Результаты опроса: Определить Победителя Стас 74 или Лёха Цой
Стас
9 |
75.00% |
Лёха
3 |
25.00% |
24.10.2012, 10:00
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Блокировка Локрайт от "KMZ company"
В данной теме обсуждаются блокировки от "KMZ company". Их владельцы делятся своими ощущениями и опытом от эксплуатации, а желающие их приобрести задают вопросы.
ВНИМАНИЕ
С августа месяца 2018 года мы модернизировали блокировку LockRight (версия 5)
Цена "LockRight" 15.200 ₽. Принцип работы остался прежним.
Цена "OneClick" 16.700 ₽. Бесшумная. Имеет лишь одно положение для блокирования и разблокирования. Прощает больше ошибок в городской эксплуатации при подключении задней оси.
Администрации форума предоставляется скидка 20%
Для всех обратившихся мы открыты к диалогу по всем техническим вопросам эксплуатации блокировок в течение всего гарантийного срока !!!
Всю необходимую техническую информацию с фото и видео обзорами по блокировкам вы можете найти на сайте www.diffblock.com
KMZ company - с 2014 года
Основная наша специфика - это работа с а/м не “мостового” типа, где функцию включения заднего привода выполняет редуктор с электромагнитной муфтой.
Несмотря на то, что на этом рынке имеются и другие производители, мы нашли и находим всё новые
и новые улучшения, а именно:
► современная технология 3D моделирования всевозможных процессов авто с различными блокировками
► современные технологии обработки металла
► современная вакуумная термообработка
► внедрение в конструктив своих “ноу-хау” разработок
► оптимизация в виде тандема электрических и механических помощников для автомобиля при работе блокировки
♦♦♦ Установив нашу блокировку в задний редуктор, водители приобретают дополнительные преимущества для своего авто как в улучшении проходимости на трудных рельефах местности, так и в повседневной эксплуатации в черте города при плохих дорожных условиях. Отметим, что подобный тюнинг трансмиссии до этого в мире никто не делал ♦♦♦
Последний раз редактировалось KMZ; 26.08.2018 в 18:50.
Причина: Изменение информации
25.04.2015, 02:29
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Re: Межколёсная блокировка
Алексей(Кулак), она у меня уже прошла боевое крещение и огонь и воду. Лазила там, где Иван телят не гулял. Если бы был не один, и кто нибудь снял видео, и мне самому было бы не страшно, то это стало бы хитом ютьюба! Глина на крыше, вода волной на лобовое и если останавливался (на 2-3 секунды), то по ручки дверей, висел на пузе.... и т.д. Музон рвет не только мозги но и машину....
Сам удивляюсь что мы с дусей живем и не тужим!
Последний раз редактировалось Кулак; 19.05.2015 в 10:56.
26.04.2015, 00:01
Извините немного приврал. Это как на рыбалке... Но машина потом дергалась не по детски.Я думал что сцепление порвал. А водичка и в прямь лобовое омыла, я с небольшого хода брал брод. и не один.
А проливные дожди в Москве? - встало все движение машины уплыли, а я на дусе играл в деда мозая...
Последний раз редактировалось илья зуб; 26.04.2015 в 00:36.
Причина: дополнение
26.04.2015, 01:01
туда где лазил с дури, в 13-14 году, больше не полезу. Это от отчаянья отрывался - бабы дуры, всю нервную систему расшатали.
А лока действительно работает! Теперь диагоналки не страшно, только тракторной колеи, болота и зыбучих песков опасаюсь, садится на пузо не хочу - куплю хай джек!
26.04.2015, 01:17
В мувту возможно и попала, не проверял, только расстраивался, что машина сильно дергалась, потом через пол года прошло само, а ставил лок райт - менял масло все было без эмульсий и воды.
26.04.2015, 20:33
Алексей! По поводу покупки - доволен как слон, спасибо . Появилась какая-то большая уверенность и гордость за свой авто . В грязь лицом не ударю, если что!
По поводу видео - это про передний квайф?
По поводу увеличения клиренса - по моему дороговато , да и не практично менять работающие амы и пружины на другие. Как сломаются заводские - вот тогда и задумаюсь какие поставить... не сочтите за еврея а за просто практичного человека .
А вообще конечно хочется повыше! Каждый раз сравниваю в потоке машин, пробках и на стоянках свой даст с другими и все ощущения сводятся к тому, что мой даст ниже!
Зато купил сегодня хай джек правда не большой и к сожалению без приспособы для поднятия за колесо. В багажнике как будто - там его место!
30.04.2015, 13:36
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Поставил локрайт. Зазор получился 3,6мм. Щелчки с открытым окном слышно хорошо. С закрытым либо музыкой не услышишь. Заехал на бездор, счастью не было предела . Работает отменно. Можно ездить всегда в авто и все работает как надо. Как уже говорили второе имя локрайта "лом в задней оси"))
Если есть на свете рай...
05.05.2015, 08:17
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Уже 3500км с квайфом в МКПП пролетело, масло надо поменять...
Майские праздники удались!
Поехали на рыбалку - БЕЗ удочек, к заброшенному озеру в лесу...
Закончилось всё оторванным передним бампером, вырванными туманками с "кишками", задним бампером насадился на берёзу как на шампур...
Так же потеряна нижняя сетка бампера... Примерно в тех же местах где 1.5 года назад и передний номер.
Два квайфа и МТ резина, делают своё дело, машина едет везде, все видят, но не верят
Выяснил, что металлическую защиту от "Художника" крайне не рекомендуется использовать без нижнего болта - крепления к подрамнику, именно из-за отсутствия данного "мАааааленького элементика", оторвал еще месяца 3 назад, был оторван передний бампер полностью, когда сел в болоте и начал сдавать назад, в болоте оказалась какая то железка, которая благополучно зацепилась за защиту, и вырвала бампер вместе с проводкой противотуманок
Сделал еще один вывод... Не место туманкам там где они стоят... Уже третий комплект не приживается на этом месте...
Последний раз редактировалось atom1982; 05.05.2015 в 08:33.
13.05.2015, 21:15
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
покатались на выходных. лока работает супер!!!!
как сказал мой друг - вот так должна выглядеть машина!!!
сейчас немного видео выложу,
13.05.2015, 22:26
думаю что надо копить теперь на передний квайфик
а там хоть трава не расти!
22.05.2015, 08:43
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 5 д. 9 ч. 42 мин. 49 сек.
Был(а): 27 апр 2024 22:42
Re: Обсуждение эксплуатации блокировок для Дастера от НИРФИ. Отзывы. Рекомендации. Со
Вчера вечером была проведена операция по замене квайфа на локрайт.
Операцию проводил заслуженный хирург Сергей KMZ.
Операция прошла успешно - новый орган прижился: в режиме 4WD LOCK на асфальте в повороте ставит машину колом, в говнах при заезде на горку обороты двигателя 1500-2000. С квайфом обороты на этой горке были 3000 минимум. В режиме 2WD при маневрировании на парковке тихонько щелкает...
Хочу сказать спасибо Алексею за проделанную гигантскую работу и Сергею за добросовестно выполненную установку.
Вскрытие квайфа показало отсутствие явных следов износа, более глубокое изучение установило необходимость замены одной тарельчатой пружины - совсем плоская стала.
По фото редуктора можно сделать вывод, куда ему приходится лазить...
Ребята сказали, что первый раз такой чумазый видят.. потеки от ВДшки...
22.05.2015, 10:12
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Ну вот Друзья Дастаряне..В нашем полку прибыло! В течении недели отписались мне в личку все заказчики с этой партии...все установили по разному,однако критичных проблемм не было не у кого и вся партия работает отлично! Желаю всем отписаться на Форуме,конечно видосы(кто может) очень желательны! Обсуждение темы и заказы продолжаются!!!
Внимание! На сегодня в свободной продаже от бывших Заказчиков "Квайфы" задние б/у в отличном состоянии..обращаться в личку.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:07 ----------
Сообщение от atom1982
Сань..Ну теперь то тебе сам Бог велел на верхний рейлинг и штук 6 как на внедорах
22.05.2015, 10:20
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
stas74, резина какая-то совсем "не очень" стоит?
22.05.2015, 11:31
Сообщение от Кулак
Сначала железные бампера, а то "стоковые" отлетают на "раз-два"
Потом мызыку, чтобы МТ "музыку" не слышать, а свет верхний дааааа.... Сейчас тоже начал задумываться про него, думаю 2-х фар хватит галогеновых.
И теперь по делу....
Пробег уже 56ткм, из них 6 ткм с передним квайфом....
К сожалению, никак масло не заменю, хотя давно пора, в выходные займусь заменой масла в МКПП.
Поведение руля стало "много мягче", чем сразу после установки квайфа, теперь уже руль такой же как на стоке....
Хотя по машине уже и язык не поворачивается так её (сток) обзывать
Катаем дальше, ищем "бездоры"
22.05.2015, 12:50
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 ч. 32 мин. 8 сек.
Был(а): 29 фев 2024 15:50
Автомобиль: Рено Дастер, 2 л, 4х4, МКПП, LP, корич. орех. Quaife+Lock Right
[QUOTE=Кулак;688833]Ну вот Друзья Дастаряне..В нашем полку прибыло! В течении недели отписались мне в личку все заказчики с этой партии...все установили по разному,однако критичных проблемм не было не у кого и вся партия работает отлично! Желаю всем отписаться на Форуме,конечно видосы(кто может) очень желательны! Обсуждение темы и заказы продолжаются!!!
Спасибо всем участникам этого проекта! Как самым главным, так и Самым Нужным. Поставил 15.05 локрайт у Сергея, за что ему отдельное спасибо. Все работает как и должно. В настоящую грязь не залезал, но по торфяному грунту (улицы на даче р-он Талдома) сравнение более чем... Про асфальт проинспектирован Сергеем (есст. KMZ), в чем и убедился. Музыкальный момент от аккомпанирующего звука низких цимбал (поворот покруче) нисколько не напрягает и не раздражает (это просто голос о правильном выборе режима типа привода и стиля управления дросселем (если на auto)). В общем будем дальше дружить с новыми возможностями авто и не только...
22.05.2015, 19:17
Сообщение от Останий
мне нравится.
22.05.2015, 20:50
#18
Ну опять за резину...ну какая есть ..нравится..ну вольному-воля..я так вот...сейчас стер окончательно 2 колеса (стоковые)...протянул банально с заменой передних сайленблоков и ау........сейчас надо покупать всю резину новую!
Итак о деле..гл. Конструктор ООО"НИРФИ" налаживает новое производство и я думаю что скоро дело пойдет быстрее!
22.05.2015, 21:57
#19
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Panzerschreck
Я тут подумал, например стоит квайф с есп, но на бездорожье мы едем медленно и есп можно отключить. Но тогда работу квайфа придется активировать ручником. Далее нам все-равно нужно отключать есп, чтобы не терять мощность двигателя в грязи. И тогда смысл квайфа для бездорожья? Но что будет с трансмиссией, если есть есп, но поставить локку? Т.е включить режим авто или 4вд лок и забыть отключить есп.
Или например в авто режиме, но на большой скорости?
22.05.2015, 22:01
#20
Сообщение от jimmik
на большой скорости задний привод ни при каком включенном режиме подключаться не будет...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
