14.06.2016, 18:25
#21
Re: Замучал гул
Байкал, проверьте ступичные подшипники
20.11.2016, 13:08
#22
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 15 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 07 апр 2024 23:21
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4WD Privilege
Re: Замучал гул
По поводу гула был вчера у ОД на диагностике.Машинку подвесили и начали разгонять на полном приводе.Гула нет.Послушали подшипники приблудой(стетоскопом).Ничего криминального не услышали.Проверили ступичные гайки.Вердикт-резина и дорожное покрытие.Балалайку погромче и едем дальше.
29.11.2016, 08:30
#23
Время онлайн: 20 мин. 7 сек.
Был(а): 29 ноя 2016 08:31
Re: Замучал гул
у меня та же проблема загудел дастер пробег 3000 загудел на скорости 110 потом гудеть стал и на 60 км поддомкратил выяснил что люфт кардана в месте соединения с раздаткой шас машина на сто колдуют что может быть
29.11.2016, 08:58
#24
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Re: Замучал гул
Сообщение от odalex
Извините ,но как можно диагностировать трансмиссию в подвешенном состоянии ?Колеса в воздухе,совершенно другие углы ...везде...Когда-то давно хитрые пройдохи пытались таким способом меня развести на замену коробки ..стоял такой шум ,что...А оказалось нужно было подтянуть хвостовик...Но это на " шестерке "...А здесь - непонятка...Авто гарантийная вроде...ИМХО
30.11.2016, 05:36
#25
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Re: Замучал гул
Тоже подвывает пробег 10000. Пообщавшись с реноводами понял что у рено такие коробки "гудящие" и забил.
Активирую БК.
30.11.2016, 07:57
#26
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Re: Замучал гул
тоже воет,на разных скоростях -разные звуки,с увеличением пробега гул прогрессирует,меняет тональность...
30.11.2016, 08:51
#27
Время онлайн: 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 16 Янв 2018 14:00
Re: Замучал гул
И у меня воет, в основном на скоростях 50-70, откуда-то сзади. Не постоянно, иногда ничего не слышно. И почему-то чаще всего на мостах это случается, может потому что там длинные прямые участки...
30.11.2016, 12:58
#28
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 36 сек.
Был(а): 10 мар 2024 23:12
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Re: Замучал гул
Сообщение от folk55
Ограждения, перила на мостах имеются? От них звук наверно отражается...
30.11.2016, 13:43
#29
Re: Замучал гул
У меня у меня тоже гудела и коробка и раздатка да и редуктор по ходу. Но не сильно.
На 50 тыках заменил масла во всех агрегатах. Теперь остался один, еле слышимый гудок из коробки. И видимо по тому, что в коробас я залил трансмиссионный Эльф. А в раздатку и редуктор, синтетику от Зика.
Гендерный узурпатор!
30.11.2016, 14:44
#30
Re: Замучал гул
Сообщение от Mavlanik
Ограждения чисто условные, железные решеточки... думаю, что это может еще быть и от зимней резины - как раз месяц назад поменял, тогда примерно и начался гул
30.11.2016, 15:54
#31
Re: Замучал гул
Сообщение от folk55
Так с этого и надо было начинать то!
Резина зимняя, да и любая требует обкатки. А это 1000-1500 км и даже больше. Потом гул будет стихать.
05.12.2016, 21:50
#32
Re: Замучал гул
Сообщение от odalex
Продолжение.Был повторно у ОД на диагностике по поводу постороннего шума во время движения на 5-6 передаче.Подвесили,покрутили правое переднее колесо и вуаля-подшипничек заболел.Левая сторона спереди еле-еле,на подходе.Опять стали разгонять на 6 передаче.Шум с правой стороны очевиден,левая почти.По подвеске норма.Мастера были другие.Пришел какой-то чел и сказал скоро придет прибор для определения умирающих подшипников(с его слов)вот тогда и поговорим,а пока шум незначительный(сняли видео для Москвы-шума не слышно).Эксплуатация не запрещена,мона ездить.Сфоткали вздутие краски под накладкой 5 двери-отправили в МСК.Как-то так.Всем удачи.
06.12.2016, 09:12
#33
Re: Замучал гул
Сообщение от odalex
пробег-то какой?
06.12.2016, 19:41
#34
Re: Замучал гул
Сообщение от folk55
пробег-то какой?
О точно,забыл.28540 км. пробег.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
