11.08.2017, 14:16
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Выбивает заднюю передачу на МКПП (TL8).Дастер фаза 2.
Столкнулся с очередной проблемой на новом Дастере (фаза 2).Произведен в июле 2017 г. МКПП 6 ступенчатая (TL8 индекс 006) двигатель 2.0 литра 143 л.с 4х4. При движении задним ходом в горку выбивает заднюю передачу. На ровной дороге все нормально. Выбивает только под нагрузкой, при этом уклон дороги может быть и не очень сильным. Позвонил ОД (подъехать не могу 300 км до ближайшего дилера) объяснил проблему. У них как раз в сервисе уже стоит новый дастер с такой же проблемой. ОД будет снимать МКПП и искать причину. Как определят со мной свяжутся. На нашем форуме один из участников уже писал о подобной проблеме 29.07.2017г на новом дастере 2017 г. В теме:Переключение передач на 6МКПП. Сообщение#430.dustercwwwlubs.ru/vb/showthread.php?t=8594&page=22
11.08.2017, 14:38
Re: Выбивает заднюю передачу на МКПП (TL8).Дастер фаза 2.
Сообщение от Rukozhop
у меня один вопрос:
зачем вы покупаете такую машину у которой ОД находится от вас за 300 км.
не проще ли купить ту модель что бы ОД был рядом.
В моем городе был ОД Рено, но он закрылся. Теперь ближайший в 300 км.
24.09.2017, 14:49
Время онлайн: 10 ч. 9 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2021 23:31
Добрый день
У меня такая же проблема.
Чем в итоге у Вас все завершилось?
24.09.2017, 15:05
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Обращайтесь к ОД, должны решить.
12.10.2017, 12:41
Сообщение от Dim222
Добрый день
Сначала говорили что будут ремонтировать МКПП. Сейчас уже заказана новая МКПП(Ждал долго решения с Москвы). ОД будет менять всю коробку в сборе.
12.10.2017, 16:06
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от matsesta
Од настолько глуп!? Причина совсем в другом, если вы пишите, что под уклоном дороги.
13.10.2017, 11:29
Сообщение от J.ZH
При движении задним ходом в горку выбивает передачу сразу. На ровной поверхности когда полностью отпускаеш сцепление можно проехать небольшое расстояние, но передачу все равно выбивает. Если вы говорите, что проблема не в МКПП тогда в чем причина?
13.10.2017, 11:33
Сообщение от J.ZH
Од настолько глуп!?
А что вы напишите если замена или ремонт коробки поможет?
13.10.2017, 11:40
Был(а): 26 окт 2022 11:13
простите за глупый вопрос. как выбивает? раздается хруст и передача вылетает, или еще как либо?
просто получается что шестерни не до конца входят в зацепление, или зубьям хана.
13.10.2017, 11:40
Был(а): 07 мая 2024 14:00
Сообщение от Morze701
А он сольётся... Я тоже думаю что дело может быть в регулеровке тяг кулисы но вот так голословно не видя машины утверждать что типо все гвардейцы один я Д'артаньян не буду, надеюсь что никогда не буду!
...всётаки жизнь чертовски сложная штука чтоб вот так вот безапеляционно
инь янь хрень
15.10.2017, 00:13
Сообщение от dimaorel
Звук скорее как удар и рычаг уходит на нейтраль. Мне ОД вроде собирается что-то регулировать, видимо привод рычага переключения, но что-то пока долго собирается.
matsesta пишет, что производитель признал замену МКПП, теперь я совсем озадачен.
matsesta, прошу, держите к курсе, как у Вас дело продвигается, мне со своим ОД общаться, хочу быть во всеоружии.
15.10.2017, 01:03
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 15 ч. 8 сек.
Сообщение от Dim222
Вполне возможно, что дело в приводе... Я на форд фиесте сам чинил проблему проезда через длинную глубокую лужу, у форда не защищён привод мкпп, попадает вода и ппц, ручка как в ведре с тестом... ржавеет за ночь..
Сразу после ремонта нихрена передачи не включались, но дрочением рычага всё встало на свои места...
У тросов привода мкпп есть регулировки, это факт, но мне они тогда не пригодились...
15.10.2017, 16:26
ИМХО или в регулировках привода передач КПП или в поврежденных подушках силового агрегата... Тем более если выбивание связано с конкретными условиями в смысле движение в горку. Видимо силовой агрегат смещается больше положенного и длинны свободного хода тяги не хватает, ее просто выдергивает. Как то так мне это видится... Но могу и ошибаться.
15.10.2017, 21:15
Сообщение от u313
ИМХО или
Спасибо. А то тему потерял и писать лень было.
31.10.2017, 08:09
Сообщение от Dim222
Позвонил ОД , уж очень долго они получают новую МКПП. Ответ менеджера меня сильно огорчил. Заказ на новую коробку снят головным офисом РЕНО, вместо МКПП ими выслан комплект для ремонта (что входит в этот комплект пока не знаю). По словам менеджера установлена причина выбивания задней передачи и будут меняться по гарантии детали в МКПП силами ОД. Снова жду. Должны получить в середине ноября.
31.10.2017, 10:22
Даже интересно стало. Потом расскажите, когда лично увидите.
02.11.2017, 17:40
Время онлайн: 17 мин. 42 сек.
Был(а): 03 ноя 2017 11:18
Доброго времени суток. Был у ОД 8 октября с аналогичной проблемой, сказали ждать месяц пока придет рем-комплект кпп. У кого-нибудь ремонт/замену уже произвели?
05.11.2017, 19:36
#18
Тоже жду ремкомплект, уже больше месяца, а пока улыбаюсь, когда слышу рекламу "приключения начинаются с рено дастер"
17.11.2017, 11:36
#19
Вот и наступила середина ноября (Ремкомплект дилер должен был получить 13 числа), а запчастей для ремонта МКПП так и не прислали(Хотя у дилера они проходили как отгруженные в Москве). Обратился на "Горячую линию" Рено Россия. Будут разбираться с причинами задержки поставок запасных частей для гарантийного ремонта. Как прояснят ситуацию со мной свяжутся. Я же сразу отпишусь.
18.11.2017, 07:58
#20
Будут разбираться с причинами задержки поставок запасных частей для гарантийного ремонта. Как прояснят ситуацию со мной свяжутся. Я же сразу отпишусь.[/QUOTE]
К сожалению, у Рено так , пока не даш пинка через "Горячую линию" будеш долго ждать запчастей для гарантийного ремонта ( Уже имел опыт с предыдущем Дастером). По заверению отдела по работе с клиентами Рено Россия 17.11.2017г запасные части для ремонта моей машины отправлены ОД. Поставку они держат на контроле и мое обращение на "Горячую линию" будет закрыто только после моего подтверждения о получении ремкомплекта. Просто головная организация реально подставляет своих дилеров затягиванием поставок . Вы можете с этой проблемой (выбивает передачу заднего хода) приехать к ОД и письменно потребовать отремонтировать автомобиль. И если в течении 45 дней машину не отремонтируют, то у вас есть право требовать возврата денег. Машиной конечно в это время пользоваться нельзя и она должна находиться у ОД.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
