30.05.2016, 09:51
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 12 ч. 18 мин. 8 сек.
Был(а): 17 мая 2024 14:53
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Плафон освещения в 5-ю дверь
Всем привет, частенько при дальних поездках, с наступлением темноты, становится проблема остановиться где удобно и отдохнуть, поесть при свете. Поэтому пришла мне идея установить в 5-ю дверь, в районе ручки для закрытия светодиодик на 10 Ватт.
Как-то так, мне нравится.
30.05.2016, 09:56
Re: Плафон освещения в 5-ю дверь
Снял пластиковую обшивку. 2 Самореза внутри углубления для руки, а сотальное защёлки, просто дёргаем сильнее вниз (двернь открыта), начинать лучше со стороны стекла, там есть за что ухватиться.
30.05.2016, 10:04
Светодиод решил устаналвивать на радиатор проца (от компа) с вентилятором. Замерил свободную высоту от механизма закрытия двери до пластиковой облицовки, получилось 35 мм. Радиатор пришлось смальца покусать, так как делал всё на даче, кроме кусачек и наждака ничего нету.
И так кусаем по высоте ребра охлаждения и наждаком обтачиваем углы.
30.05.2016, 10:10
В итоге высота оказалась 38 мм и вентилятор стопорится тягой от личинки замка до замка вдери, поэтому буду снимать и болгаркой в гараже снимать ещё 5 мм, а пока вентилятор открутил и положил рядом, так как все запаяно уже.
30.05.2016, 10:11
Испытания показали большую яркость освещения. В багажнике планирую установить дополнительный прикуриватель, от него будет запитываться подсветка через свой выключатель.....
Продолжение следует.....
30.05.2016, 14:08
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 56 сек.
Был(а): 27 мар 2023 16:27
Суровый подход... Я поступил проще: 2х3W светодиода с Али в резиновые заглушки и выключатель от компьютерного БП.
На фото плохо видно яркость, но в темноте света более чем достаточно.
30.05.2016, 15:58
Леплю из того что есть, а вот за идею куда выключатель спрятать спасибо.
14.06.2016, 10:14
Ну вот работы подошли к концу. Ждём прихода прикуривателей и будет полный комплект.
14.06.2016, 12:16
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 18 ч. 42 мин. 27 сек.
Был(а): 25 мая 2024 21:44
Сообщение от Andrey49
аналогично . Светит, как днём.
15.06.2016, 05:33
Был(а): 17 фев 2024 08:38
а как запитывались от чего ? хочу тоже так сделать
15.06.2016, 08:12
Я протянул провод 4 квадрата на задний прикуриватель и от него на дверь, напряжение на прикуривателе всегда, независимо от ключа зажигания.
15.06.2016, 09:14
Сообщение от pogoon
От плафона в багажнике
24.06.2016, 09:33
Время онлайн: 4 мес. 9 ч. 42 мин. 55 сек.
Был(а): 23 мая 2024 11:14
я тупо наклеил фонарь на заднюю стойку и подключил вместо штатного
инь янь хрень
24.06.2016, 09:39
а вот над головой у правого заднего пассажира врезан в потолок фонарик от пежо405 (по габаритам такой же как и плафон 2101 только отключается не клавишей а нажатием на сам плафон), а подключен он к основному фонарю освещеня салона
инь янь хрень
24.06.2016, 11:20
dimaxa, как , если не секрет, подключали светодиоды (питание?).
Сделал наподобие, у меня один никак не зажигается.
24.06.2016, 11:42
У меня кстати загорается сразу при нажатии на кнопку брелка "открыть", гаснет при вкл зажигания или нажатии на кнопку брелка "закрыть" или плавно через пару минут если двери закрыты или через минут двадцать если двери открыты, у потолочного светильника все те же функции что и у водительского.
Для сохранения всех функций у потолочного нужно от основного тянуть либо три провода, либо два но тогда брать массу на месте, теоретически под обивкой потолка справа и слева чуть сзади стойки двери могут быть неподключенные разъёмы для потолочных фонарей для авто с соотв комплектацией, но я располагал светильник над головой заднего пассажира чтоб в глаза не светил и потому тупо протяжкой кинул провод к водительскому плафону, то есть не проверял.
инь янь хрень
24.06.2016, 11:47
Время онлайн: 5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Вот так эта задумка исполнена в моём авто.
24.06.2016, 12:04
#18
Maks-Pufik,
напишите пожалуйста, как Вы электрически включили светодиоды: куда подключали провода, какие провода, как включены диоды: последовательно, или параллельно?
Спасибо!
а то все только фотки выкладывают...а два слова прокомментировать - ну прям никак...
24.06.2016, 14:52
#19
postpank, извините что влез, но я для багажника использовал вот это
инь янь хрень
24.06.2016, 14:54
#20
, а для салона вот примерно такой
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
