13.09.2015, 00:47
Время онлайн: 12 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 30 ноя 2015 02:01
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4 .
Температура двиг. на штат. компьютере.
На штатном компьютере долго показывают только две полоски вместо четырёх . Иногда по пол-часа и дольше. Может датчик температурный шалит?
13.09.2015, 05:13
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Re: Температура двиг. на штат. компьютере.
А потом что ? Нормально показывает ? Скорее всего датчик и есть, он обыкновенная термопара и при изменении температуры выдает разные напряжения на выходе, а компьютер просто их визуализирует в виде делений.
13.09.2015, 07:32
Витаминыч, у меня термостат шалил. Заменён по гарантии, подробнее читай в моём бортовике.
13.09.2015, 09:27
Сообщение от Hunter73
Да . бывает по разному. То почти сразу 4 деления. То позже через пол часа и дольше.
13.09.2015, 09:32
Витаминыч, а авто то какое?Из подписи понятно,что Дастер.А дальше?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
15.09.2015, 18:07
. Проверили .Термостат включается при температуре 49 градусов. Вот что то одно из двух или термостат ( покупка его где то 400 руб и замена 1000 р.) Смотря какой термостат . Или датчик температуры ( стоимость 300-400 р. и замена 200 р. )
15.09.2015, 22:23
В общем решил перепроверить данные у другого электрика с более новым и качественным оборудованием. Показало точный результат. Термостат включается на 78 градусах. А Должен при 88-89 . По-этому двигатель не прогревается до рабочее температуре. Датчик температуры показывает нормально. Результат -Нужно менять термостат ( 500-это не оригинал-оригинал от 1100 рублей. ) + работа 1000р. На зиму нужно бы поменять ,
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
