22.12.2014, 07:00
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 5 д. 17 ч. 35 мин. 36 сек.
Замучал гул
В режиме 2WD (реже в AUTO и 4x4 lock) часто при буксе в снегу, трогании с пробуксовкой, а так же на высоких скоростях раздается сильный гул, который отдается некой вибрацией на руль. Достает это еще с октября месяца. Застревал на машине специально в снегу, чтобы передние колеса крутились в воздухе, гул появляется примерно на ~2000 оборотах, выше - пропадает. На трассе гул этот слышен, когда едешь примерно при таких же оборотах. Год назад, зимой, такого не было, летом тоже.
Началось это после замены масла во всей трансмиссии, переобувки на зимние колеса, а так же в это время появился снег на улицах. Не знаю, как это связано. В трансмисии везде Кастрол синтетика, покрышки шипованные Пирелли Винтер Айс и диски стиляги (с колесами всё ок). Скоро ехать на ТО, не знаю что такое может быть даже. Слышал подобный гул от раздатки на древнем гнилом уазе, но на Дастере такое невозможно
Последний раз редактировалось Сергей159; 22.12.2014 в 08:39.
22.12.2014, 07:09
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 10 сек.
Был(а): 20 апр 2024 19:04
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Re: Замучал гул
Сообщение от Сергей159
Началось это после замены масла во всей трансмисии и переобувки на зимние колеса + появление снега на улицах. В трансмисии везде Кастрол синтетика, шины Пирелли винтер айс и диски стиляги (с колесами всё ок). Скоро ехать на ТО, не знаю что такое может быть даже. Слышал подобный гул раздатки на древнем гнилом уазе, но на Дастере такое невозможно
Как гул начался с заменой резины, так он и прекратится с заменой резины.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
22.12.2014, 07:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Замучал гул
У меня kumho kw19 тож поёт на определённой скорости.Решение:музыка погромче.
22.12.2014, 07:30
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 4 мин. 6 сек.
Был(а): 26 дек 2018 20:02
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Re: Замучал гул
Сергей159, Какие диски стоят?
22.12.2014, 08:10
Re: Замучал гул
Сообщение от Жорж I
стилизованные с завода. Я их чистил изнутри и снаружи от снега, льда и грязи - не помогло.
22.12.2014, 08:44
Re: Замучал гул
Сообщение от Alex_1953
1. Замена масла. 2. Переобувка на зимние колёса. 3. Появление снега на улицах.
В первом очень сильно сомневаюсь. Второе и третье больше похоже на правду. Тем более, что
Масло с вибрацией, похоже, не связано.
Я лично родные стилизованные оставил на лето. Особенно, после исследования темы "Колесные диски для Дастер (Duster)". Поставил то, что попалось под руку - ниссановские диски. У них только вылет не сходится (40 вместо 50). Никакого гула нет.
Думаю, что ещё кто-нибудь выскажет своё мнение. Компетентное.
22.12.2014, 08:57
Re: Замучал гул
На днях одену штатный амтел с литьем на перед и попробую покататься по снегу около дома. Если гул прекратится, то сменю стиляги на литье.
22.12.2014, 09:02
Re: Замучал гул
Да, это будет хорошая проверка. При любом варианте результата, можно будет сделать однозначный вывод.
03.02.2015, 15:16
Re: Замучал гул
В общем ничего не изменилось, гул остался. Колеса летние не ставил. Провёл небольшой эксперимент.
Съехал с асфальта, включил 2WD, дернул ручник практически до максимума, воткнул первую скорость и стал трогаться. Разумеется сразу же стал закапываться в снег передними колесами. Примерно с 2000 об/мин появился этот самый гул, при этом на руле ощущалась вибрация, а где то на 2400 об/мин всё пропало и слышно было лишь звук от пробуксовки. Попробовал еще раз, раскрутил до 2000 об/мин - снова загудело что то спереди и в этот момент передние колеса прокопали снег до ледяной корки и стали шлифовать по льду, гул сразу исчез и было слышно только шуршание шипов по льду. Из этого я сделал вывод, что этот сильный гул появляется лишь под нагрузкой при оборотах от 2000 до 2400.
03.02.2015, 21:12
Был(а): 07 мая 2024 14:00
Re: Замучал гул
интересно, что же на автомобиле грызущем колёсами землю может вибрировать?
03.02.2015, 22:04
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Re: Замучал гул
Сообщение от archibalddias
Двигатель передает вибрацию на кузов. Надо посмотреть защита не прижата к двигателю.
03.02.2015, 23:44
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Замучал гул
У меня такой же гул, но на 1200-1300об. под нагрузкой и на хх при прогреве с самой покупки дастера.
Уши немного закладывает.
24.04.2015, 23:05
Re: Замучал гул
Поменял колеса на летние неделю назад. Литье Replay RN65 и Амтел. Всю неделю ездил, было тихо, но сегодня тронулся со светофора в режиме 2WD с пробуксовкой и услышал помимо звука от резины знакомый гул. Проверял до этого всю ходовую - всё исправно, думал, что дело в дисках "стилягах" и шипованной резине Pirelli Ice Zero, но тут похоже дело в кпп, либо раздатке, возможно одной из них дифференциал гудит. Напомню, что это началось после замены масел по кругу во всей трансмиссии, так что в гарантии в любом случае откажут, если дело в трансмиссии. Ну а так, за пол года ничего не сломалось, может не стоит и беспокоится?
24.04.2015, 23:09
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин. 29 сек.
Автомобиль: рено-логан 2
Re: Замучал гул
Сообщение от jimmik
Стесняюсь спросить,а официалы что говорили????
25.04.2015, 08:24
Re: Замучал гул
Насколько я помню жалобы на гул у тебя были ещё до замены масел в трансмиссии!
И тебе все советовали обратиться с этой проблемой к ОД!
Ты же в место этого решил поменять масла - так что ты сам себе злобный буратин!
25.04.2015, 08:31
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Re: Замучал гул
тоже вой появился,но когда накатом с горки например, скорость 60-80,пробег 12тыс.Если будет увеличиваться,пойду к официалам.
25.04.2015, 09:37
Re: Замучал гул
Там совсем другое было и я уже разобрался с теми звуками давно.
25.04.2015, 09:51
#18
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 23 ч. 1 мин. 11 сек.
Был(а): 11 мая 2024 13:09
Re: Замучал гул
Сергей159, маловероятно, что откажут в гарантии. Езжай к ОД -
пусть ищут причину. О самостоятельной замене масел ему сообщать необязательно.
14.06.2016, 18:03
#19
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Re: Замучал гул
Появился гул, сзади который слышно при скорости от 60 до 80, далее вроде как тише,раньше такого явления не наблюдалось, даже жена заметила хотя она и дилетант .накатом пускаю авто с горы все тоже самое и на тех же скоростях,что посоветуете мужики! Масло в заднем редукторе в норме.
14.06.2016, 18:23
#20
Re: Замучал гул
К официалам наверно,если на гарантии ,но может потребоваться конское здоровье...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
