарам-сила светового потока,место установки,тип лампы и цвет свет,соответствие границ пучка ближнего света.
11.12.2014, 14:31
Сообщение от aGt
Повторю еще раз...
1. решает как раз ГИБДД на основании......и вмешательство в конструкцию автомобиля - это сразу повод сделать Вас виновным.....
2. Да, европейские фары сертифицированы для ДАЧИИ Дастер, причем нового поколения...и докажите что автомобили одинаковы! Вы конструктор концерна, у Вас есть чертежи обеих машин, у Вас есть технологические карты, у Вас есть Сертификат на право использования этих фар именно на РЕНО Дастер.......и т.д.? Сертификат есть на европейскую ДАЧИЮ Дастер с этими фарами, Сертификат на РЕНО Дастер (наш российский) как раз с другими фарами, установленными у нас с Автофрамоса. И никто не сертифицировал эти фары на Рено Дастер.
Я озвучил лишь малую часть вопросов, которые Вы можете услышать как от ГИБДД, так и от адвоката, эксперта, судьи.....А там порой такие вопросы возникают.....что и не подумаешь.
В советские времена ВАЗ-2101 был близнецом ФИАТа, но при этом было внесено несколько тысяч изменений снаружи особо и не заметных - начиная от кузова и кончая ходовой.
Можно вспомнить новые задние фонари от Espace .....так человек выложит Сертификат на эти фонари и их использование. Вы здесь видите Сертификат? Продавец говорит что они от нового Дастера - где подтверждение? Похожи,да, согласен,...и что?
На мой взгляд, платить деньги и потом иметь геморой, а оно надо?
11.12.2014, 15:09
Тема скатывается в флуд...
Все,все поняли..
На Renault Duster на данный момент,официально нет з.ч. кроме оригинальных,так как является изменение конструкции- не согласовано Автосрамусом!Весь имеющеися "апгреид", выпускается только для ДАЧИИ Дастер,и по вашей логике з.ч. ставить нельзя!
Унификация,заменяемость,сертификаты
С такой логикой,ни один автомобиль на дороге,разных марок, не подходит по условиям...изменение конструкции.Вдруг фильтр салона не той системы..
11.12.2014, 15:10
#18
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 6 ч. 22 мин. 31 сек.
Был(а): 27 Янв 2021 19:36
Автомобиль: DUSTER
Ребята ставьте и не переживайте!
На гарантию они повлияют только если по причине их установки что либо выйдет из строя(если ОД говрорит, что Вышел из строя блок управления ДВС и сваливают на фары настаивайте на экспертизе согласно ЗоЗПП). ГИБДД безразницы, покажите фотку нового дастера в инете и все вопросы снумутся сами собой. Страховая за них к сожалению не выплатит(в России), т.к. ОД(по запросам страховой) отписываются для страховых, что это не фары от Рено.
У меня стоят эти фары, другая решетка, 19 колеса, двойной выхлоп и ни какой ОД с гаранти меня не снимает(меняли компрессор кондиционера, пороги, прокладку клапанной крышки, красили водостоки, меняли руль, мотор отопителя, сиденье водителя) и не дай бог заикнется(есть библия - ЗоЗПП, есть эксперты).
11.12.2014, 15:19
#19
Уф,Ура!Будет реальный отзыв. Pilisos как зимой и с запотеванием?
11.12.2014, 15:27
#20
Автомобиль: DUSTER
Также как и сродными в углу диаметром 7 см.
Но решени проблемы простое, маленький тряпошный мешочек с шариками из обуви(селикагель) ложится на веревочке в фару. На месяц одного пакетика из под обуви хватает.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
