06.09.2016, 16:26
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
свечи зажигания для H4M
вероятно, у многих пробег перевалил за требуемый для замены свечей...давайте, поделимся опытом замены на аналоги или иные...может кто уже ставил платину или иридий ?
06.09.2016, 17:54
Re: свечи зажигания для HR16de
Сообщение от Байкал
Поставил denso ik20,пока только положительные ощущения ,правда пробег на этих свечах минимальный порядка 350 км.Первые"чемпионы " менял при 30 000 пробега,затем ставил Денсо к 20pr-u, не впечатлили, возможно была подделка, сейчас пробег авто 52 000 км.
уважаемый Байкал ! название раздела и темы прочитайте внимательней.
15.09.2016, 08:52
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 19 авг 2017 07:15
Автомобиль: duster 1.6 4Х4 ПРИВЕЛЕДЖ
Привет.Пробежала моя красава 15000км сделал то1 и поменял свечки на NGK-5118платина.Раньше на старых свечах утром бывало подтраивала,а сейчас такого не наблюдается.И такие свечки по идее должны ходить спокойно 60000км.
15.09.2016, 21:52
Сообщение от roma975
а по расходу и динамике изменения появились ?
17.09.2016, 16:43
честно говоря нет.
03.01.2017, 22:25
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Re: свечи зажигания для H4M
Обновлю тему для владельцев Н4М.
Сообщение от rotas
Поскольку у меня тот же движок, имею информацию, что планово свечи (иридиевые кстати по-умолчанию) меняются на пробеге 90000 км.
Свечи те же что и на Колеос и на Флюенс 2,0 и 1,6 CVT.
Сам езжу на заводских уже 70000 км/
Артикул для моего мотора 224012331R, для Дастера должен быть тот же. На автодоке и емексе в каталогах ТО нет пока нашего мотора.
Ценник за свечку - адовый. Радует что интервал такой большой.
Ну и самому вроде не так просто поменять - впускной коллектор мешает.
Делитесь опытом кто как и почем!
04.01.2017, 10:55
буду ставить PLZKAR6A-11...прокладки под коллектор и дроссель уже куплены , ищу , где бы купить не подделку
04.01.2017, 12:44
Реновод
Сообщение от rotas
А пробег какой?
04.01.2017, 13:06
пробег 9000..не нравится работа двигателя на родных - моё мнение холодные...да и при перегерметизации крышки цепи рукожопые "мастера" из ОД хреново собрали ( даже виден краешек уплотнительного кольца у дросселя ), расход 7,6 при 100-110..много...после замены и аккуратной сборки надеюсь на снижение
04.01.2017, 13:42
Время онлайн: 2 ч. 22 мин. 2 сек.
Был(а): 19 авг 2020 14:21
На 30 сервис принудил поменять свечи. Второй месяц их разглядывая и не вижу причин, зачем это надо было делать. Сложил в коробочку и жду.
Зы. Йэх, на той отель беспонтовые чемпионы уже 80 отходили и заводятся в любой мороз. На 33 проверял.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
04.01.2017, 14:10
Реновод
Согласно этой таблице, свечи на Н4М меняются на 120 тыс. км... за исключением Дастера - каждые 30000 км пробега.
Чем это мотивировано интересно???
Учитывая, что цены на свечки и замену отнюдь не бюджет.
04.01.2017, 14:48
Сообщение от Max51
у нас на 1,6 стоят LZKAR7D-9D...дешевые, но в каталоге NGK их НЕТ!
Они простые, поэтому и 30 000...я поставлю платину, на иридий нема золотого запаса...
23.01.2017, 16:29
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 20 ч. 11 мин. 54 сек.
Попросил меня один человек найти свечи для Дастера с двигателем H4M. По VIN'у через Dialogys удалось узнать артикул 224019372R, только вот нигде в продаже их нет, даже у ОД.
24.01.2017, 06:43
Сообщение от rotas
вот поэтому у меня куплены и ждут установки весной эти красотки ( настоящие, а не французские )
Если не ошибаюсь, то покупал осенью точно такой же комплект за 1756 рублей товарищу на X-trail T31 с двигателем 2.0 MR20DE, они там как оригинал идут. NGK 5118. На этом движке нельзя превышать момент затяжки свечей более чем 20 Нм, иначе головка трескается и начинает антифриз гнать через цилиндр. Наверное на H4M (HR16DE) так же.
24.01.2017, 10:08
Сообщение от Сергей159
естественно, так же...
01.02.2017, 22:37
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 12 апр 2019 16:02
Автомобиль: Дастер
Сообщение от rotas
Это я так понимаю NGK 5118 ? Номерки резинок впускного коллектора и дроселя не подскажите?Так же делали перегерметизацию крышки ГРМ,так что не удивлюсь уже не чему с этим двигателем.
01.02.2017, 23:14
#18
Реновод
Короче, пробег 72 тыкм. Двиг Н4М но Флюенс с иридиевыми свечами. На нем по регламенту меняют раз в 90 тыкм. Думал доездить. Но замечаю что при запуске движок конкретно подтраивает. Так что надо менять по-раньше походу. У ОД замена свечек стоит для моего аппарата стоит 16 кр.
На Дастере стоят обычные свечки, не иридий, потому замена раз в 30 тыкм.
02.02.2017, 00:49
#19
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Автомобиль: Люблю н4м РеноДастер 1.6 114л июль 2016 передний привод. Машиной доволен.
Пробег 22 тыкм. Двиг Н4М.
Всё работает просто изюмительно. Расход фантастически низок для дастера...выше 9л/100км в самые страшные морозы не подымался...не знаю, кто ни будь ещё ездиет так ? Заводится в мороз на раз-два. ТО 2 по графику через три тыщи кэмэ. Ужасно не хочется менять свечи, не хочется, что бы лазили там, гайки крутили, прокладки меняли...Можно ли отказаться на ТО от замены свечей...сказать: нуНах, не меняйте мне свечи и фсё...как я отказался от замены салонника, говорю - не меняйте...они и не заменили. ТО 2 в Москве стОит 12тыщ с копейками...как раз дороже на 2ооо из-за свечей...но мне не денех жалко а несанкционированного внедрения в двигатель...будут там гайки крутить...прокладки менять...
Я так понял, свечи ни кто не менял самостоятельно.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Н4М - Особо жуткий Пожиратель масла - уже более 100гр/тыщу..
Последний раз редактировалось Demonn41; 02.02.2017 в 10:28.
04.02.2017, 11:44
#20
Сообщение от Pomalenky
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Сообщение от Demonn41
и вообще не допускай к автомобилю человека с гаечным ключом на расстояние не менее 5 метров и не меняй в нем никогда и ничего !
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
