Шерхан, лечение датчика удара, нетрадиционная медицина.
13.03.2017, 11:24
1
Vik_Oren
3 д. 14 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 17 фев 2022 15:05
Автомобиль: Duster 4x4
Как и многие владельцы шерхана столкнулся с проблемой ложного срабатывания датчика слабого удара. Стоишь возле машины, куришь, ни ветерочка ни воробья рядом и вдруг она начинает скулить и жаловаться, что её ударили. Перечитав половину форума и обнаружив, что панацея не найдена, пришел к выводу, что не там ищем. Использовав "дедуктивный" метод
пришел к выводу, что виной всему не температура воздуха, а его влажность, а точнее роса которая может осаживаться на плату датчика удара, и где то, чего это там перемыкать, благо токи мизерные до ОУ, но это может вызывать ложные срабатывания.
Ориентируясь на эту причину приступил к лечению.
Снял, разобрал датчик удара, вытащил плату, промыл спиртом, просушил. Так как лака не было под рукой, а был лишь клеющий пистолет у дочери, воспользовался им.Покрыл расплавленным капроном(или пластмассой, чем его там заряжают) часть платы со стороны дорожек и деталей поверхностного монтажа, разровнял феном, все собрал, поставил на место. Третью ночь проспал спокойно, чего и вам желаю.
В комментариях хотелось бы собрать статистику кому помог этот конкретный метод, ну и другие варианты защиты от влаги приветствуются.
PS/
Естественно сам датчик удара заливать компаундом не надо, речь идет только о печатной плате и элементах на ней распаянных.
Последний раз редактировалось Vik_Oren; 14.03.2017 в
08:34
Vik_Oren
Отправить личное сообщение для Vik_Oren
Найти ещё сообщения от Vik_Oren
13.03.2017, 13:00
2
тягачъ
2 мес. 2 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Шерхан, лечение датчика удара, нетрадиционная медицина.
предлагаю.... хммммммм ЗАЛИТЬ ЕПОКСИДКОЙ!!!!! а чо... тоже вариант... с глюганом не возиться... фен не нужен опятьже.....
А для спокойствия.... внутрь эпоксидки положить чугуняку потяжелее.... тоже вопщем то дачик удара успокаивать будет!!!
тягачъ
Отправить личное сообщение для тягачъ
Найти ещё сообщения от тягачъ
14.03.2017, 06:26
3
Vik_Oren
тягачъ
ЕПОКСИДКА при высыхании стягивается и может оторвать детали, поэтому в нее добавляют наполнители, искать их и добавлять тоже морока.
Чугуняка в качестве наполнителя не годится. нужен диэлектрик.
Плохая идея.
Vik_Oren
14.03.2017, 07:13
4
Morze701
Был(а): 23 апр 2024 19:01
У Шерхана вроде адекватные крутилки настройки чувсвтительности. Покрутить не пробовал?
Morze701
14.03.2017, 08:11
5
Vik_Oren
Morze701
В этом случае, крутилки не помогают, можно вывести в минимум, на удар реагировать не будет, а самопроизвольно все равно сработает, как бы датчик удара, хотя сам датчик(магнит в катушке или пьезоэлемент) абсолютно неподвижен. Тут его роль играет играют токи утечки по влажным элементам платы. Слишком плотный современный монтаж, зазоры между элементами платы и дорожками меньше 1мм порой.
Vik_Oren
16.03.2017, 10:33
6
SilverstarLine
3 нед. 5 д. 19 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
хз.Меня прошлым летом тоже ложные срабатывания достали...В итоге добрался до датчика удара сидя в машине регулировал. Т.е. после каждой калибровки проверял на срабатывания .И вот уже почти год ложняков нет,а срабатывает сигналка тогда когда надо
SilverstarLine
Отправить личное сообщение для SilverstarLine
Найти ещё сообщения от SilverstarLine
27.03.2017, 20:18
7
Anton20064
5 ч. 26 мин. 16 сек.
Был(а): 10 апр 2017 20:49
Автомобиль: Reno Duster
Вечер добрый всем участникам клуба дастер. Приобрел свой Дастер в 2016г. рейсталинг. комплектация привиледжн. Заводом установлена штатная сигнализация с авто запуском. У ОД установил сигнализацию шерхан Logicar 6is с авто запуском.Проблема вот в чем.При постановки машины на сигнализацию шерханом, машина встает на сигнализацию, но авто запуск с шерхана работает через раз.При снятии с сигнализации с помощью шерхана машина не открывается.Пульт пишет что машина открыто, но по факту ЦЗ закрыт.Приходиться снимать с сигнализации штатным ( заводским от рено)пультом, но машина минут 5-10 не заводиться. На панеле приборов появляется ошибка. Потом через 10 минут машина заводиться. Что то кто то может посоветовать что делать.Спасибо
Anton20064
Отправить личное сообщение для Anton20064
Найти ещё сообщения от Anton20064
27.03.2017, 20:54
8
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Anton20064
Тема про датчик удара...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Скрип стекла водительской двери. Лечение
Long666
05.02.2017
00:05
Шерхан Магикар 12
duster178
08.06.2016
15:22
подключение видеорегистратора через датчик удара.
andrik
02.08.2015
12:33
шерхан логикар 3
ТаинА
06.01.2014
11:45
Добраться до датчика удара
Tron
31.05.2012
22:46
