20.07.2015, 07:58
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 18 мин. 37 сек.
Был(а): 18 мая 2018 10:56
Автомобиль: 2 АКПП4х2 Luxe Privilege
биение передка
Есть проблема больше месяца: передок (по моим ощущениям) начинает колбасить при 40-50 км/ч. но не постоянно, появляется, сного исчезает. Проверили ходовку, был косяк: салентблоки зад. балки, поменяли, на шинку заезжал не раз, отбалансируют... ни че не меняется.
В выходные был на сервисе Мутсубиси, тщательно проверили диски, шины, отбалансировали сного, ходовка сказали в отлич. состоянии. Однако проблема осталась.
Пробег 70000 км, что может еще?
20.07.2015, 08:05
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 22 ч. 16 мин. 43 сек.
Был(а): 09 мая 2024 07:52
Re: биение передка
С чего все началось?Может где по говнолину или калдобинам двигались?Колеса с зада на перед ставили?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
20.07.2015, 08:13
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: биение передка
была похожая хрень, чего только не делал, помогла замена резины на новую...при том на станке отлично балансировалась. Резина родная или уже менял?
этот текст никто не читает
20.07.2015, 08:21
Супер-Мега-Дастеровод
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: биение передка
Сообщение от Xazergus
Любое кривое колесо можно отбалансировать , надо самому смотреть, шиномонтажникам пофиг какие у вас колеса главное бабло срубить.
20.07.2015, 08:22
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 16 ч. 52 мин. 59 сек.
Re: биение передка
Ключевое слово- ..........но не постоянно, появляется, сного исчезает это не резина ИМХО......походу хочет накрыться ШРУС
20.07.2015, 08:52
Re: биение передка
Олега74, это внутренний шрус начинает наекиваться.Гарантия на него 100т.км или 3 года(если нет дополнительной).
Чтоб понять-шрус,сам привод(палку) надо "трогать" рукой.Надо снимать защиту картера двс.Исправный шрус- сидит как влитой.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
20.07.2015, 08:55
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 22 ч. 20 мин. 1 сек.
Был(а): 10 мая 2024 03:37
Re: биение передка
А еще рычаги нижние передние внимательно глянуть!
20.07.2015, 08:59
Re: биение передка
При диагностике подвески очень редко кто из слесарей обратит внимание на привода и карданный вал.А "тыкать" носом(как бы ни грубо звучало) надо.
20.07.2015, 19:55
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 7 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 01 фев 2024 17:05
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Re: биение передка
Если давишь педаль газа - дробит, отпускаешь перестаёт, надо
смотреть шрус.
20.07.2015, 20:07
Re: биение передка
Спасибо всем ответившим. Резина Сontinental XL стоит, я тож на нее думал, но когда у ОД Мутсубиси все 4 колеса сняли, посмотрели, пощупали - сомнений не осталось. Моя гарантия кончилась (с 12 г. в.) И характер биения то чуть чуть совсем, то как начинает колбасить, значит шрус таки, хотя во время биения что поддаешь газу, или сбрасываешь, разницы нет.
20.07.2015, 20:31
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 06 апр 2024 22:04
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
Re: биение передка
И всё же... надо попробовать перекинуть колёса спереди назад (сзади вперёд). Бывает, что вибрация ощущается только тогда, когда направление дисбаланса обоих предних колёс совпадает (например после поворота). Через некоторое время пропадает после относительного смещения колёс.
30.07.2015, 18:39
Re: биение передка
Сного на подъемник,и на скорости определили переднее правое бьет из-за внут. шруса. Хотя при разгоне ни хрустит, ни закусывает.Остается кататься дальше.
04.08.2016, 20:23
Время онлайн: 17 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 10 сен 2016 09:00
Автомобиль: Пока в мечтах
Re: биение передка
Всем привет. такая проблема стук в передней подвеске правая сторона. Стук проявляется на малой скорости когда едешь по кочкам не большим. (по большим так же) сначала стук был глухим после месяца раздумья в чем же может проблема звук стал чаще и звонче. Проверял подвеску: осматривал рулевые наконечники, шаровую, стойки стабилизатора, заменил втулки стабилизатора, снимал стойки амортизационные подшипники опорные немного хрустели промыл смазал, смотрел шрусы. В итоге все болты проверил чтоб были затянуты, подвешивал машину за все рычаги дергал люфтов не нашел. Колесо в горизонте и в вертикале дергал, при скорости руль не вибрирует,в сторону на прямой дороге не уводит, при торможение-тормозит ровно без рывков в сторну тоже не уводит.
Так же не давно заметил ровная дорога, когда двигаешься назад и руль выворачиваешь(т.е. выезжаешь со стоянки) без разницы в какую сторону слышны стуки два три стука.. Кто что скажет кто чем поможет.
Дастер 2014 декабрь 2,0 л. полный привод, пробег 19т.к.
04.08.2016, 20:39
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 22 мар 2022 20:19
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: биение передка
ascon, где то здесь уже было такое, кажется это верхняя правая опора двигателя стучит. Ищи в темах.
14.01.2020, 14:36
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Re: биение передка
Сообщение от фиргат
Приехал сегодня с шинмонтажа где балансировал колёса именно по причине биения на скоростях 80 - 90 , резина финская шиповка и китайские легкосплавные диски которые были состыкованы 5 лет назад и ни разу не балансировал , грузики поставили от 20 до 40 гр. и после первой поездки пока норма .
17.01.2020, 17:08
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Re: биение передка
Была похожая ситуация, чего только не делал, не помогало. Пока передний амморт совсем не выскочил. Один выскочил, второй легко рукой туда - сюда можно было шевелить. Проверяй. Для начала подтёки и если основательно, то надо снимать и смотреть.
А все сайленты и резинки по одной не меняются. Проще говоря, меняешь одно, но все остальные резинки дают на подвеску бОльшее качение и вибрацию и это новое на такую вибрацию не рассчитано и убивается моментально. Если что-то меняешь - перетрясывай всю подвеску и меняй все резинки с сайлентблоками. Заодно проведёшь инспекцию по железу подвески - я так заодно поменял 2 опоры двигателя и опору КПП. Кстати они тоже могут давать нехилую вибрацию если износились.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
