19.06.2015, 22:21
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4wd
Лязг при переключении передач...
При переключении на третью и четвертую скорости иногда появляется лязг где-то под днищем, заметный только при открытых окнах...1.6 , полный привод... Грешу на привод переключения передач...
19.06.2015, 23:26
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Лязг при переключении передач...
Там в приводе греметь нечему, 2 троса в толстой оплетке.
20.06.2015, 00:51
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
У меня лязгает на всех передачах,но не всегда.Ещё при движении под нагрузкой на малых оборотах лязганье раздаётся.Недавно мимо двухлитровый проехал,лязганье такое же.Под днищем всё облазил,похожий звук раздаётся при кручении кардана туда-обратно.Видимо особенность работы трансмиссии.Уже больше 100000км лязгает,не заморачиваюсь.
20.06.2015, 06:05
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Сообщение от maks878
крепление подрамника проверить на форуме было описание схожих с вашими симптомов
20.06.2015, 10:30
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
У меня "кастрюльный" такой лязг при переключениях и в некоторых режимах под нагрузкой тоже был. Пропал полностью после замены крестовин кардана.
Есть подозрение, что из-за близости выхлопной трубы смазка в передней крестовине очень быстро высыхает и далее крестовина работает на сухую с лязгом, выживая только за счёт отсутствия особых нагрузок и хорошего качества металла в целом.
20.06.2015, 11:07
А подробнее про крестовины и их замену можно?Вроде как у нас незаменяемые.Есть тоже такое подозрение,что они подклинивают.
20.06.2015, 11:11
Мне кажется что это не кардан...сегодня попробовал катясь накатом, с выжатым сцеплением, третью скорость попереключать несколько раз, каждый раз сопровождался лязгом... Ещё заметил люфт рычага передач ,который на коробке и к которому трос крепится... Если его подергать рукой то появляется дребезг... У всех так, или это повод для обращения к диллеру ?..
20.06.2015, 13:08
Абсолютно те же мысли и эксперименты были и у меня.
В результате всё равно крестовина
Про замену в теме "Карданный вал".
20.06.2015, 19:14
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от semlis
Есть такое на особо низких оборотах, т.е. если переключиться на 4 передачу получив 1000об и газ в пол, особо тоже не заморачиваюсь, но недавно обнаружил интересную вещь, сверху коробки есть деталь механизма переключения передач, такая загнутая черная штуковина, так вот она люфтит вверх-вниз, и в нижнем положении "лязгает" по корпусу коробки, возможно звук от этого.
20.06.2015, 21:59
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 17 ч. 45 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2022 11:06
У меня лязг происходит при включении 2-ой передачи. (80%)случая, и иногда при переходе на 3-ю, но уже более реже. Было такое на логане при включении задней скорости лязгало прям ж..а, вычитал на Логановском форуме если включать на одном выжиме сначала четвёртую , а потом заднюю скорость всё пропадает, так и сделал всё было хорошо. На нашей коробке на дастере 4-я тоже рядом со второй попробовал, тоже втыкается потом без лязга. Например стоите вы на светофоре вото-вот загорится зелёный, втыкаете 4-ю, на одном выжиме и вторую проверено работает!!!
21.06.2015, 22:33
Сообщение от Creat0r
. Что то рановато для крестовины, учитывая пробег - 33 тысячи, и городские,в основном,условия эксплуатации... Да и находится наша крестовина в "тепличных" условиях в отличие от Нивы ,где ей приходится работать при самых немыслимых углах искривления во всех плоскостях...
03.07.2015, 22:47
Сообщение от Olgerd
Чем то напоминает ВАЗовский алгоритм девяток-десяток,что бы воткнуть без хруста заднюю надо с начало первую,не совсем гуд.
04.07.2015, 14:20
Сообщение от instal01
ЗАТО КОРБКА ЦЕЛЕЕ БУДЕТ А ГУД ИЛИ НЕ ГУД ВАМ РЕШАТЬ , МАШИНА ВАША!!!
04.07.2015, 20:21
Сообщение от Olgerd
Не совсем понимаю зачем вы мне ваше послание написали так крупно,ваши манипуляции только сглаживают проблему но не исправляют.На двенашке решилась заменой масла на синтетику и регулировкой кулисы.
04.07.2015, 20:56
Время онлайн: 1 нед. 43 мин. 39 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
А я думал только у меня так лязгает ))) тоже полный.отпишитесь есть такая фигня на моноприводе!?
04.07.2015, 21:22
Вы ее эту проблему здесь решите , а потом рассуждайте 30% дастероводов проблему решить не могут а вы можете, читайте всю тему пожалуйста. Это конструктив этих коробок!!!
04.07.2015, 21:59
Сообщение от Olgerd
Это вы где прочитали,или это ваше личное мнение?
04.07.2015, 22:48
#18
instal01, Здесь подобных тем и про кардан и про коробку и везде одна и та же проблема, если всё так просто предложите свой вариант!!! А я на тазах не ездил поэтому не знаю. Да и не совсем корректно рено с тазами сравнивать!!!
04.07.2015, 23:51
#19
Сообщение от Olgerd
instal01 Да и не совсем корректно рено с тазами сравнивать!!!
А с чем по вашему корректно?
05.07.2015, 01:19
#20
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 26 мин. 15 сек.
Был(а): 10 мая 2024 12:35
такая же бИда: с 1-ой на 2-ую, да если еще и внатяжеку - стукает ничего себе, потому трогаюсь со 2-ой. Если в режиме 4*4 Lock в хорошем натяге идешь, то даже при выжиме сцепления кой-то стучок вылазит. Не сказать, чтоб парило, но имеет место быть...
---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее написано было в 01:15 ----------
После 99 не рискнул продолжать эксперименты с ВАЗом: ничуть не расстроило. А ведь люди еще вынужденно и с классикой ипу....ся... Вот где жара!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
