03.04.2019, 21:45
Время онлайн: 1 ч. 41 мин. 48 сек.
Был(а): 08 апр 2019 21:02
Автомобиль: рено дизель К9К
помыл двигатель
Всем доброго.Помыл двигатель к9к. она следующий день при поездке ,на разогретой машине,двигатель начал троить.При нажатии на педаль газа глохнет.Загарается лампочка уровня масла и аккум..На тросе доехал до сервиса.Причем,пока холодный, ехал сам.Потом на середине пути тоже самое.Клип показал 2 ошибки.цепь датчика режима двигателя DF005 и цепь датчика положения распредвала DF112.Предположили что неисправен подкапотный шлейф.Замена или ремонт.Кто то сталкивался с такой проблемой,как решить.Заранее всем спасиб.
03.04.2019, 22:50
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 36 мин. 47 сек.
Был(а): 20 мая 2024 21:15
Re: помыл двигатель
Для начала продуть воздухом везде где можно достать. Пусть денек постоит, просохнет. Потом скинуть ошибки и попробовать поездить.
03.04.2019, 23:43
Время онлайн: 8 мес. 2 д. 15 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 20 мая 2024 10:32
Re: помыл двигатель
Я бы тоже начал с продувки и просушки всего и вся.
04.04.2019, 07:00
Re: помыл двигатель
Сдернуть разьем на датчиках и поставить назад!
Гендерный узурпатор!
04.04.2019, 10:54
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 8 мин. 38 сек.
Был(а): 15 мая 2024 18:15
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Re: помыл двигатель
Сообщение от южный
Круто разводят в сервисе, с ходу так сказали?
Сначала сушить и главное как тут уже сказали, разъемы на данных датчиках снять и продуть воздухом.
04.04.2019, 11:56
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 59 мин. 1 сек.
Был(а): 16 мая 2024 16:44
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: помыл двигатель
"Тут Великий Умывальник,
Знаменитый Мойдодыр,
Умывальников Начальник
И мочалок Командир,
Подбежал ко мне, танцуя,
И, целуя, говорил:
"Вот теперь тебя люблю я,
Вот теперь тебя хвалю я!
Наконец-то ты, грязнуля,
Мойдодыру угодил!"
Потянула запахами сушки
Талая весенняя пора,
И пятнятся ржавые веснушки
На лазурной стали топора."
Корней Борисыч Чуковский, избранное "Клининг и Сушка" для чайников.
04.04.2019, 15:22
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2023 10:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Re: помыл двигатель
Если уж мыть двигатель, то хотя бы дистилированной водой. Её замена - это дождевая или талая снеговая вода. Потому что электричество проводит не вода, а соли минералы растворённые в ней. Так хоть шанс что разъёмы/ шлейфы не закоротят. Ну и защиту полиэтиленом и чем-то подобным критичных мест (генератор, "мозги") под капотом тоже никто не отменял.
06.04.2019, 09:19
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Re: помыл двигатель
Сообщение от RezidentFNS
Фигня, сколько раз мыл всё ок.
Главное без фанатизма! Керхером можно сквозь прокладки воды нагнать в двигатель, если керхер хороший и близко близко подносить. При смыве подтёков после ТО например.
06.04.2019, 10:13
Re: помыл двигатель
Какой смысл в дистиллированной воде?
Все равно же с пеной моется, а в ней щёлочь, вода сразу не дистиллированная станет, особенно в труднодоступных местах типа разъёмов.
06.04.2019, 16:51
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Re: помыл двигатель
Протер тряпочкой от пыли и все. Целее будет
06.04.2019, 17:20
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 1 ч. 58 мин. 20 сек.
Был(а): 19 мая 2024 21:49
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 АТ 2017., продан дастер 2014г. 1.6 adventure.
Re: помыл двигатель
Сообщение от kval300
А если у тебя акпп и в передних подкрылках жабры, то тряпочка не поможет!
06.04.2019, 17:27
Re: помыл двигатель
Сообщение от dgek888
тогда помыл и ищи потом "убегающие контакты" и окисленные разъёмы
06.04.2019, 17:54
Re: помыл двигатель
Мою перед каждым ТО, контакты на месте, дополнительной обработки не проводил ни разу, АКБ родной;
Главное двигатель холодный чтоб был.
06.04.2019, 20:03
Re: помыл двигатель
Смысл если химию не применяешь. Я чисто дождевой водой смываю и мне этого достаточно.
06.04.2019, 20:37
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Re: помыл двигатель
накопИтся-сама отвалИтся.
Сменил Сандерко на Дусю...
06.04.2019, 20:47
Re: помыл двигатель
Сообщение от d-r Gashe
Главное труселя по такому же принципу не менять
07.04.2019, 05:16
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 3 д. 22 ч. 57 мин. 11 сек.
Был(а): 20 мая 2024 19:06
Re: помыл двигатель
То же не нравится, что двигатель в пыли. Воздухом не сдувается, тряпкой по всем этим выступам не протрешь. С одной стороны кто-то в ухо шепчет - "ты че, помой движек, засранец", а с другой - "давно приключений не было, скучно"? Керхером мыть не буду, это точно. Смотрю на такую штуку, воды вылетает минимум, компрессор с рессивером в гараже есть. Но судя по конструкции будет создавать водяной туман и струи не будет, хотя на фотках показывают как диски подобной моют. Но мы то знаем, какие китайцы затейники.
https://ru.aliexpress.com/item/-/328...1928612568e-28
https://ru.aliexpress.com/item/-/329...13338.125185.0
07.04.2019, 14:55
#18
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 19 мая 2024 19:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
Re: помыл двигатель
Сообщение от южный
Помыл двигатель
Зачем ты это сделал?
07.04.2019, 18:43
#19
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 11 мин. 37 сек.
Был(а): 19 мая 2024 21:10
Re: помыл двигатель
Сообщение от Scorp 3
Благодарю за вторую ссылку! Это специальная приспособа для мойки радиаторов! Искал в своё время, пришлось обходиться первым вариантом.
Первый вариант воды действительно не много тратит, смывает не как мойка высокого давления, но радиаторы помыл неплохо без снятия в паре с продувочным. Правда извернуться пришлось. Со вторым вариантом было бы проще.
Дастером доволен на 146%!
07.04.2019, 19:16
#20
Re: помыл двигатель
Сообщение от Bizet
Им хоть с двигателя грязь можно отмыть, не замочив разъемы или баловство это все? С компрессора до 9-10 кг/см подать могу, а вот какая струя воды будет хз. Там же явно инжектор стоит, значит сосать воду слабо будет. Там на Али есть другой конструкции и дешевле.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
