10.03.2016, 10:41
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Прокачка тормозов с абс и есп.
Не могу найти нигде методу, как прокачать именно на дастере с абс тормоза, чтобы заменить торм. жидкость.
Может кто делал сам? В инете есть способы, но мне что-то они не вызывают доверия.
Но в моем случае, когда я вытаскиваю предохранитель от системы есп, то педаль тормоза работает, как и в обычном режиме. Если отключить блок абс, то педаль не продавливается и тормоза намного хуже. Т.е. насос абс все-таки помогает.
10.03.2016, 10:44
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 16 ч. 51 мин. 21 сек.
Был(а): 08 мая 2024 20:06
Re: Прокачка тормозов с абс и есп.
Сообщение от jimmik
а что есть какая то метода для тормозов именно с АВС? тормоза же прокачиваете не на ходу!!!колесо не крутится- а значит и АВС нету
10.03.2016, 11:10
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 22 апр 2024 21:19
Просто прокачиваются как и на автомобиле без абс. Прокачивал 2 раза.
10.03.2016, 11:24
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 17 ч. 52 мин. 38 сек.
Был(а): 08 мая 2024 21:44
Автомобиль: Kaptur 2.0 4x4 МКП-6 Style '17 (был Duster 2.0 4x4 МКП-6 Lux '13)
Сообщение от vov-ka
На VAG-e часть моделей оборудована блоками ABS/ESP, которые требуют прокачки с использованием прибора, который дает команды насосу в блоке ABS... Т.е. прокачка которых "по старинке", проливом, не прокатит...
Интересно, как с этим обстоит у блоков (без ESP и с ESP), которые стоят на дастерах?
Удачи!
а/м на драйве
10.03.2016, 11:33
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 9 ч. 3 мин. 18 сек.
Был(а): 08 мая 2024 21:58
Сообщение от jimmik
Не могу найти нигде методу, как прокачать именно на дастере с абс тормоза, чтобы заменить торм. жидкость..
А без прокачки c АБС не получится, просто методом слива/долива?
На предыдущих машинках всегда так делал.
10.03.2016, 11:58
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Например на другом авто Вольво инструкция, при прокачке/замене жидкости, говорит подавать жидкость в бачек под давлением т.е. жидкость просто наливается в бачек, накручивается спец.пробка со штуцером к которому подсоединяется шланг с воздухом под давлением, до 3-х атмосфер, чтобы продавить жидкость через блоки DSTC, далее как обычно качается педаль, стравливается через штуцер на суппорте.
На Дастере когда после ДТП я повредил левую переднюю тормозную трубку, я просто купил подобную по длине, выгнул ее как она должна идти, прикрутил с одной стороны к блоку ABS, с другой к шлангу и прокачал тормоза обычным "дедовским" способом, уже 1.5 года все Ок.
22.08.2017, 13:03
Время онлайн: 4 нед. 20 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2024 16:49
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Заменил тормозную жидкость. После этого, при выезде из гаража тормозная педаль стала проваливаться и схватывать в самом конце. При втором нажатии всё нормально. Что это может быть?
22.08.2017, 13:15
Сообщение от Михаил30рег
Что это может быть?
Воздух остался, скорее всего.
01.10.2017, 20:34
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Коллеги, скажите, каким образом прокачиваете?
1. Накачали педалью, открыли спускной штуцер, педаль ушла в пол. Педаль отпустили, нажали в пол, и так несколько раз. Закрыли штуцер.
2. Накачали педалью, открыли спускной штуцер, педаль ушла в пол. Закрыли штуцер. Накачали педалью, и так несколько раз.
По 1 способу у меня получилось только раз, потом, сколько ни качай, педаль при торможении проваливалась. По 2-му получалось всегда хорошо.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
01.10.2017, 20:37
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 22 мин. 17 сек.
Сообщение от Antakam
По 1-му ток если нужно воздуха в систему набрать...
всегда второй.
01.10.2017, 21:57
У меня, правда, без ЕСП, но тормозуху менял без нажатий на педаль, просто методом долива в бачок, открывая последовательно прокачные штуцеры до выхода свежей жидкости.
03.10.2017, 15:44
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 10 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 10 окт 2023 17:39
Автомобиль: дастер дизель
И скока ждать? У меня на жигулях была крышечка со шлангом на колесо , для давления. Там норм! было, а самотек имхо не айс.
03.10.2017, 16:43
Был(а): 07 мая 2024 14:00
Сообщение от AlexZ0
Я тут чота подумал и решил прокоментировать данное (уже не свежее ) сообщение. Дело в том что такая процедура замены жидкости предписана для блоков ABS 3-4 поколения в виду того что в них изза малого быстродействия электроники и низкого кпд насоса стояли ресиверы существенного объёма ... суммарно почти литр, уже с 5го поколения такая процедура не требуется и замена жидкости проводится обычным путём как еслиб abs не былоб вовсе, а с 2010 года уже abs по моему девятого поколения пошло, то есть даже если у нас стоит восьмое то заморачиваться по этому поводу незачем.
Различные приспособления для замены жидкости всего лишь позволяют сделать процесс менее трудоёмким и более технологичным. Блоки abs первого поколения наверно вообще никто в живую и не видел а у второго поколения в блоке были штуцера для прокачки а размерами этот блок был с небольшой чемоданчик и весил килограм так семь...
инь янь хрень
03.10.2017, 17:53
Со старинных времен была у меня одна купленная приспособа для прокачки тормозов в одно рыло: два кусочка прозрачной трубочки и между ними клапан, который продувается в одну сторону при небольшом давлении. Т.е. ртом не получается. Так вот метода проста: штуцер на колесе откручивается на 1 оборот (ну чтобы жидкость пошла) и на штуцер надевается шланг, направление продува от штуцера. С другой стороны шланг вставляется в сливную бутылку. Потом садимся на место водителя и делаем несколько качков до пола. Не забываем следить за уровнем тормозухи в бачке. Потом подходим к колесу и смотрим - есть пузырики воздуха между штуцером и клапаном. Есть пузырики - повторяем качки, нет пузырей - затягиваем штуцер, не снимая с него шланг до затяжки. Повторяем на других колесах. Все! Нормально получается с одного подхода.
Потом приспособа перестала работать (клапан умер), сделал другую из трубочек омывателя и бензоклапана обратки карбюратора 2108. Возможно подобрать и другой вариант клапана в автомагазе. Главное чтобы он был не с шариком, а продувался с небольшим усилием. Но сама идея великолепна, жаль что сейчас таких штучек в продаже не вижу.
03.10.2017, 20:52
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 26 мин. 27 сек.
Был(а): 08 мая 2024 23:56
Сегодня интернет в качестве такого клапана предлагает копеечный обратный клапан омывателя для ВАЗ.
03.10.2017, 21:38
u313, есть в некоторых случаях опасность на обратном ходе педали засосать в цилиндр воздух по резьбе штуцера...
По этому рекомендую помазать резьбу литолом, особенно если незатянутый штуцер слегка покачивается в резьбе
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
